РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поделюсь немного своим опытом. У нас 4 метра торфа, 2 метра смеси ила, серой глины, песка разной фракции дальше скала. У соседей колодец, 6 метров, стоит на скале. Вода чуть жёлтая, без запаха. У других соседей скважины 12-28 метров, у всех вода светлая, но с запахом сероводорода. Я забил иглу до скалы, вода светлая но с запахом сероводорода. Отсюда делаю вывод, что вода в колодце отстаивается.
Действительно, у нас УГВ около 0.7м. У меня стоит 5 колец, но вода не питьевая. Соседи делали скважину около 38м, там питьевая. контакты колодцекопателей с замком, подсыпкой, но без материалов могу дать.
Вода в нашем районе все-таки имеет свойства приобретать оттенок глиняного осадка, это нормально. При нагревании в баке его будет необходимо чистить ручками раз в месяц однозначно (при ежедневном использовании, например душ или котел). Контакты скину в личку. В этом году планирую ребят позвать на обслуживание своего колодца.
Спасибо! у нас в СНТ два колодца, и третий на повороте к нам в Стромыни, вода чуть желтоватая, но при нагревании нет этого безумно оранжевого цвета. Но сколько колец в колодцах, мы пока так и не разузнали(
Тот колодец, который на повороте вообще считается идеальным, т. к. у него глубина около 15м. И строили его около 30 лет назад. Мы зачастую берем воду для питья именно там.
Ребята, заранее извиняюсь что создал тему, но сроки поджимают... Суть вопроса: Сегодня приехала буровая установка с кольцами для колодца. Сделали пробное бурение маленьким буром, вода есть на глубине 15 метров... Итак бурят вниз шахту пока возможно... Пробурили примерно 5-6 метров, шел чистый речной песок и стенки стали обсыпаться... Было принято решение вставлять кольца (ширина 1 метр, высота 90 см) и бурить в них меньшим буром на 80... так и пошло..но когда 8-е кольцо вставили и стали бурить под ними, то колонна встала, перестала опускаться вниз, видимо стенки зажало песком... Пробовали надавить сверху, не опускаются... Вобщем наставили на эти 8 колец сверху еще 4 штуки, они над землей торчат теперь, надеемся что просядут под своим весом. пол кольца уже просело сразу... Бригада уехала, приедут в понедельник, сказали если еще не получиться протолкнуть их вниз, то дальше пойдут 80-ми кольцами, т. е. меньшими по диаметру. Скажите, нормально ли это все получится? Я мало понимаю, просто переживаю... Там все 16 метров почти чистый песок, иногда чуть глины появляется. Видимо на плывуне получится колодец...
Ребята, продолжение моей темы здесь, пожалуйста оставьте свои мнение, советы, пожелания. тут: https://www.forumhouse.ru/threads/143382/
Что то не заметил обсыпающихся стенок. Вообще то это очень редкое явление, чтобы сухой песок сразу при копке стал осыпаться. У меня так не было, но у партнеров в Ярославле был такой колодец. Так это один случай из тысяч. Вы сами то видели как стенки осыпаются? Расскажите. То что кольца зажало, так это как раз обычное явление, они ведь не лопатой копали и не убирали песок снаружи колец. Сейчас надо копать до воды и только потом ставить более узкие кольца, если опять поставят кольца рано то их снова зажмет. В какой области находится колодец?
Стенки стали осыпаться примерно на 6-ом метре бурения, просто дальше фоткать забыл( Колодец находится в Калужской области, село Корекозево. тут везде пески, и два уровня колодцев, на одной стороне от трассы у всех 4-6 колец, а на другой стороне 15-20 колец... ТО есть вы считаете что надо дальше так же буром бурить до воды (еще примерно 9 колец) а после того как дойдем до воды опускать более узкие кольца на дно и до верхних зажатых колец, так я вас понимаю?
Правильно понимаете. Всегда копаем в открытой шахте. В песке до воды, затем ставим кольца и берем грунт внутри колец - кольца садяться. Вспомнил, был у меня один колодец где песок стал осыпаться тоже около 6 метров. Поставили кольца и убирали песок внутри колец. Так песок убирали из под стенки кольца, т. е. за кольцом оставалось простанство. Так посадили всю шахту и то были проблемки с небольшим заклиниваем шахты и перекосом ствола. А здесь песок не убирали снаружи кольца, понятно что шахту может заклинить. Внизу большая вероятность что песок более устойчивый, так надо бы копать до воды, а затем ставить кольца. Но есть опасность что выкопав метра 4 станет опускаться колонна с метровыцми кольца и при этом она может упасть не ровно, или может оторваться одно или несколько нижних колец. Вы тут ничем не поможете, как обговорили форсмажорные обстоятельства? Обговорите вопрос - если вообще не докопают до воды. А сколько обещали выкопать в воде? Мы делаем не менее 1.5 метра, примерно 0.5м. будет сразу затянуто песком и метр воды. Может метр песка и 0.5 воды. Но этот запас Вам нужен, в случае пересоха колодца просто уберете этот намытый песок и будете с водой. Я уже говорил в какой то теме, что плывун будет сваливаться с лопастей, незнаю может у них как то приспособлено от осыпания.
Как вы считаете, Владимир. Может сейчас попробывать вытащить все кольца и прокопать глубже на сколько это получится возможно, а после ставить кольца метровые обратно, а глубже идти 80-ми кольцами. Или все таки попробывать продавить упершись на кольца сверху, поскольку под ними сейчас где то метр-полтора пустоты есть, может просядут? или может еще какой вариант... Просто боюсь я знаете чего, что кольца эти зависли, их 8 штук. ниже если не просядут, то получается дальше кольца будут 80-ые идти... а вдруг потом верхняя колонна вниз поползет, что тогда. ? посоветуйте какие возможны варианты развития событий, бригада приедет уже завтра в понедельник... будут думать что делать.
