РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А Джилекс Водомет 60/72 можно поставить горизонтально? И на сколько сантиметров от воды? А насчет насосной станции, можно ли ее поставить на домик (на колодце) или как поставить ее на кольцо, как вы сказали? :: Как ее поставить в шахте? Идет плывун! С песком, глиной!! ЧТо делать? И можно ли качать воду несколько раз в день и оставлять 30 см воды?? Помогите!
Да любой насос можно поставить горизонтально. А насос от станции можно прикрепить в шахте колодца к бетонному кольцу но на растоянии не более 8м от зеркала воды. Воду в колодце полюбом нужно оставлять(она своим давлением держыт плывун)
Да но кажется уже идет плывун!( Что делать? Ответе пожалуйста! Сколько можно в день раз качать воду из колодца и оставлять 20 - 30 см.
Щит в колодце дает необходимый эфект только в сочитании с геотканью. Через щели в щите, щели между щитом и кругом плывун пройдет всеравно. Этому ище способствует Ваш насос, который вибрацией при своей работе помагает песку подниматся. Да еще при таком не большом столбе воды. А насчет сколько оставлятль воды после откачки - чем больше, тем лучше. Можете поставить накопительную емкость на 200-300л и использовать центробежный насос с автоматикой. Если в колодце 70см воды, нижний датчик автоматики ставте 30-40см от дна. За ночь накачает Вам воды спокойно.
На снабжение дома нужна вода. Скважина в нашей местности 120 метров... дорого. Остановились на колодце. Вызвали геолога, он определил место, а пробурил на поиск воды всего 2 метра - наткнулся на камень. Спрашивает, а у соседей как? - ну 6 колец...Значит и у вас будет 5-6 колец, рабочие на месте будут рыть и определят. Роют, спрашиваю - Когда и как вы определите, что всё хватит? -Нам сказали 5 колец. Если хотите выроем больше. Что делать - они ведь явно просто рабочие и не соображают- сказали рыть, роют. Пока вырыли 4 метра: 30 см растительный плодородный слой, 40 см что-то жидкое с крупным песком и землёй, 1.5 метра суглинок - жёлтая смесь с камнями, а всё остальное голубая глина и пока не закончили, а когда же всё... Как определить что достаточно? Да, роют открытым способ.
Вырыли пять колец и сказали всё хватит по стеночкам вода будет стекать и накапливаться в колодце. Я настояла не останавливаться и рыть дальше. Прошли голубую глину, дошли до песка - видимо это и есть водонасыщенный слой. Первый вопрос отпал. Воду нашли. Теперь другой. Сейчас вырыта шахта и завтра ещё немного дороют и будут опускать кольца. А вокруг колец будут отсыпать песком - зачем? Ведь вся вода сверху ( плохая) пойдёт по стенкам на дно колодца. Я читала что от колодцев наоборот верхнюю воду надо отводить. Помогите подскажите пока не поздно.
хочестя колодец, свой не общественный. но кольца довезти проблема, есть ли альтернатива бетону? сруб знаю, может есть что полимерное?
Помогите определиться с глубиной колодца. Пора ставить кольца и копать внутри их, подкапывая.. кольца будут сами опускаться.. Вода должна сама пойти снизу и наполнить низ колодца, а не стекать по стеночкам.. Никаких "стеканий". Это у вас не дренажный колодец. Пущай роют дальше или гоните их и ищите других.
Чё вы кричите.. Брат Малыша, Родничок с верхним забором, подвес 30 -40 см от дна - Накопительная ёмк - насосная станция.. Весь ваш гравийный щит - ерунда, его занесёт песком плывуна... Если у вас плывун.. Приход воды нормальный? Кстати, можете глянуть соседние темы про плывуны..
