Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, да.
    Через 10-20 лет или "шах или ишак сдохнет".
    Сейчас, во многих районах подмосковья идёт понижение УГВ, многие старые колодцы мелеют и/или высыхают.
    Поэтому, думаю если сейчас мало воды, то со временем может быть ещё меньше. Даже, если он некоторым образом "прокачается".
  2. slonpink
    slonpink
    slonpink
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Похоже слили верховодку(до 4 метров), водоносный горизонт от 12 до 20 м.
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Верховодка как правило над слоем глины. После прохождении ее , возможно нахождение водоносного слоя песка и не только.
  5. водомут
    водомут
    водомут
    для данного садоводства обычно песок, реже супесь.
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Разведка бурением на какой глубине закончилась?
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Ясно, нужно докапывать.
    У соседей ситуация с водой намного лучше. В их сторону есть небольшой уклон местности, а количество колец у них такое же.
    А что такое зумпф?
  8. водомут
    водомут
    водомут
    три метра по воде
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    По соседям пошукать? Что у них творится? В крайнем случае бурить скважину...
  10. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    На самом деле я не могу сказать точно, за какое время набирается это кольцо, т.к. проверяю раз в неделю. Может быть, оно набирается за два дня, но дальше уровень не поднимается. Может такое быть?
  11. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ну вообще-то разница довольно ощутимая: набираются два кольца за неделю или за два дня. Если за два дня, думаю, колодец может и раскачаться.
  12. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Если за два дня, то этого дебита, в принципе, хватит. Но уровень-то все равно выше 1 кольца не поднимается, это мало. Фактически доступно около 300 литров воды. Насос имеет некоторую высоту, да и от дна он должен быть сантиметров 20 хотя бы, чтоб муть не поднимал.
  13. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Углубляйте. Колец на 5. Лучше - больше.
  14. krok
    krok
    krok
    У меня такая же история. Про пленку мне объясняли что она масляная якобы от производства колец (здесь на форуме также есть эта версия). Но сейчас после полугода пользования колодцем я убедился что это не так. Вода железистая, на свету буреет, и пленка как я понял тоже имеет какое-то "железное" происхождение а не нефтяное. Потому что она не липкая, не жирная, а слегка рыжеватая и при прикосновении к ней сразу вся идет трещинами и ломается как бы на осколки. Причем первое время после того как колодец вырыли вода была чище, не было ни окислительных явлений ни пленки, а затем появилось сразу и то и другое.
    При положительных температурах мы решали проблему отстаиванием в еврокубе. Чистая вода получается за сутки. А сейчас не знаю что предпринять. На даче бываем зимой с перерывами в 1-2 недели, промерзает всё насквозь, отстаиваться воду не оставить, будет лед. А приехали, печь затопили, и сразу нужна вода - руки мыть, посуду, баню топим. Времени на отстаивание в помещении уже нет, нужно взять воду из колодца и как-то быстро ее нормализовать. Системы с фильтрами не вдохновляют, получается одни выходные я попользовался таким фильтром - и надо везти его с собой в город, т.к. на даче он тоже с водой внутри задубеет в лёд.Вот думаю, как быть зимой.
  15. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    А кто ж его будет делать-то? С удовольствием бы заплатил, чтобы мне сделали зумпф (дебит в глиняном колодце 5-8 см в сутки). Подскажите специалиста.
