РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну чего, совсем сухой песок, что-ли? Без единого намёка на воду? Так можно и слой водоносный пройти...
Почём же у вас скважины, что вы решились на 22 кольца? Даже если по 3т.р. за метр, то 22 метра вам вышли бы в 66 тысяч. Остальное не рассматриваем - насос и трубы дальше везде нужны.
Читала здесь на форуме как мужик колодец рыл и рассказывал об этом. 22--32--42 кольца.., а рядом озецо даже какое-то было. Все читали просто как детектив. А в округе тоже у всех по 15-18 колец было. Так вот на 42 кольце все же докопали до круки воды. Дело кончилось тем, что он отступил на 20 метров от этого безобразия и вырыл новый колодец с прекрасным дебетом, где-то на 18 колец. Вот как бывает...
Подскажите, а почему для чистки колодца никто не использует, например какой-нибудь дренажный насос? А мелкий песок и глину на дне как-нибудь взбаламутить, например автомобильным "керхером" или насадкой на дрель для размешивания краски. А может это всё фантазии, и надо копать лопатой? Если колодец мелкий (3 - 4 кольца) Просветите, кто в курсе.
Может кто подскажет каким насосом выкачать ил из колодца (глубина колодца 7 метров, из них 0,6 ила). За 12-14 лет эксплуатации ни разу не чистился).
В этом году сухая осень и соответственно низкий уровень грунтовых вод. можно копать. Мое мнение. сам копал в августе, когда УГВ тоже низкий. На какую глубину водоносного слоя посадите (сколько колец) столько и будет воды. Скорость наполнения зависит от природных источников, шансов что попадете на родник-мало. Весной и в начале лета воды будет много из-за поднятия УГВ, потом падает. На следующий год надо вычистить скопившийся ил, воду до конца желательно не выбирать, идет наплыв ила, сначала сильно потом медленно. Я выбираю. Удачи в нелегком труде. И еще. Копал саперной лопаткой. сразу примерно 1-1,5 м надо выбирать грунт как минимум на штык большой лопаты больше диаметра кольца, больше лучше, а то пришлось краном вытаскивать и расширять, потом изнутри лопаткой. Под нижнее кольцо подставлял чурки, выкопаю, выбью, кольца садятся, ни в коем случае не запускать кисть руки под кольца, в случае самопроизвольной осадки колец сломают руку, у меня напарник так и пострадал, трещина кости, благо что песок, сам себя откапал, не спешите засыпать вокруг, хватит воды-засыпите, нет копайте дальше, у меня воды в конце лета мало, особенно в засушливое, к тому же скопился ил. Может кто подскажет каким насосом выкачать ил из колодца (глубина колодца 7метров, или 6, из них 0,6 ила). За 12-14 лет эксплуатации ни разу не чистился). Сам копал, поэтому уже знаю, что такое вычерпать ил с водой банкой, а он все плывет и нет конца ни краю. Поэтому желания нет начать сначала. Сейчас видимо утрамбовался, У откачивающих машин не хватает рукава, пожарку бы, но можно насос загубить. Кольца, по мере углубления, ставил погрузчиком друг на друга на цементный раствор и внутри и снаружи затирал (снаружи, чтобы не было сцепления с грунтом), колодец слегка наклонился в иле из-за тока воды с одной стороны, посчитали хватит воды, забросали вынутым песком вокруг, а зря, теперь (сразу) жалею, если бы подождал сутки, увидел сколько воды, осаживали бы дальше, а так приходится использовать запас емкостей для полива, весной Ручеек выкатывает за 25030 мин, в августе за 5-7 минут Стропа под мышки (только не на пояс), строительную каску на голову, костюм Л-1, ведро желательно вокруг шина для усиления и двойная привязка (ручка, шина). Мы обошлись без усиления, привязывали стропу за ручку ведра, опасно , может произойти обрыв. Больше 12 лет прошел, а в памяти свежо, дался этот колодец
Неприятно, но жить можно. Все зависит от расхода воды. У меня воды весной 1,5, летом с кольцо , в августе еще меньше, из них 0,5 кольца натащило ила из-за того, что выкатывал и выкатываю насосом почти до дна, бывает как звук насоса изменился, бегом выключать, а там уже дно видать. Вода чистая, один только раз шнур оборвался и упал насос на дно, когда обнаружил, песка в емкость нагнал и трубу забило. Надо как то почистить будет. Колодец ни разу не чистили, вода чистая, даже весной после долгого стояния зимой.Создаю запас воды с весны с помощью большого объема емкостей, потом летом стекает с крыши дома с двух сторон в емкости, да и набирается где то за полдня опять. Углубить, вопрос сложный, кем? Чем? Меньшего диаметра кольцами, где взять, если внутренний диаметр 0,8. И как в кольце 0,6 потом согнувшись копать ил с водой который постоянно прибывает, да и кольцо может плывун унести, если только на одно увеличивать, вернее даже меньше. Я уже смирился, надежда на очистку от песка, а потом не буду до конца выкатывать, чтобы опять не нанесло ила
Всем привет.Выкопали колодец 7 колец (дно черная глина).За неделю набралось 70 см.Откачали.За ночь набралось всего 30 см.Ужас,мы в шоке.Что делать?
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Бегать кругами, паниковать. Вы хоть бы место написали где это.
