РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо, но сложно. Доставить песок у нас дороже колец. Тогда буду зимой по одному кольцу через реку таскать.
"Под четвертичные отложения выходит узкой полосой вдоль побережья Финского залива, здесь глубина его залегания составляет 1-14 м." Это означает, что вода 1-14 метров - не понимаю. Прорыли 6.6 метров - голубая глина . Со стенок капает, за ночь скапливается порядка полу метров. Капать дальше или нет? Я готова заплатит что бы прокопали хоть 15 метров, но если точно знать , что будет вода. Сами рабочие ,по секрету, сказали что на самом деле работают в этой фирме 3 года и ещё не разу не доходили до "водоносного" ,как я выражаюсь, слоя. Всегда колодец наполнялся со стенок маленькими капельками и ручейками и им вообще непонятно, что я от них хочу. Вижу несколько вариантов: 1. Звать опять геолога и пускай теперь со дна колодца бурит - сколько ещё рыть. 2. Просто рыть пока не найдут - опасно - запугали, что мол там вообще ничего нет. 3.Или гнать нафиг ( конечно придётся со скандалом , а так не хочется) и пока колодец свежий искать новую бригаду. ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТЕ , СПЕЦИАЛИСТЫ...
Да, я всегда говорю - строят колодцы заказчики. Работяги лишь выполняют волю заказчика, все что он попросит. Заказчик платит деньги и требует выполнять его волю. Прошу не обижаться на меня, я говорю не только про Вас. Почти все заказчики думают, что где-то там глубоко - счастье, реки разливанные. На практике перекопанные колодцы встречаются очень часто. Я изучаю эти проблемы. Примерно в 9 из 10 случаях перекапывают по вине заказчика, а вернее, по причине упертой настойчивости копать глубже. Перекопанные колодцы: 1) колодец без воды, пробили водонос и вода уходит в песок; 2) качество воды становится отвратительным, минералы, металлы превышают в десятки раз - застойные воды; 3) кольца встают, дальнейшие работы по углублению заходят в тупик; 4) второй водонос нередко проходит в камнях, сделать накопительную часть в таком грунте очень сложно; 5) любители, а в Питере нам так и не удалось найти спецов по колодцам, боятся копать более 10 колец. Как только дойдут до критической глубины, работы прекратят, причину найдут. У Вас синяя глина, думаю, 7 колец. Максимум, что смогут пройти - это еще 2 кольца. Кольца зажмет, если уже не зажало. Вода из синей глины хорошая, если они смогут пройти еще одно кольцо, воды будет достаточно. 4 - 6 колец воды в таких колодцах считается нормой. Если будет меняться грунт, необходимо прекратить все работы.
Простите что со своим вопросом . А может так быть ? что этот самый не глубокий водонос сосед своей глубокой скважиной «пробил»?
Вопросы ещё остолись 1. Копают не в кольце, а открытым способом, применяли даже обойный молоток. Поэтому кольца зажать не может - их просто ещё нет. 2. Вода не уходит в песок, песка нет. 3. Если метод биолокации ( прутики) показал на это место , то вода должна быть?... 4. Идёт сплошная голубая глина, что делать не бояться и копать дальше? 5. Возможно ли бурение на поиск водоносного слоя уже в вырытой шахте?
Прутики что-то показывают своим вращением, но что они показывают, никому не известно. Один дядя сказал - это вода, жила водяная! Все почему-то решили, что это так и есть. В том, что нельзя проверить, разве можно быть уверенным? Например: потомственные мастера, которые копают колодцы всю жизнь, ни разу водоносных жил не видели. А именно об этих жилах я должен узнать именно от этих мастеров, но они только плечами пожимают. О жилах говорят те, кто с прутиками ходит по поверхности земли и в колодец ни разу не спускались, вот они - да! С пеной у рта всем рассказывают о водоносных жилах и речках. Если с грунта сочится вода, нужно опускать кольца. Без колец в мокром грунте работать опасно, в любой момент может произойти обвал. А это Вам для чего? У Вас колодец готов! Можно еще 1-2 кольца закопать и все!
По д.Темяшкино (между Старым Петергофом и Университетом) до 10м синяя глина, Университет(Гостилицкое шоссе)-6,0 м синяя глина. УГВ-0,5-1,5м. Колодцы накопительного типа работают. Качество воды отличное, дебит слабенький(10-20л/ч).
А после 6-10 метров глины что? Вода? Если так готовы прорыть. Да у нас УГВ 0.5 метров. Не могу понять чем хорош накопительный колодец, по моему он очень напоминает дренажный. Вся ливневая и от таяния снега вода будет сливаться в колодец.
Глубже никто не копал, метрах на 60 второй горизонт(ломоносовский), но вода с высоким содержанием железа. Гдовский горизонт начинается с 220-250 воды много, но соленая.
