Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Анаит
    Анаит
    Анаит
    Краснодар
    Уважаемая автор,напишите,пожалуйста,какой фильтр у Вас стоит на очистку колодезной воды.
  2. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Вот так у нас в России( от зависти!) всегда - сдохла у соседа коза, ну и слава богу! Как можно так поступать с водой! Он что не знал, что колодец рядом, что из него воду берут?! Конечно знал! Но надо же соседу подгадить!
  3. Алена+
    Алена+
    Алена+
    Санкт- Петербург
    Ответила в личку:)
  4. Ольга Д.
    Ольга Д.
    увлекающийся новичок
    Ольга Д.
    Ответили про фильтр, но не ответили, как дело продвигается. Что анализ показал? Что предприняли?
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Если соседи не захотят по хорошему решить вопрос то:
    Съешьте что-нибудь нехорошее, получите отравление, сходите к врачу - пусть он зафиксирует его, потом подаете в суд на соседей за причинение вреда здоровью загрязненной водой - это уже уголовная статья. А потом досудебное улаживание вопроса - сами закопают.
  6. Алена+
    Алена+
    Алена+
    Санкт- Петербург
    Получили результаты анализа. Вздохнули с облегчением. Вода по химии и бактериям чистейшая.:) Соседи все поняли и сами засыпали колодец.:)
    Правда, пришлось их долго и усердно убеждать.:)
  7. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Значит с соседями повезло!:super:
  8. DXSh
    DXSh
    DXSh
    Одинцово
    Доброго всем времени суток...
    Сегодня выкачивал воду.
    За полторы недели набежало 3 кольца, специально выжидал сколько сможет набраться воды.
    Кольцо за 3 дня. это уж очень медленно, водя течёт по кольцам кольца влажные.
    Прокачка поможет, достигнуть дебита, хотя бы кольцо за сутки? :faq:
  9. ff2red
    ff2red
    ff2red
    Как сейчас обстоят дела с колодцем?
    Насос, как я понял, плавает поверху. Ржавчина оседает на дне и стенках колодца.
    А какой грунт был при копке? Синяя глина с железистыми вкраплениями?
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Добрый день всем!
    Выкопали колодец на участке 10 колец (по 0.8м) 12.09.11
    Приход воды очень мощный - за ночь набирается до 7 колец воды если откачать почти до дна. Внизу не плывун - песочный водонос.
    В верху проходили слой глины с ржавчиной - ее отбили глиняным замком на всю глубину залегания этой породы с гидроизоляцией швов в этом месте.
    Перед водоносом был торф, около 2м выше него была глина с резким запахом, после торфа была черная глина (водоупор как я понял), а потом пошла вода.
    Так вот вода желтая - при отстое в осадок не выпадает практически ничего. Мутности нет - вода кристально чистая но цвета зеленого чая (желтоватая).
    При отстое цветность не меняет, есть запах сразу после откачки (толи сероводорода, толи болота) Пропадает после 5 минут отстоя.
    Как в дальнейшем вести себя с такой водой? Что надо чтоб снизить цветность?
    Анализ пока не делал.
  11. AlBell
    AlBell
    AlBell
    У меня ситуация схожая, правда времени пока 2 недели прошло и торфа не было, одна глина. У соседей справа и сзади все нормально с водой а у одного соседа правда дальнего, через несколько участков, и в колодце и в скважине вода все время желтая. Уже давно. От чего это зависит? Не понятно.
    На форуме встречал сообщения, что соль помогает, засыпанная в колодец, но не совсем понятно, как это может помочь?:faq:
    ЗЫ: У меня надежда пока остается...
  12. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Забыл сказать еще 1 важный момент:
    После строительства колодца пошла течь по шву 3-4 колец, когда оттуда поперло железо сверху в колодце вода резко испортилась, а вот снизу, после прокачки, утром я взял пробу воды - так она была идеально чистая, без желтого цвета. После герметизации ствола от протечек ржавчина остановилась. Почему сейчас такая цветность? Откачка не помогает. У меня внизу 2 кольца стоят ремонтные - возможно плохо заделан шов между ними и основным стволом и вода попадает в торф вымывая его или просто окрашиваясь уходит в колодец?
  13. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Такая же ерунда вода желтая как озерная! Решил ждать)- прошло месяц изменений нет)- бабушка сказала выждать пока всю глину вымоет!
  14. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    Потому что вода идет по кольцам с наружной стороны, ничего сделать практически нельзя, не качайте воду, только размываете. Колодец новый, весной грунт вокруг ствола обвалится, утрамбуется, возможно чего и изменится.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Анализ сделать нужно. Скорее всего у вас будет превышение по цветности до 42 гр. ( при норме до 30) и по содержанию железа. Чтобы выправить эти показатели нужно ставить фильтр.
    Соль обязательно поможет. Только засыпать ее нужно не в колодец, а в специальный бачок для регенерации фильтра. Соль должна быть таблетированная.
