Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть опасность, что вся шахта тогда обвалится.
  2. AlexVic
    AlexVic
    AlexVic
    То есть единственный способ- ремонтные кольца? А если до воды еще 4-5 колец?
  3. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Пришлите мне на личную почту номер телефона мастера, мне нужно с ним поговорить.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Откапывать обвал.
  5. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да, видимо никто не может помочь!:(
  6. AlexVic
    AlexVic
    AlexVic
    Могли бы Вы мне сказать, о чем хотите поговорить с мастером?
    Можно в личку.
  7. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Не 1,5 см, а наверно, м. Если желтоватая порода вязкая, или плотно-твердая, то может быть и водоупор. В Вашем случае я бы бурил в такой трубе, какую можете найти из полиэтилена, или асбоцемента (может есть и другие экологичные трубы) к внутр. диаметру, которой подогнать размер бура. При наложении нагрузки на верх трубы - она садится в пробуренную выемку. Так потепенно дойти до водоноса. Простейший бур я изготовил из дисковой пилы нужного диаметра, в двух вариантах: разрезал пилу по диаметру и приварил к толстостенной дюймовой сантехнической муфте под углом к оси. Во вложении. Если нужны объяснения спрашивайте. Конструкция бура пока сырая -дорабатываю.
  8. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Меня больше интересует, поставлю я трубу а как воду получать с нее какой фильтр сделать чтобы больше воды было, все таки это глина...
    Водоупор как-то страшно пробуривать вдруг вода вообще уйдет а следующий не известно где..
    Хочу сделать так, купил трубу пластиковую на 160 мм. Хочу засунуть ее сквозь плывун на 1,5 и войти в водоупор..Очистить ее от глины..Засыпать щебенки внутрь и приподнять на 15 см..Будет ли работать такая система? и давать воду?
    Жду критики..
  9. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Из плывуна получать воду, я думаю, будет трудно из-за постоянного засорения фильтра глиной. Попробуйте все таки пройти водоупор, и дойти до водоносного слоя, тонкой разведочной трубой.
  10. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    А как сделать разведку пример или фото? можно?
  11. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Разведку я предлагаю сделать так. Взять в качестве обсадной - стальную водопроводную трубу 0,5 дюйма-дюйм, метров 5-6. Воткнуть ее в дно Вашего колодца в водоупор. Взять арматурину, которая бы входила в трубу. Один конец арматуры заострить, им можно пробивать тонкие слои камня, или расталкивать мелкие камни. На втором конце арматуры приварить, или кусок (сант.50) трубы диметром меньше диаметра обсадной трубы, или кусок шнека свернутого из ленты (типа сверла по дереву), этим концом можно сверлить сравнительно мягкую породу и осаживать медленно обсадную трубу. Появлении песка на сверле может указывать на начало водоноса. Наливаем воду в обсадную трубу - ее быстрый уход, тоже указывает на водонос.
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Вроде как логично только 6 метров слишком много мне кажется наверно нужно взять кусками по 2 метра)) так наверно проще будет..
    У меня была мысль взять водоупорную трубу на точить снизу и вбивать доставать и вычешать!!
  13. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    6 метров потому, что у Вас 4 м колодца уже есть, и не будете тратить время на дотачивание труб. Потом Вам трудно будет попасть в плывуне на маленькое отв. и т.д.
  14. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Ну плывун я буду отделять сейчас ПВХ трубой на 160 мм. Там надеюсь будет сухо когда я вычерпаю все, и глубина будет уже 6 метров).
  15. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Главное, чтобы дальше не было плывуна, или просто песка, чтобы не сошлись стенки просверленного канала и т.д.
