РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Колодец с водой вне зоны досягаемости. сосед копал сам 9 метров - воды нет (дом расположен на очень высоком холме.) грунт самая настоящая глина глиняная (песка не видать) скважину бурить не планировали, т. к. на противоположной стороне вдоль дороги идет центральное водоснабжение. почитала форум по водопроводу. напугали требования СэС, какие-то требования отстойники для воды, которые тоже через ТУ, которые запускаются в свою очередь при наличии воды (замкнутый круг) и +куча всяких заморочек. да и куда воду проводить, если участок голый (ставить краник)? если дом уже есть на участке, то вопросов нет, там и так все понятно. из воды имеется через 4 дома на улице деревенская колонка и речка внизу по склону. и как строиться? вообще ничего в голову не лезет...
Здравствуйте уважаемые жители форума, вот и я обзавелся колодцем в 16 колец, 17-е сверху...Кольца 1 метр на 90 см, производство Смоленск...Соответственно глубина колодца 14 с половиной метров, вода начала сочиться уже на начале 13-го метра. Рыли колодец узбеки, вырыли за 5 дней. В процессе копки шла сначала земля, примерно пол метра, потом глина пол метра, потом песок чистый, метров 6, затем слой глины где то метр, дальше опять чистый песок, на 11 метре снова метр глины, и песок до воды. Вода появилась как написал выше на 13-ом метре, смогли углубиться в воде на полтора метра... дальше не получалось. не плывун, просто песок и бьющие ключики снизу. Откачивали насосом, выбирали песок, но вода опять бежит, и песок тоже немного набегает, сказали что дальше не получается никак. В процессе копки произошло небольшое отклонение колонны в сторону и отдельных колец, но не сильно..В целом ровно и швы замазаны. В итоге воды набирается 60 см и не больше ..Дно песчаное вроде бы не поднимается (откачивал воду Водометом несколько раз по 40 см, оставлял 20 см воды на дне... Вода хорошая, непмного мутная но вкусная, не воняет..отстаивается и становится чистой как слеза... Воттт и получается что это водоносный слой что снаружи колец что внутри как сообщающиеся сосуды одинаков... Набирается 60 сантиметров за 1,5 часа ровно. Подскажите знатоки колодезники, что делать в этой ситуации, стоит ли задуматься о углублении ремонтными кольцами или можно устроить водоснабжение дома с этим уровнем воды и таким дебетом с помощью ситемы Водомет+Гидроаккумулятор+необходимая автоматика..? Жду ваши советы
Спасибо, очень дельная ссылка... буду мастерить что то подобное наверно. Хотелось бы услышать мнения ваши и о ситуации в целом...
Вы знаете, думаю нет, так как песок не мелкий, не мучка, а обычный среднего размера, при этом не такая уж и большая скорость наполнения-1,5 часа 60 см... У соседа тоже самое, уровень не большой, только колодец глубже...
Непонятно у Вас в первом сообщении. Сначала пишете что в воде выкопали 1.5 метра, потом что воды 60см. при этом дно не поднимается. Углубление бетонными или пластиковыми кольцами в любом случае увеличит водяной столб. Если финансы позволяют то углубляйте, если проблемы с колодцем (может там в швы намыло, нет данных) то чистите и ремонтируйте.
Снимок телефоном сегодня , вода пошла. Прошли слой синей глины. Вчера было литров 500 за сутки, сегодня тоже за 2 часа. . Диаметр шнека 70 мм. просверлили около 4м, ниже дна .
Извиняюсь за вожможные непонятки в моем сообщении) Вы правильно поняли, я и сам удивляюсь как так получилось, но когда рабочие поставили сверху 15-ое кольцо и стали углубляться, начали вытаскивать вёдра с песком уже с водичкой... Немного, но вода стала сочиться... чем больше углублялись тем больше родничков виднелось. Эту картину я сам наблюдал с ними. Посадив 15-ое кольцо полностью в землю, поставили 16-ое. вода приходила в том же темпе, они вытаскивали воду с песком...16-ое кольцо посадили почти на всю длину..Дальше углубляться не стали, сказав что вода приходит быстрее, чем они вытаскивают, и колонна вся немного кривая получилась, некоторые кольца смещаются про мере опускания колонны метре на 8-9-ом наверное, там где слой глины. Таким образом я и говорил, что вода появилась еще на 15-ом кольце, посадили почти два кольца (примерно 1,5 метра)..а воды в итоге всего пол кольца. Померял точнее -60 см... выкачивал насосом, проверял уровень через полтора часа опять 60 см... Видны несколько ключиков на дне. Глубина колодца 14,8 метра, зеркало воды стоит на 14,2 метра. Спасибо за советы уважаемый Владимир43... Думаю стоит ли углубляться, те ребята которые рыли углубиться не против, но почему то говорят что кольцо меньшего диаметра затянет песком... Или же сооружать систему водоснабжения дома с этим дебетом и уровнем воды, который есть сейчас... Грубо говоря это 500 литров за 2 часа, за сутки получается 6 тонн... И сейчас уже от того что воду постоянно откачиваю, вода идет кристально чистая и без запаха, единственное есть небольшой аромат бетонных колец, но думаю со временем он уйдет или фильтр поможет... И еще очень интересно, как думаете: 1) весной и летом уровень воды должен хоть немного подняться? 2) веной когда тает снег, разливаются речки и идут дожди будет ли эта вода из окружающей среды проходить сквозь слои песка до дна колодца и как то пополнять его?(глубина 14 метров).. ..вопрос к тем кто наблюдал и может точно подсказать) и что собираетесь делать? Вам будет достаточно 500 литров за два часа, как считаете?
Получается что нижнее кольцо стоит полностью в песке и над ним 60см. воды. Колодец сделан хорошо. Если уровень воды будет еще ниже то просто уберете намытый песок до воды. Углублять ремонтыми кольцами не надо. Весной пол колодца будет с водой, не забудьте поднять насос до середины колодца, иначе песок еще больше намоет. Летом - в зависимости от лета. Почитайте тему Ладомира - если выкачаете много проблемы могут быть большие.
Да да, именно так получается что нижнее кольцо стоит в песке. Ну вот пока откачиваю воду кстати песок вроде не прибывал (тьфу тьфу тьфу) ,на погружной насос джилекс сделал водозабор из канализационных труб как сделал форумчанин SSN вот по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/15818/#post-3026081 очень хорошая система для забора воды когда уровень маленький (за что ему спасибо огромное),вода при включении насоса абсолютно не колыхается, струя идет сразу чистая без песчинок и взвесей, дно видно полностью. Вот незнаю правильно ли делаю, когда откачиваю то оставляю уровень воды примерно 20 см до дна...как раз это уровень водоприёмной части канализационной трубы), то есть откачиваю 40 см воды. Откачиваются эти 40 см за 12 минут, при том что насос качает примерно с мощностью 5 ведер в минуту, получается порядка 500-600 литров за 1 откачку... Думаю система с 200 литровым гидроаккумулятором будет самой действенной, подскажите прав ли ?..
Лучше поднять немного, если конечно будет хватать для залпа. Но раз уж Вы уже проверили и на Этом уровне воды песок не намывает то можете и оставить. Тут главное - не проморгайте когда вода в колодце поднимется, надо будет сразу насос поднимать. Одной неправильной откачки хватит чтобы испортить колодец. После завтра почищу как раз такой случай - после выкачивания при весеннем поднятии воды. Колодец я уже раньше углублял и ставил свое пластиковое кольцо, клиенту ВСЕ обьяснил и через пару лет он забыл мои советы и весной выкачал.
Для залпа будет хватать, но меньшего объема конечно... Владимир43,то есть любой колодец весной увеличивает объем воды в несколько раз? Это обязательно должно случиться и в моем колодце? отсюда могу сделать выводы, что при подъеме уровня воды в колодце при наличии плохих замазанных швов или иных щелей в кольцах может намыть песка на дно, и при зимнем уровне воды будет не хватать, так как уровень будет как сейчас, а дно песчаное выше. Может быть все таки летом придется задуматься о углублении кольцом. будем смотреть. А как вообще ведет себя уровень воды в колодцах летом, расскажите пожалуйста? Если не брать в расчет сильно засушливое лето 2010 года? Уровень воды должен быть больше чем в феврале-марте и сентябре-октябре? P. S. ...просто с колодцем раньше не сталкивался никогда (городской житель я) и поэтому интересно узнать как можно больше о "своей" воде и колодцах.
У природы бывают исключения, но как правило во всех колодцах имеется весеннее увеличение воды в колодце. Если швы плохо заделаны, то это надо исправить сейчас т. к. летом не найдете желающих чистить и ремонтировать колодец. Уровень воды зависит от количества осадков, сколько их будет летом не известно.
