РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Родники видел, вот с жилами как-то не срослось. Не встречал и мастеров колодезников, которые могли без улыбки описать эти пресловутые жилы. Заметьте, не водоносные горизонты, а жилы. Возможно, я не совсем понимаю понятия слова жила. Что это - пучок воды, труба водяная, ручей, фонтан? Или же правильно говорить: водоносный горизонт, проходной водоносный горизонт? Дело в том, что если жила, то по смыслу её нужно искать. Спекуляция колодезников и заключается, что они говорят: мы ищем воду! Брехня собачья! Для лохов ушастых. До водоноса (а это пласт) нужно идти. Мастерство - это дойти до нужного водоноса, ни больше ни меньше. Можно не дойти (что и происходит в 80% колодцестроения), можно перестараться (в зимнее время нередко колодцы перекапывают). Где нужно остановиться, чтобы вода была чистая, питьевая - вот в чем заключается мастерство хорошего профессионала. Скажу Вам больше: 90% потомственных колодезников не понимают, о чем я говорю. Ровная шахта, чеканка и замазка швов, донные фильтры, отмостки, все это к профессионализму колодезника(питьевых колодцев) не имеет никакого отношения. Профессионалы о водоносных жилах между собой никогда ине разговаривают. С заказчиком можно о них говорить сколько угодно но не с колодезниками.
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Чем больше читаю, тем больше удивляюсь... Получается, что кривой колодец с незамазанными швами и без отмостки это профессионально построенный? Что-то слабо верится, что так работают потомственные мастера. Больше похоже на шабашников...
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Проблема в том, что для Вас хороший колодец - это ровная шахта и качественно промазанные швы. Для меня - это чистая, питьевая вода.
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? +100!! Запутать людей, накрутить цены для важности походить с проволокой. Гильдии, школы что ещё придумают.
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? А в колодце с ровной шахтой и качественно промазанными швами чистой питьевой воды не будет?
Приветствую всех! Тема актуальна и для меня, собираемся на новогодние каникулы рыть колодец на даче под Можайском. Прогноз безрадостный-метра 2 осушенный торфяник с вонючей верховодкой, далее валуны (от 10 см. до 0,5м.) потом голубая глина, потом вопросы... Заинтриговал TAMBUR-при рытье зимой возможно проскочить водонос, почему? Просветите дилетанта, плиз!
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Конечно будет. Но профессионалы колодезники при строительстве питьевого колодца ставят другие задачи - это качество и количество воды.
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Не-не-не. Вовсе нет! Для меня не совсем ровный колодец не означает, что строители схалтурили. Бывают объективные обстоятельства, которые не позволяют получить абсолютно ровную и вертикальную шахту. Но если изначально думать, что это не главное, то результат предсказуем. По такому принципу работает наш автопром - лишь бы ездило... И уж если мы говорим о профессионализме, то в итоге заказчик должен получать добросовестно, аккуратно построенный колодец с водой, а не яму с кольцами.
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Вот один из ваших tambur, который свято верит всему, что вы пишите. Я писал ранее о примере со скважиной и колодцем в Дороничах. Колодец- 10м (обваливается сруб деревянный)вода не кончается даже в засушливое лето и дебит 0,5 м3 в час. Рядом в 4 м бурят 20 м скважину, Зилом, бур 198 мм, грунт без песка, трубу не устанавливают потому что шнеки сухие. На следующий день скважина опять сухая, хотя водоносный горизонт (10м по вашему утверждению) давно прошли,открытый ствол (без трубы) скважина пусть даже на 1м обвалилась, а воды нет, в чём дело? Вы объясните этот факт? Нет скорее всего... Жилы это те же родники, только разница их в размерах! Воду надо (для колодца тем более) на участке искать и это аксиома в положительном результате! А кто этим не пользуются, рискуют закопать деньги или бесплатно наработаться! Вон тут сколько на форуме пишут SOS... да к не легче было сразу сделать по уму, чем всё переделывать!
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? По уму - это как? Рамки из 30 мм арматуры и ноги выше, когда шагаеш по участку? Очень ответственный момент - в ушки заказчику написать. СОС кричат те, кто доверяет строить колодцы кому попопало, вернее тем, кто виртуозно рамки крутит.
Выкопали колодец-воды мало.SOS,что делать? Ну во первых я писал про рамку ф 8-12 мм от куда взялась цифра-30? Не верите в водоносы, ваше дело, копайте по указательному пальцу дальше... но надо тут высмеивать других кто этим пользуется и всё отлично получается! Во вторых, по поводу качественной воды в колодце. Если вы попадёте на родник, или как вы пишите на водоносный слой , то вода (качество воды) будет та, что в данном слое! Вы после некоторых манипуляций работу завершаете и сдаёте колодец. От сюда вопрос, как вы можете регулировать хим анализ воды в колодце? Вот я например перекрываю кондуктором те водоносы, которые мне не нравятся, или не нравятся моему Заказчику. Глушу их кондуктором намертво и смешивания водоносов не происходит! А вы что в колодце можете сделать? Это попросту собирательная, накопительная яма. Если вода в щели попрёт, ни чем не заткнёте! Так что на счёт качества воды вы лукавите, от вас мало что зависит! Я всегда всем говорю, что скважина (с кондуктором) имеет большое преимущество перед колодцем и что колодец, это позапрошлый век! Вы со мной можете не согласится, но факты упрямая вещь! Во первых жилы берутся естественно с водоносного слоя, но там где вы собираетесь копать колодец по метод указательного пальца, он может быть очень глубоко, а родничок протекает где то близко, из другой местности (площади) и воды там при достаточно! Во вторых, в выше приведённом примере я написал, что скважина стоит без трубы, открытым стволом! Как можно проскочить водоносный слой если ствол открытый? Вода всё равно будет падать в низ со всех водоносов, по всей глубине -20м, а там сухо! Вы или не понимаете или не внимательно читаете!
