Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. oss
    oss
    oss
    Тема была в этом разделе летом прошлого года, ссылку не сохранил. Но писал в этой теме.
  2. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да теперь не найти наверно. Не помнишь как тема называлась? А самое главное результат был?
  3. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Какая глубина колодцев в округе? На такую же, приблизительно, можете рассчитывать и Вы. Если информации нет, есть смысл забить разведочную скважину (что менее трудозатратно) прямо внутри колодца, и определить на какой глубине находится водоносный слой. Если водоносный слой глубже 20 метров, то колодец копать наверно не стоит, а использовать скважину.
  4. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Самый глубокий колодец какой я нашел был пять метров.)) У меня 3,4 метра, но я мерил мое место ниже того колодца на 1,2 см..
    И в самом глУБоком колодце нет вообще воды. У меня же набралась за день 20 см. воды и на такую же высоту поднялась глина.
    Я понимаю, что я прямо на водоносном слои который идет ниже из синей глины, сколько этот слой идет я не знаю ломом 1,2 см я не достаю до конца ее..
    Я пробовал забить трубу на 1 метр уровень воды в трубе поднялся выше чем уровень воды в колодце.)
    А как можно проверить сколько идет глиняный водоносный слой? Быстро и просто.))
    Игла же не будет работать в глиняном водоносном слое.)
    Я так и не нашел эту тему.))
  5. oss
    oss
    oss
  6. bevalery
    bevalery
    bevalery
    фигассе )) Дело ясное что дело темное...Так как вода только для технических целей смысла, я так понимаю, возиться нет. Или все таки причина в другом? Все таки люблю порядок...
  7. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да только как сделать разведку? просто забить трубу?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    На вкус не горчит?
  9. bevalery
    bevalery
    bevalery
    Я воду использую только для полива. Просто неприятно видеть такое. Люблю порядок. Тем более, что всегда вода была прозрачная. Кстати, набранная вода в бочку из колодца тоже постепенно желтеет. Точно железо?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, точно.:(
  11. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Буду рад услышать еще коментарии) :hello:
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Наглину вообще реально поставить иглу? или же для такого вида колодца нужен песок?
  13. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Я думаю, что водоносный слой может быть, или в виде водяной линзы в глине, или в виде слоя песка с водой,но вряд-ли смесь воды с глиной(плывун).Нужный водоносный слой у меня был после плывуна, и 20см плотной водоупорной глины.
    Плывун я отсек обсадной 200мм трубой, прошел ею водоупорный слой и остановился в песчаном водоносе, сразу забурлило и поднялась вода.
    Если у Вас есть поступление воды из метровой трубы забитой в дно,может это то.
  14. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Сегодня был на даче воды в колодце набралось 43 см и на 20 см поднялась глина.. Выкачал всю воду из колодца спустился вниз. Чуть не утонул, ушел скразу по пояс. Еле вылез...
    Пришлось положить доски и опять спустится. Так как надо было закрыть технологические отверстия в кольцах.. После это решил буром попробовать провести разведку. Бур шел спокойно, как по маслу около 1,5 см. А потом уперся в плотное (может песок или еще что нибудь). Но входил медленно дальше еще около 30 см. А потом зацепился за камень. Пришлось вытаскивать.
    На нем были остатки желтоватой породы, что за порода не знаю.
    Получается, что после 1,5 см идет водоупор?
    Конечно, чтобы проверить это мне нужна труба и бурить внутри трубы?
    Возможно так бурить и как делается? И бывают ли такие трубы 165 мм?
    Или не мучатся, почистить и засыпать щебенкой на геоткань? Или как она называется?
  15. AlexVic
    AlexVic
    AlexVic
    Прошу дать совет.
    Рабочие вырыли и завели в землю 8 колец. Дальше колонна не садится, так как по словам рабочих произошел обвал глины из-за небольшой жилы на уровне 4 кольца. Пытались проливать водой, расшатывать, ставить дополнительный груз - колона не стронулась (уже двое суток). Даже визуально видно, что она стоит криво. Что можно предпринять в таком случае?
    Про использование колец меньшего диаметра я уже на форуме прочитал, но везде пишут, что максимум таких колец это два-три. А у меня воды еще нет и непонятно сколько надо еще прорыть. Возможно ли вынуть краном, в таком случае все кольца, очистить ствол и заново опустить кольца?
    спасибо.
