Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Получилось снизить цветность путем добавления в воду гипохлорида (белизны), отстаиваясь в течении суток стала абсолютно прозрачной как слеза, на дне видим осадок оранжевого цвета (не железо). Тоесть в любом случае цветность можно победить и это уже радует! Есть надежда что вода будет чище по мере осадки грунта вокруг колец, чистки и ремонта по весне его швов.
  2. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Некоторые углубляют сами.
    Если нанимать - нужно искать бригаду. Лучше местных.
    Если местных нет - можно пойти сдаться Tambur'у. :)
    Углубление стОит дорого. В некоторых случаях дешевле выкопать новый колодец, чем углубить старый.
  3. debyt
    debyt
    debyt
    Гайсин
    Точно такая же ситуация была и у меня. Колодцу на участке 5 лет. Глубина 13 метров, воды 2 кольца. Пока мы там не жили, и воду использовали только для приготовления бетона на качество не обращали внимания. Перед новым 2011 годом наконец то вселились и соответствено подвели воду в дом. Зимой было все нормально, а в мае, с наступлением жары начались проблемы. У воды появился очень неприятный запах. Было принято решение выкачать колодец, что и сделали на выходные. Насос (обычный вибрационник ВОДОЛЕЙ) опустил до самого дна, выкачал практически всю воду. Когда вытащил насос увидел в заборном отверстии насоса крупную мышь, которую засосало. Решил прохлорировать колодец. Взял 1 кг хлороной извести, развел ее в 10-ти литрах воды, накрыл крышкой и оставил на сутки. Потом слил осветленную часть и вылил ее в колодец. Выкачивал раза 3 или 4. Сразу Вроде бы стало лучше, но через 3-4 недели появился тот- же запах. Решил вызвать специалистов для очистки. Цена вопроса - 500 грн (Украина). Приехали, я перед тем откачал всю воду насосом, установили лебедку, спустился человек, вытянули ведер 5-6 глиняной мути с пренеприятнейшим запахом, сказали, что все будет окей, взяли деньги и уехали, Пару раз откачал воду, но буквально через неделю снова появился тот -же запах. Решил занятся этим вопросом сам. Из профильной трубы 60х40 мм соорудил две пары "ножниц" корбу сделал из трубы 50 мм и старого зиловского тормозного ресивера. Откачали воду и меня опустили в колодец с лопатой. Сначала вычерпал воду (приток небольшой, уровень востанавливается за 6-8 часов) потом начал скапывать дно колодца. Сначала глина была с пренеприятнейшим запахом, но буквально через 5-10 см пошла абсолютно чистая глина. Выкопал для страховки порядка 25 см в глубь дна колодца. Потом этот же объем засипали мытым щебнем. Вся операция заняла 3 часа. Помогал мне отец и товарищ с работы. Вода после первой же откачки пошла чистая, но со специфищеским привкусом камня, что нас абсоютно не беспокоило. На второй день раскопали грунт возле колодца в радиусе 80 см от кольца на глубину 1.5 метра. Картина открылась очень интересная. Колодец копали не вручную а машиной, между кольцами и земляным столбом щель где 20 где 25 см. Щель эту на глубине 1,5 метра обложили по периметру камнем и засыпали глиной (слой 20 см с последующей трамбовкой). По научному это называется глиняний замок. Эта процедура заняла правда 2 дня: 1 день - раскопка, 2 день - засыпка и трамбовка. Зато после этого все проблемы исчезли. Привкус камня постепенно исчез (а может мы просто привыкли), вода чистая, приток стал даже лучше, вода чистая, ниточный фильтр стал забиваться меньше, и соответствено меняю его реже. Сейчас прошло уже пол года, вода чистая и вкусная. Буду рад, если мой отзыв поможет кому-то решить проблему.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот тут непонятно: у Вас что получается, колодец поставили, а щель осталась? Так она оседать будет, ее должно грунтом заполнить.
  5. 4405
    4405
    Мимо проходил
    4405
    Мимо проходил
    debyt
    Молодцы. Потом будете щебенку на дне, через пару лет отбойным молотком долбить, из-за резкого падения дебета. А насчет глинянного замка все правильно. Вода не должна сверху попадать, а снизу откудо угодно.:)]:)]:)]
  6. АннаИл
    АннаИл
    АннаИл
    Комаем колодев в Щелкановов Ярославской области. 23 кольца, плотный песок, воды нет! Что делать и как узнать будет она или нет?
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Разведка что показала? По соседству какие показатели? По слоям прохождения, что было?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Да, шахтера вначале пускали? :)
  9. АннаИл
    АннаИл
    АннаИл
    У соседей говорят 18 колец, но они гораздо ниже. разведки никакой не было. Был слой глины колца, потом пошел красивый песочек, так до сих пор песок и идет. Правды были камешки, а сейчас песок плотный говорят. Когда мы нанимали людей, они сказали, что в этом районе вода есть везде. И вот теперь непонятно, может впустую копаем и воды вообще не будет.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    В вашем случае скважина нужна, Мне так кажется. Хотя трудов положеных...
    Разведка --бурением.
    Изначально зная примерную такую глубину водоносного... ( по соседям) не рискнул бы копать, только скважина.
  11. АннаИл
    АннаИл
    АннаИл
    Поздняк мтаться уже ж накопали тыщ на 120, даже больше. Мастера говорят - будем копать до воды!
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Америка рядом... Дороговато...
  13. АннаИл
    АннаИл
    АннаИл
    Изначально говорили что вода от 11 до 18 колец. У всех. Нам видимо просто не повезло. Местные жители скважину не советывали. там у всех колодцы.
    Докопаем до Америки, будет безвизовый пролаз. Денег заработаем:) А вдруг нефть найдем?:)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Дорогой оптимизм, Удачи!
  15. АннаИл
    АннаИл
    АннаИл
    Загородный дом - это вообще удовольствие не дешовое. Будем ждать и надеятся на лучшее. Спасибо за ответы
