Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Грунт торф, грунтовые воды очень близко. Канавы дренажные полные воды стояли все лето. А замок глиняный когда всеже лучше делать? Если оставить до тепла и весны-не размоет ли его нашими водами да и снегом его до этого? :(
  2. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Обзвонила кучу фирм, цены примерно одинаковые, но говорят это только кольцо и работа.А обсыпка и замок-не входит в стоимость и не делают. Это так?
  3. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Вчера выкопали нам колодец. Получилось колец меньше, чем привезли. 3 в земле и одно с верху. Сразу пошла хорошо вода и уже на 2 кольца стоит. Копли молдаване ребята,нам понравилось, заказывала через фирму.
  4. heladas
    heladas
    heladas
    Имеется два колодца на одном участке, примерно в двадцати метрах друг от друга.
    Один надо бы засыпать, предполагалось землей-песком-травой, ну и прочим дачным природным добром.
    Сосед приостерег, сказав, что в соседнем колодце вода "зацветет".
    Правда ли? Тогда чем засыпать второй колодец?
    Как сделать по уму?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Привет!
    Вариант - законсервировать - неподходит? Мало ли, что с 1 будет ...
  6. heladas
    heladas
    heladas
    Привет!!
    Саш, с первым уже ничего не будет, они старые как кости мамонта, просто когда-то было 2 участка, а стал один..
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Глиной засыпать - сколь сможешь, чтоб был "замок", от верховодки и прочих прелестей.
  8. heladas
    heladas
    heladas
    Еще будут мнения?
    Подскажите, плиз..
    Очень надо, хозяйка этих колодцев сейчас аккурат на даче, но отпуск имеет неприятное свойство быстро кончаться..
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Только глина, в обязательном порядке. Верхние 3-4 метра - гравий, песок. Но можно ещё и забетонировать...:)]
  10. InDY
    InDY
    InDY
    После года использования в колодце завелась живность - белые червячки, длинной примерно 1,5-2мм, на в передней части туловища лапки. ИМХО расположены только на поверхности, т.к. в воде не тонут. Появились за две недели простоя колодца. Что это может быть и как бороться?
    PS Воду берём вёдрами, "домик" на колодце есть.
  11. joker812
    joker812
    joker812
    возможно личинка комара
    у меня нечто похожее в колодце, но фильтр спасает от всего
  12. Vizitor
    Vizitor
    Vizitor
    Гость
    Сделайте крышку для вашего колодца и всегда закрывайте колодец крышкой! Комарам будет труднее добраться до воды, личинки исчезнут.
  13. diuh
    diuh
    diuh
    Литва
    Если личинки держатся около поверхности в вертикальном положении (когда они в покое), то это точно личинки комара, попробуйте продезинфицировать колодец с хлоркой.
  14. InDY
    InDY
    InDY
    У личинок комара, на сколько я помню, нет ножек и есть чётко выраженная головка, размер больше 1-1,5мм + они висят в воде вертикально.
    То, что у меня в воде - чисто белого цвета, с чётко выраженными ножками в передней части, в воде находятся в горизонтальном положении, свёрнутые кольцом, если их потревожить начинают разгибаться, но в воду не уходят.
    P. S. У домика на колодце плотная дверца, сам домик сидит без щелей.
    P. P. S. Про хлорку понятно, но хотелось бы понять, что это за хрень.
  15. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Выкопали колодец 7 пазованных колец+8 сверху. Швы промазали цементом только изнутри. На мой вопрос"А почему бы кольца сразу на цемент (или герметик например) не ставить?" для лучшей герметичности так сказать Сказали широко улыбаясь - что этого не требуется. Вот меня теперь терзают смутные сомнения, это так и должно быть, или кольца все-таки другие рабочие сразу ставят "на цемент"?
