РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вадим (spb), вот-вот! Каналью загермитизировать можно. А вот водопроводный колодец пока даже не представляю как.
Не менее 4 м выгребная яма от забора с соседом и то по всем правилам экологии, а не в открытом виде. Ростехнадзор можно привлечь.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Копаем дальше, зажало первое кольцо. Разломали его, распилили арматуру, подогнали манипулятор и вытащили по кускам первое кольцо... Подкопали, колонна пошла дальше... Воды нет, грунт сухой копаем, по краям из под кольца еле-еле натекает вода... Прокачивать её бесполезно, осадков на этой неделе было мало, натекло пол кольца за три дня...
Проблема в том, что данный источник считается питьевым колодцем только для тех людей, кто из него пьет воду. Для всех остальных - это ямка, на частной территории, от куда 2 человека берут воду и государству начхать на этот ямку -"колодец". На государственном уровне никто даже пальцем не шевельнет - эта проблема только тех людей, кто берет из этого колодца воду. Думаю, проблемы будут и у того, кто решил испортить данный источник, просто так такое деяние с рук не сходит.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. За ночь 1,5 кольца это хороший показатель для молодого глиняного колодца. Странно, куда девались прежние показатели?
Спасибо еще раз всем большое! Сегодня супруг сдал воду на анализ. Через неделю будет готов ответ. О результатах доложу. Конечно, с рук им это не сойдет. Настроены мы решительно.
Мне Вас жалко.Вы тратите время. При чем тут анализ воды? Если выгребная яма в метре, результат анализа уже не требуется. Вы же не будете делать его каждый вечер, чтоб чай попить ? Идите к адвокату и пишите заявление, и так потребуется 1-3 недели пока его смогут рассмотреть и назначить первое заседание. Консультация - адв. от 300 руб.))
Нам от воды никуда не деться. Пробовали неоднократно. Затем смирились. Вода не замерзает, т.к колодец с крышкой. Один раз зимой пришлось откачивать.есть определенные неудобства, но не критично. Да и уровень воды зимой гораздо ниже чем осенью и весной.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. В августе - сентябре копал колодец. Сплошная глина, слоями - желтая-красная.. На уровне 4-го кольца ровно по центру образовалась эдакая печаная труба D около 50-ти см, из нее пошла вода, песочек даже вместе с водой вываливался под ноги. Прошли эту "трубу", дальше опять глина, твердая, как пол. Специалисты казали, что минимум до этого уровня вода будет.На 7-м кольце под ребро кольца показал нос оромный гранитный валун.На этом пришлось остановиться. Ни до какого песка так и не докопался, дно-плотная глина, как пол.с уровня, где прошла труба, швы решил не замазывать. Сначала прибывало медленно - по 20-30-40 см за сутки. Сейчас воды 4 кольца, после пятой прокачки за сутки поступает около 70-ти см воды, вода чистейшая, родственник Уже пробовал пить, сказал вода-как вода. На шестом кольце был вынужденный перерыв, после чего верхнее кольцо зажало. Пришлось обкопать и осадить. ...Такие дела. Хочу сделать хим. анализ воды. Вологодская обл., Харовск.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. В начале тоже прошли песчаный слой 1 м. толщиной, на уровне 4го кольца, только этот слой был сухим, чуть влажная глина на 6ом кольце появилась. И всё время красная глина с камнями, белые вкрапления. Рядом колодец 10 колец вода до 5го кольца, чуть дальше колодец 19 колец вода до 7го кольца, у меня пока 13 колец, воды одно кольцо (хотя когда было 9 колец вода было 1,5 кольца).
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. У меня тоже было много белых мелких камней, специалисты сказали, что из-за них вода может быть хорошей, но жесткой. Посмотрим на хим. анализ... Может даст результат правильной прокачки, колодец в глине - дело тонкое, работать начинает не сразу (хотя поступающую воду наду увидеть , чтобы уверенно говорить , что вода в колодце будет..)
Ну народ вы и горазды на бабки разводить. Адвокаты, Ростехнадзор! Вы еще преложите в Думу написать или отравить колодец соседям в отместку . Алена+, Вы как все женщины слишком эмоциональны. Успокойтесь. Изучите СНиПы и СанПины касающиеся данной темы. Обратите внимание, что химия (серые стоки), это не канализация (черные стоки) и требования могут быть разные. В крайнем случае пообщайтесь на данный предмет с санитарным врачом. Далее, необходимо установить факт нарушения, т.е. того что ваши соседи используют свой старый колодец как септик/отстойник. Для этого вы пишите заявление в СЭС. Врачи из СЭС приедут, составят Акт и возьму необходимые пробы, поведут необходимые анализы. По результатам либо вас успокоят, либо дадут предписание соседям об устранении нарушений. Если не поможет вот тогда в суд.
Как определить когда будет песчаный водоносный слой. Я прекратил копать 13 колец по 90см. изменений в грунте нет... Через три дня после последней копки, приехал замерил воду одно кольцо. Сейчас поеду уже прошло 6 дней, гляну уровень... Как правильно прокачивать колодец на такой глине?? Выкачивать всю воду? Или оставлять 30см.? Есть большой фекальный насос шланг 50, качать быстро или лучше малышом или ведром черпать... каждый день или ждать когда максимум воды наберётся...
Глина, качайте до дна, как воды наберется достаточно для насоса, опять выкачивайте. Лучше фекальным, заодно и осадок будет забирать. Качайте пока не надоест, а серьезно до увеличения дебета и чистой воды, вода после прихода воды должна отстоятся, после наполнения будет мутной, это нормально, начьнете пользоваться, до дна качать не будете, вода будет чистая. Удачи.
