Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Stendarr
    Stendarr
    Stendarr
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома, здесь.
    Добрый день, уважаемые!
    Поздней осенью выкопали нам "колодец" Получилось 22 кольца вместе с верхним. Копка остановилась по причине "слишком большого притока воды. При этом столб воды в колодце был 40-50 см. Копатели сказали, что по весне вода поднимется и уехали. Осенью пробовал выкачивать воду из колодца вручную. Померил уровень воды в колодце палкой с веревкой, получилось 40-50 см. Затем выкачал 200 литров ведром и опять померил уровень. Те же 40-50 см. Сейчас приезжаю после зимы. Естественно вода в колодце не поднялась. Имеющейся насос "Малыш" воду качает очень слабо.
    За пол дня налилась 200-литровая бочка воды. Вода не чистая. С примесью глины и мелких камней. Что вообщем понятно, так как насос практически упирается в дно колодца. Почитал описания более мощных насосов в интернете. Они все требуют высоту столба воды от 1 метра и больше :( Каким образом можно проверить скорость притока воды? Может быть поставить второй насос "Малыш" и качать параллельно? И что делать с таким низким уровнем воды в колодце? Колодец фактически еще не прокачивался и не использовался.
  2. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Есть вариант установить насос горизонтально или под углом. А так, насколько понимаю, увеличить запас воды можно только углублением колодца.
    После зимы, действительно, уровень воды самый низкий. Сейчас должен только прибывать.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Проверьте напряжение.. для начала..
  4. Stendarr
    Stendarr
    Stendarr
    Напряжение проверил первым делом. Пускаю насос через стабилизатор.
    Добавление к исходным данным:
    Дно колодца,судя по последней земле, которую вынимали, почти полностью состоит из камней(от 20см и до 50 в диаметре) и глины.
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    "Малыш" и ему подобные - очень нежная конструкция. У меня провисел в колодце зиму - сейчас качает очень медленно. В прошлом году уже менял мембрану, значит, пришло время опять менять. Она дубеет, начинает сильно пропускать по периметру воду. Отсюда и слабый напор. Видимо, во многом зависит от того, из чего она сделана.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Опустите насос в воду, но при этом сперва положите насос в пластиковое ведёрко. И вместе с ведром - воду. Наос будет забирать воду не со дна колодца (не будет слишком много грязи)...
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Вероятно - да.
    У меня лет 7 висит и без проблем (тьфу 3 раза).
    Но может быть и её засор - мусор попал и она открыта..
    Кстати, насосы типа "малыш" - разные.
    Малыш и Родничок - по забору воды.
    И мощность у них всех разная. Чем больше - тем лучше.
    Зря.. в паспорте написано..
  8. skven
    skven
    skven
    Решил отписаться по своему колодцу... Колодец так и не получилось осадить еще на одно кольцо... Попали на валун при копке колодца, как я уже писал, он оказался каких-то безумных размеров, за год он никуда не сдвинулся. До его низа не докопались. Решено было делать новый. И может быть к лучшему, так как немного не там сделали. :)
    Со старого сняли одно кольцо, которые было с верху, два было и еще докупил 3 кольца. Сейчас вроде вода стоит больше кольца, как в принципе и у всех соседей. Но время покажет.))
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    skven
    Вода есть, поздравляю!:super:
    Теперь главное какой дебит колодца будет.
    А так, как Вам и советовали, если воды хватать не будет, то промежуточная емкость. Можно над колодцем сделать вышку на нее емкость. Экономите площадь, и все это сооружение облагородить.
    Удачи.
  10. skven
    skven
    skven
    Спасибо, учту.!
  11. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Возможно ли организовать водоснабжение из колодца глубиной 21 м с уровнем воды в нём всего 0,4 м. Каким насосом можно поднять воду? Углубление колодца невозможно, на дне по разные стороны под нижним кольцом лежат два валуна, дебит воды неплохой, но очень низкий уровень не позволяет использовать опробированные решения. Может быть кто-то сталкивался с решением такой проблемы?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно можно, не понял в чём проблема?
  13. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Берете скважинный насос, укладываете горизонтально в гильзу из пластиковой трубы пожходящей по диаметру. Поплавок для защиты от сухого хода.
    Если дебит хороший, это все.
    Второй вариант: берете садовый бур, бурите на дне колодца ямку глубиной метр-полтора. Обсаживаете трубой. Устанавливаете насос + поплавок.
  14. Leon0309
    Leon0309
    Leon0309
    Московская область
    Проблема в том, что пока не представляю как и какой насос опустить в колодец.
    Спасибо за ответ. По поводу второго варианта думаю, что ямка быстро затянет песом, а почистить её будет проблематично. По поводу первого варианта не ясно для чего насос размещать в трубе, либо как его там разместить?
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    полностью откачал воду и опять пошла с большим содержанием двувалентнтного железа, которое в бутылке окислялось и отстаивалось 5 дней.
    Вышел из положения следующим образом: через неделю, на 2-х 5-ти литровых канистрах и пластассовой перемычке (что бы по стенкам не терлась) подвесил вплавь насос на глубину полкольца, после чего вода стала забираться сверху (как ведром) уже окисленная воздухом, без цвета с приятным вкусом.:)]
    Может быть кому пригодиться.
    Обошелся без дорогих окислителей и обезжилезывателей. Оказывается незачем фанатично его выкачивать, только весной с начало сезона. ::
