Тведное дно через 1,5 метра)) Много крупных и мелких камней, сломал даже бур.. Пропихнул до дна трубу пластиковую обмотанную геотекстилем результат пока нулевой)
Ну, метровые кольца это не туба с фильтром, по этому где колодец с водой в скважине пусто. Попробуй воду в трубу лить и качать, только так можно хоть какую нибудь линзу намыть, чтобы трубу песком не затягивало.
Подожди как это сделать? Засунуть внутрь трубы насос? качать и лить воду внутрь трубы? Схем у подробней как это сделать.. Я сейчас сделал так..На дно трубы опустил шланг от станции насосной, и качаю, вода набирается опять качаю! Я теперь понимаю нужно чтобы глина типа про качалась а вокруг трубы с геотекстилем собрался только мелкий камень?
ну в прокачке типа скважин не очень силен. Думаю надо чтобы труба была полной, для образования разряжения, чтобы воду тянуло из затрубного пространства.
У меня была похожая проблема с плывуном, пожалуй как и у других. Колодец у меня глубиной 9м. С плывуном столкнулся где-то метрах на 4, он был около 2 метров. Пройти пытался его долго, откопав см. 50 уровень быстро поднимался до прежнего состояния. Потом пробовал вставлять по внутреннему диаметру трубы ( у меня 2 трубы Д-80 по 5м.) металлическое кольцо, его присосало так что я его еле вытащил эл. талью г.п. 0,5т. Пройти плывун помогли обычные доски шириной 10 см. ( толщина подойдет 20-25 мм., длиной метра 1,5) стесаные с одной стороны, внешне напоминающие стамеску. Я их забивал вплотную одну к другой, получилось кольцо. Чтобы доски не западали внутрь сделал металлическое распорное кольцо из кругляка Д-14. Разжимал кольцо с помощью приваренного болта и гайки. Доски забивал вниз кувалдой и вычерпывал плывун потом снова забивал, и снова вычерпывал... Труба пошла вниз, плывун был побежден. ) А чтобы выровнять кольца необходимо их откопать снаружи. Подкапывая изнутри ситуация не изменится т.к. снаружи их земля. Откапывать нужно сторону противоположную наклону.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Если зажмет надо конечно попробовать надавить (наехать)(нагрузить), есть реальные шансы.
Интересное решение, доски были забиты по кругу? Их сразу забивал до конца плывуна? А если не шли например камень попадался? внутрь сделал металлическое распорное кольцо из кругляка Д-14. Это из чего..Да и фото бы взглянуть интересно! Еще вопрос возник зачем в новый колодец кидаю 4 кг. соли?
Вам попалась песчаная водоносная прослойка глубиной около метра. Плывун - это очень мелкий песок с водой, плотность этой песчаной массы напоминает жидкую манную кашу. Глубина плывуна встречается от 2,5 до 7 метров. Мелкие плывуны с трудом, но пройти можно, вернее, зайти в него максимально. Пройти плывун более 3 м невозможно. Кольца зажимает намертво. Чтобы сделать в плывуне 1,5 м воды, необходимо загнать в плывун 3 кольца. Без определенной сноровки и тактических действий максимально умудриться загнать кольца в плывун и сделать в колодце даже 1,2 м столб воды - мало кому удается.
После таких слов становится грустно! Наверно еще верх трубы нужно чем-то заткнуть?!Тогда разрежение будет сильней!?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Получил ТУ, получил проект на водоснабжение и канализацию частного дома от магистралей водоканала. Предварительная оценка специалистами с лицензиями показала, что стоит это не дешево.30 метров водопровода 45т.р. с материалом 1 люк 2 кольца. Каналья столько же 2 люка по одному кольцу. Прокладывать хочу сам все, по крайней мере по своей территории - а за забором пусть они делают. Но есть вопрос как делать правильно люк для водопровода(где будет производиться врезка). Это тоже хочу делать сам. Имеется ввиду технология. Ну апример: Как организовать основание колодца, где уже проходит водопроводная труба водоканала. Имеется ввиду нужен ли щебень, песок и т.д. ? Как и какого диаметра вырубать в ж/б кольце дыры под трубы? ГОСТ, ТУ,СНиП не нашел. Так же интересует и по канализации вопросы. Какого диаметра должны быть лотки в смотровом колодце? Как они могут распологаться строго под 90 градусов или любой угол (главное что не встречный). Повторюсь. Как организовать подушку дна (щебень, песок и т.д.) Просто почему спрашиваю. Недавно видел как делают это спецы. Выкопали яму эксковатором, опустили туда 2 кольца Ф1м(каналья). Залили пол бетоном на мой взгляд там было около 5-10см. И все. Ну и положили люк. И как это понимать? а как же гуляние земли? Не выдавит ли этот 5 сантиметровый слой? и куда в таком случае будут какашки плыть? не по лоткам, а мимо в землю да и засор будет сразу же. Прошу форумчан поделиться информацией. Желательны фото или картинки. Заранее всем благодарен.
Доброго дня суток! Завоняла вода в колодце. Думали, что упала лягушка, вытащили, прохлорировали. Прошол месяц, вода опять начала пахнуть. Колодец в Подольском районе, 12 колец. Воды мало, максиму, было 4 кольца, капилярка. Дело в трубах в доме, они протухли? Или в накопителе для воды?
Дело в малом расходе воды, она становится застойной. Не даром раньше колодцы в улице делали, чтобы им могли пользоваться многие. Почаще прокачивайте.
