РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну я все равно попробую вдруг получится! Если нет буду думать о ремонтных кольцах..
А что думаете про этот способ? Электрическое закрепление грунтов Развитием метода электроосушения грунтов является электроосмотическое закрепление грунта, т. е. подсушка грунта для улучшения его строительных свойств. Этот метод применим для/грунтов с невысокими коэффициентами фильтрации — для водоиасыщенных пылеватых песков (плывунов) и глинистых грунтов (супесей, суглинков, глин и иловатых грунтов). Для закрепления грунта через него пропускается постоянный электрический ток напряжением 30—100 в и плотностью от 0,5 до 7 а на 1 ж2 вертикального сечения грунта. Электроды в виде трубчатых металлических стержней или иглофильтров забиваются в грунт параллельными рядами через 0,6—1 м. Глинистые и илистые грунты, подвергнутые в течение длительного времени электроосмосу, приобретают другие свойства. Например, глина переходит в более плотное твердое состояние и перестает подвергаться пучению. Расход электроэнергии для закрепления 1 м2 глинистого грунта составляет более 40 квт-ч, в то время как для электроосушения требуется от 2 до 40 квт-ч. Процесс электрозакрепления грунта ускорится, если вводить в грунт раствор хлористого кальция через трубу, служащую диодом. Электрозакрепление можно применять для увеличения несущей способности илов и глины.
Таких Юриев до х и больше, как оказывается.Такой же точно так же(можно сказать один в один) кормил завтраками несколько месяцев., пока я сам не залез и не почистил как смог. За зиму(копали в ноябре) намыло песка полтора кольца.Получилось очистить только пол кольца, ниже уровня шва последнего-ну никак-снизу вода как из шланга(кольцо набирается за 1,5-2 часа).Вместе с водой ,полагаю, давит и песок. Больше не трогал.В принципе воды хватает, но остается шкурный вопрос о полной его очистке. А вразумительного ответа я до сих пор не нашел...
Всем доброго времени суток! Копаю колодец у себя на участке. 1) Разведка, место для колодца выбрал самое высокое и удобное по расположению к другим постройкам на участке. Ка рекомендую тут на форуме, так как утверждают, что водоносный слой есть везде. Место расположения Московская область на границе с Калужской (Наро-фоминский район). В 200 метрах по уклону в 23 градуса, небольшая речка. Я взял Навигатор, спустился к реке, замерил высоту над уровнем моря, поднялся к месту выбранному, для колодца замерил высоту на месте, разница получилась 6 м. На противоположном берегу стоит колодец, прям напротив моего, высота над уровнем моря на 1м. ниже моего места, вода в нём на 5ом кольце. На основе результатов было выбрано 9колец по 90см. 2) Начали копать, сначала была серая глина 3 метра, потом слой со штык лопаты мелкого гравия (очень плотного), потом песок 70 см., когда пошёл песок думал всё ну вот вода, но песок был сухой и после него пошла глина. Глина красная с белыми вкраплениями известняка, иногда попадаются крупные плиты известняка, но хорошо ломаются киркой, на 6 кольце появилась влага, стекает по стенкам, как я понимаю выжимная вода, но за сутки не набирается и выше штыка лопаты. Итог: Закопал 9 колец по 90 см. грунт не изменился, красная глина с белыми вкраплениями (камнями), гранит, кремний. Вопрос, продолжать копать до песка? (в реке русло песчаное) Сколько колец мне ещё докупать? Чем теперь руководствоваться? Продолжать ли мне копать или прекратить пока не поздно, а то копать до 50 колец, думаю меня не хватит. Пока намерен вкопать ещё три кольца посмотреть, что будет? Бурить дачным буром не получается. упирается в камни и не идёт дальше, камней много в глине...
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Здравствуйте. В каком районе копаете. С дальнейшей копкой не тяните, кольца зажмет.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Место - Наро-фоминсикий район, от Верии в сторону Медыни 12 км., деревня Крюково. Тоже боюсь что зажмёт, сейчас ещё дожди... хотя вот 5 дне копаем, ствол двигается, только медленно копается, приходиться колоть грунт (выковыривать камни) потом выгребать...
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Надо копать до воды, вода должна быть в красной глине, песок зря ждете, если будет, то будет плывун. Копали ближе, там после красной глины идет черная(водоупор). Копайте до воды или до водоупора. При появлении воды постарайтесь докопаться до водоупора, так как копаете сами есть шанс сделать нормально. Наемные рабочие, вода выше сапога, колодец готов.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Кто подскажет по срокам, когда шахту может зажать. А то кольца привезут только через три дня.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. А хрен их знает, как перестанут идти значит все. Да можно эти кольца стопорить и копать в Вашем грунте, открытой шахтой по внутреннему диаметру колец до победного, затем привести ремонтные кольца сколько нужно и вуаля. А вобще копайте дальше и осаживайте колону, кольца довезут поставите, с шахтой ничего не будет, если чего и свалится почистите, если зависнут, то смотри начало сообщения.
Ну вроде как сильно не пачкается, если начинаешь промывать в банке, уходит с водой муть остается золотистый песочек..
Фракция песка почти пыль, обычный песчаный плывун, глиняный, это сметанообразная жижа, от которой хрен отмоешся.
