РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Гениально. А лучше попросить у соседа веревку и вешаться, пускай им будет стыдно.
Сегодня глянул-уже семь колец. Но стоит лёд сантиметров 10. Пробил прорубь и в неё положил баклажку с грузом (поплавок), чтобы лёд в дальнейшем кольца не повёл...
Собираюсь нанять бурильную установку для бурения колодца примерно 20 колец. Подскажите правильность действий после того как его выроют, и дай бог появится вода! Что мне лучше сделать чтобы он разработался, повысился дебет так сказать) как поступить? Купить насос малышок и сразу после того как вода появится начать откачивать?,или подождать до потепления и начать потом откачивать воду? Или может не малышок лучше а какой то помощнее насос? Вобщем как поступить с колодцем? и с водой в нем?
Не могли бы Вы дать адрес или телефон этой фирмы. Тоже нужен колодец, а Алексин не далеко от Меня. Заранее благодарен.
Сначала выройте. Потом расскажете что к чему и там уже видно будет как (в каком режиме) его откачивать.
Сегодня ходил на участке искал место для колодца с помощью двух электродов и золотого колечка на нитке с линейкой) Электроды указали на тоже место, что и прошлым летом, а колечко на нитке приложенное к линейке показало примерную глубину 12-16 метров) незнаю правдивый ли способ) но как то так... К соседу ходил на участок, где только вырыли колодецметров 150 от меня, глубина колодца там 20 колец, и наколько я увидел то воды где то пару колец) но он ее не выкачивает, его вообще на участке редко можно редко увидеть...
А можно поподробнее про метод определения глубины залегания воды? Если у соседа копали, поинтересуйтесь что у вас там за грунты, каков дебет колодца (если он его откачивал) или хотя бы как быстро набрались эти пару колец. Есть колодцы которые вообще не откачать, т. к. дебет очень хороший - это большая удача! Ну а другая крайность - это как, например, у меня в глине. Дебет маленький, вот его и приходится раскачивать. А нормальный колодец раскачивать не надо, нужно просто его прокачать что бы вода очистилась. В таком случае рекомендуют откачивать не более 2/3 столба воды за раз. Вы, кстати, где (территориально) собираетесь рыть колодец?
Там все просто) незнаю даже на чем основан этот метод, но суть в том, что: С помощью двух электродов согнутых на 90 градусов ходим медленно по участку ищем, там где они пересекаются останавливаемся, тут под землей и должна быть жила) затем на этом самом месте, кладем на землю линейку, привязываем кольцо золотое на нитку и ведем этим кольцом над линейкой медленно от нуля сантиметров и выше... ведем колечко вдоль линейки высота 1 см от линейки... Там где колечко начинает раскачиваться в лево-право относительно линейки, смотрим сколько сантиметров на линейке-у меня начиналось раскачивание примерно от 12 до 15 сантиметров (соответственно и метров глубины)... проводя колечком дальше раскачивание прекращалось) ветра не было, рука не дрогнула) На самом деле какой то бредовый способ, но насколько знаю очень часто показывает (примерно) правильно... У меня даже свое видео есть, на телефон снимал) три попытки и все три показали глубину от 12 до 15-16 метров, при этом было раскачивание и на глубине 2-3 метра, может там как раз тоже водичка будет) верховодка) А копать собираюсь в деревне Корекозево, Калужская область... тут везде пески, когда соседу копали мужики, то сначала колец 10 -12 был песок, потом пошла глина с песком, всего у него 20 колец, двадцатое над землей, сколько воды незнаю, вчера тайком заглянул к нему в колодец, вода есть, но темно, плохо видно, но мне показалось что пару колец есть. он его не прокачивал, его там и не бывает, мужики выкопали, уехали и все... Мой участок в 150 метрах от него...
Ну вот значит насчет скважины... Узнавал местные цены, условия... И пришел к выводу что колодец лучше..потому что: -У местных жителей деревни, кто копал колодец-колодцы работают до сих пор -Те кто бурили скважину на песок (20-40 метров глубиной)-заиливается часто, вода идет мутная уже через год использования, жалуются не довольны..хотя по деньгам порядка 60 тыс, и гарантировано работает скважина как заявляют наши бурильщики 10 лет, а дальше?.. -Если бурить скважину на известняк то это порядка 60-70 метров, а метр такой скважины стоит у нас 2500-2700. итого 70*2500=175000... колодец получается в два раза дешевле. -А что глубоко, так главное чтобы вода была хорошая и дебет хороший, а глубина, да и фиг с ним) Подскажите я не прав в сложившейся ситуации?
В субботу приезжают бригада на машине с буром из Тулы... сказали за раз привезут только 12 колец... пробурят поставят их а сколько не хватит довезут ... Вот переживаю теперь какая глубина будет)
