Колодец. Вопросы и ответы-2
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Monolit, 22.06.06.
  1. Стас933
    Стас933
    Стас933
    Здравствуйте! Хочу копать колодец, есть несколько вопросов. 1, Кольца паз о гребневые, цементный раствор, класть между колец? Грунт глина голубая. Нужно скобировать, как? и чем?
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    не надо.
  3. Стас933
    Стас933
    Стас933
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Скорее всего имеется ввиду то, что раствор нужен, а скобы-не нет.
  5. Стас933
    Стас933
    Стас933
    Если я наложу раствор, то гребень не встанет в паз? Или раствор нужно делать очень жидким? Хотел купить цпс в магазине и добавить жидкое стекло. Пожалуйста! Об есните мне балбесу как правильно все сделать. Денег не так много, на шол рабочию силу, будут делать под моим руководством и как мне хочется. Прочитал все темы, в голове уже проста каша. Вразумите! Укажите правильный путь, :flag:. Естественно сам буду участвовать в строительстве.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Такие без апеляционные утверждения, конечно, звучат очень четко, но хотелось бы хотя бы минимальных объяснений. Почему не надо.
    На моем колодце я убедился, что пазо-гребневые кольца, скрепленные скобами прекрасно выдерживают не только вертикальные усилия отрыва, но и боковые усилия (сдвиг).
    Когда мне копали колодец и закопали первые три кольца (скрепив их скобами), я заметил, что колонна сильно отклонилась от вертикали. Копатели разводили руками, говорили, что внизу плывун, и ничего нельзя сделать.
    Но я их заставил с помощью имеющегося у меня мощного домкрата выправить колонну.
    Домкрат установили между боковой поверхностью верхнего кольца и вкопанной в землю опорой. Выправили всю колонну одновременно. Ни один шов не разошелся. Проверял потом уровнем. Все в нулях.
    Так что скобы (три штуки на один шов) - вещь очень полезная. Ни каких отрывов при сезонном пучении. (А у соседей рвет верхнее кольцо, которое без скоб). Насчет цемента между кольцами, не знаю, у меня не было сделано. Но думаю, что хуже не было бы.
    Думаю, что положенный цемент не должен препятствовать соприкосновению колец. Должен быть действительно очень мягким. Иначе уменьшится сопротивляемость сдвигу.
  7. Стас933
    Стас933
    Стас933
    Спасибо! А скобы? Я на шол полосу, 5мм на 80мм хочу её нарезать по 200мм просверлить отверстия и на анкеры прикрутить, правильно?
  8. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня скобы ставили следующим образом: в нижнем кольце перфоратором сверлили отверстие. Затем нижний конец скобы слегка вставляли в это отверстие и вторым концом скобы царапали по верхнему кольцу, намечая место сверления. Потом по этой царапине сверлили второе отверстие. Потом в эти отверстия маленькой кувалдой забивали скобу. Скоба, входя в отверстия с натягом, стягивает кольца.
    Стягивать кольца полосой и анкерами тоже, думаю, можно, но здесь нет процесса забивания, т. е нет сильного стягивания колец между собой (или оно затруднено из-за возможных люфтов в отверстиях полосы и бетонного кольца). Думаю, что так.
  9. Стас933
    Стас933
    Стас933
    То есть, обычные скобы для дерева? А если, анкера за сверлить под небольшим углом, получиться тоже самое. Просто, где то видел видео процесса и не понял почему он так сверлит. Теперь дошло. Ура! Спасибо! Огромное! С этим вопросом разобрался. Осталось разобраться с первым вопросом до конца. Как приготовить раствор? Подробный рецепт, это го таинственного блюда :|:
  10. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я думаю, что лучше сначала скрепить пару колец, а потом, уже скрепленные тщательно заштукатурить (глубоко затолкать раствор) снаружи и изнутри. Да еще снаружи закрыть этот шов скотчем от механических повреждений пока не застыло.
  11. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Скотч? От механических повреждений? :faq:
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Я имею ввиду от нарушений глянца на поверхности шкукатурки. Чтобы не дать ей поцарапаться или вывалиться из щели при механических сотрясениях кольца. От вдавливания в штукатурку загрязнений из глины, песка или от размывания водой.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну и где тут про раствор?
    А... вот:
    а вам его клали? Нет:
    Потому, что когда копают, кольца сдвигаются вниз и ещё шевелят их - раствор не нужен, как он застынет?...
    А когда выкопают до конца и кольца встанут в шахту, то их уже не разъединить, приподняв, чтобы подсунуть раствор.
    Сами то поняли, что "думаете"? Как это сделать то, если снаружи земля?
    Блин... "думать" много - вредно.
    Закопал бы хоть пару колец, проделав "думы", и "думы" бы пропали...
  14. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Скотч не приклеивается к бетону. Тем более к свежему раствору.
    А про глянец-это ...:aga:
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Где же у меня написано, что надо приклеить скотч к свежему раствору? Читайте внимательно. Вы просто хотите поспорить? Я с Вами спорить не собираюсь. И делать ни кого ни чего не принуждаю.
    Я вижу, что Вы-то много не думаете, здоровье бережете. Считаете, что хамить полезно для собственного здоровья ? Здоровья Вам.
