РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно трншея от колодца в дом, собирает поверхностную воду и направляет в колодец. У колодца нет защиты от почвеных вод, нет глиняного замка.
Микроорганизмы с водой проникают в систему водоснабжения, слизь в рубах и запах, особенно при нагреве воды, говорит о том, что в колодце и в системе живут целые колонии микроорганизмов. Живые микроорганизмы с поверхности земли не предназначены для жизни в трубах, бойлерах и в шахте колодца, бес света и кислорода они погибают, отсюда и запашок. Защищать нужно колодец от проникновения поверхностных вод, только капитальный глиняный замок способен не допустить проникновение поверхностных вод в накопительную часть глиняного колодца.
Завоняла то она тухлятиной. А вот по поводу выкачки выдо? Ее мало и так, мы практически всю выкачиваем. Спасибо за ответы!
Это Вы о чем? Какая система? И что вы в ведре с водой увидите, запах может быть от воды в доме из крана.
Это я о том, что вода в системе завоняться может и в боллере с его высокой температурой. На глубине 8 метров в глине вода в колодце просто так не испортится.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Доброго всем времени суток! Всё продолжаем копать колодец... Закопали 13 колец по 90см. Идёт всё та же красная глина, грани, кремний, много встречается известняка, золота нет. Стало заметно очень много камней, стали попадаться крупные камни, грунт плотный. приходиться долбить киркой, уже сломали две... Закапываем одно кольцо в день... Шахту не заклинело, колонна движется... На 10 кольце подошли местные жители (старый дедушка) , посмотрели , сказал на 13-14 кольце будет вода, верю может завтра будет вода. за ночь набирается 1.5 кольца воды, но непонятно откуда это вода, стекает по стенкам, может дождевая? Когда копаю грунт сухой, но постепенно со стенок натекает, образуется жижа с камнями. Камни всё крупнее и крупнее, настораживает меня эта тенденция
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Водоносный слой Вы прошли и даже не заметили его. Если на кольцо еще углубите, было бы вообще замечательно. Больше Вам и не удастся пройти, камни зажмут кольца.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Все кольца лично проходил, ну встречалась влажная глина, но не жижа, плотная твёрдая с камнями... Я подозревая, что водоносный слой должен быть или песок(плывун) или мягкая глина насыщенная водой. Сегодня закопали только пол кольца (правда работали пару часов), выковыряли огромный валун. Если и был водоносный слой, то не очень явный и хороший, дебит колодца очень низкий... В ста метрах речка, по всей науке, как я понимаю, зеркало реки это и есть водоносный слой, как получилось, что мы уже ушли ниже, а воды нет. Я когда копаю, то грунт сухой, а вода, что натекает, это дождевая из пространства за кольцами. За сутки набирается одно кольцо.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. В глине не будет никакой речке в песке, или глиняной жижи. При копке глина на дне на разломе сухая, вода со стенок, кольцо за сутки это хорошо. Мое мнение нужно останавливаться и раскачивать колодец, дебит на камнях с глиной после раскачки должен увеличится прилично. И нижние 2-3 шва не замазывайте. Через дно приток может быть мизерным. Тамбур Вам правильно написал, что водонос пролетели.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Если это водонос, то очень плохой... Как я понимаю это глиняная линза, её пытаемся пройти... Рядом колодцы, в них нормальный водонос.
