Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. letoya
    letoya
    letoya
    Гость
    Год назад после сухого лета и сухой осени в ноябре месяце выкопали колодец на даче: 8 колец +1 сверху. В сентябре 2008 воды в колодце - 7,5 кольца. Если наступят морозы, а уровень воды не понизится существенно, то вода будет находиться выше глубины промерзания грунта. И замерзнет.(.И что тогда будет? Бетонные кольца разорвет или нет? Если есть вероятность повреждения, то можно ли ее избежать? Один мужик предложил бросить в колодец бревно заранее! Так колодец-то у нас питьевой)), как же ее потом пить, это уже настой получится.Может, кто с такой проблемой знаком, расскажите, как ее решили)):)
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Если Вы зимой не пользуетесь колодцем (да и если пользуетесь, наверное, тоже) утеплите крышку и выступающее (самое верхнее) кольцо. А еще проще закидать снегом.
    Температура воды (тем более у Вас ее там около 7 куб.м) практически постояна, земля (нижние слои воды находятся ниже глубины промерзания аж на 5-5.5 м) имеет плюсовую температуру и соответственно вода тоже.
    Если не будет теплопотерь (или будут минимальные) через верх колодца, вода максимум схватится небольшим ледком (1-2 см) он не порвет кольца.
    У меня закопушка (2.5 м) опущены 3 кольца, вода стоит тоже почти у поверхности, при простой деревянной крышке и не утепленном выступающем кольце и при морозах до минус 35, лед бывает где-то до 5-6см, а когда уровень опускается ниже 1.2-1.5 м, практически льда нет.
    Кольца не порвало, "колодец" в эксплуатации уже порядка 12 лет.
  3. letoya
    letoya
    letoya
    Гость
    Спасибо за исчерпыващий ответ:) Постарась все-таки утеплить верхнее кольцо, т.к. последние две зимы в Подмосковье снега было маловато((
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    У одного заказчика был колодец из метровой железной трубы, в одну из зим вода была высоко и трубу порвало. Копали новый. Совет с деревом в воде верный.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Можно бросить в колодец полупустые пластиковые бутыли и никакого настоя !
    Я так много лет воду в железных бочках сохраняла, а то приедешь в апреле,посадишь, перепачкаешься,а водичку-то общую только в мае дают.
  6. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Вот чем и хорош форум, такого опыта за одну жизнь не наберешь. Конечно бутылки тоже выход.
  7. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Можно подробнее про бутылки?
    Как я понял, они должны должны быть неполные.
    А крышкой закручены?
    И, если можно, физику процесса - почему колодец в данном случае не замёрзнет?
  8. Галина. Л.
    Галина. Л.
    Галина. Л.
    Тоже интересует ответ на этот вопрос.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Да че, с физикой все просто. Вода при замерзании расширяется, превращаясьв лед. Это расширение воды и надо скомпенсировать, чтобы снять напряжение со стенок чего-то.
    Сам в колодец бросал 2 бутылки.
  10. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    В дополнение. Пробка закручена. Бутылка плавает. Почему надо немного воды в бутылку - иначе будет на поверхности лежать и льдом выдавит вверх. А так в верхнем слое замерзающей воды образуется воздушный карман который при расширении замерзаюшей воды сжимается и компенсирует увеличение объема. Если не компенсировать то давление передается на емкость в которой находится вода, а там кто победит, чаще почемуто вода.
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я делаю так: в бутылку наливаю треть воды или насыпаю песок, чуть бутылку сминаю, закрываю крышку и привязываю хвостик. Над бочкой кладу палку,к которой привязываю хвосты.
    Мне нравится, когда бутылки плавают стоя.
    Раньше в бочку клали резиновые шланги ( пустые ), забитые пробкой в той части, что идёт в воду.
    Так же зимует пластиковый прудик ( уже 4 зимы ).
  12. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Ясно.
    Спасибо за разъяснения.
    Т.е. плавающие бутылки спасают кольца от повреждений, но не спасают воду в колодце от замерзания.
    От замерзания только тёплый домик сверху.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    В первом сообщении как раз и волновались за повреждение колец.
    А бутылки еще чем хороши ( дарю ноу-хау pravi-la ) : Подходите зимой к бутылке, отворачиваете пробку, наливаете туда горячей воды, через несколько минут достаете бутылку, а образовавшуюся лунку используете для насоса ( бутыль от пива, большая ) или ловли карасей ( если они у Вас зимуют ) .
  14. letoya
    letoya
    letoya
    Гость
    Во-время я эту тему отрыла:такие дельные советы нигде больше не получила бы! Колодец у нас питьевой, поэтому бутылки с песком не подойдут.А вот на треть с водой - самое ТО !! Теперь возникает вопрос - когда опускать бутылки? Сейчас или с наступлением холодов? И надо ли их привязывать? А вдруг уровень воды понизится и я их потом не достану?
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Обычные ветки спасают от разрыва ведро с водой на холоде.
    Для колодца я б просто туда пластиковый шланг опустил да и всё))
