РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС да, так и сделаю, не очень хочется долбить камни. даже в старых финских колодцах только 4 кольца, а у нас вода просто хлещет из под колец. а неполучиться, что песком и гравием мы забьем эти ключи?
Алексей, скажите, а поначалу вода какого цвета шла? Прозрачная, и только потом становилась рыжей? Простоту меня похожая ситуация. Новый колодец, и вода идет мутноватая. В шланге льется, кажется нормальной, но если налить в бутылку она то идет белесая, то желтоватая. Это тоже железо? Если кто может, помогите советом. А поможет ли донный фильтр? Песок да гравий...
Всем день добрый! В этом году наконец то мне докопали (или не докопали) колодец в Тульской области. Итог - 10 колец диамером 1 м + 2 кольца диаметром 0,8 м в земле. Дошли до камней (белый извистняк). Приход - 50-60 л/час. Количество воды - 600-700 л. Не густо, но что есть. Только вот вода мутная и пока не отстаивается (прокачиваем каждый день 400-500 л.) Подскажите что можно сделать ?
Очень советую почитать форум "Основные ошибки заказчика при строительстве колодца". Там много полезной информации. А ежедневно прокачивать колодец НЕЛЬЗЯ! Это я Вам на собственном горьком опыте говорю.
Донный фильтр может ипоможет, но не сильно. Я могу предложить: 1. Поставить обратный клапан, (что бы обратной струёй грунт не поднимало) 2. Несколько раз откачать. 3. Поставить фильтр тонкой очистки (стеклянные колбы с фильтрами в виде шнуров) У меня вода прозрачная как стекло, а потом одновалентное (растворенное в воде) железо окисляется в 2-х валентное и выпадает в желтый осадок. Такое железо механическими фильтрами не убрать, только окислителями. А проверить говорят просто (сам правда не пробовал), залив осадок какой нибудь кислотой (серной например) если раствориться, то металл, если нет, то известь и глина.
Да вроде читал ветку про основные ошибки , не видел там ничего такого.И откачка идет не до дна (насос малыш с верхним забором). Если возможно дайте ссылку или поделитесь опытом (хоть и горьким). Зарание спасибо!
Копали колодец, выкопали 35 метров, уткнулись в красный гранит...по признакам вода где-то рядом, но как убрать гранитный валун? Кольца установлены и стоят всей опорной поверхностью на граните...
Просверлите в ряд несколько отверстий по 8 мм - интервал 4 см , примерно 10-15 отверстий. Затем изготовьте конусные шпильки 10 мм. Вставьте все шпильки в отверстия и постепенно каждую по очереди забейте. Нагрузку нужно равномерно распределять на каждую забиваемую шпильку.
