РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вполне достаточно. Плюс столб воды в колодце - в данном моём случае. Ответил только по тому, что вопрос был задан .
Здравствуйте, Попал я с участком в проблемное место. Сначала попробовал скважину делать - с 0,3м глина вниз, а на 12метрах началась кембрийская глина. Бурить бросили, сказали, что так до 160-180метров вниз. На 6,70 был слой мокрого песка, толщиной 4 см. Выкопали колодец на этот слой. 7,5 колец в земле и 0,5 сверху. Прошла неделя, воды в колодце набралось 70-80см. Подскажите, мои дальнейшие действия (помимо того, что нужно копить на артезианскую... ) Стоит ли качать воду из колодца сейчас - прокачивать? или ждать еще какое то время? Или вообще не нужно прокачивать. Любые советы приветствуются. Дом для круглогодичного проживания. (Душ, 2 раковины, посудомойка, стиралка) Спасибо
Заглубить колодец, если получится, на 2-3 метра. На поверхности организовать накопительную емкость на пару кубов, расход воды производить из накопителя. В каком месте находится Ваш участок и какова площадь участка?
А зачем его заглублять, там же внизу опять глина. Что это даст? участок между Пушкином и Павловском, в полях Вавиловских. За совет про емкость спасибо, тоже также думаю
Объем накопления в колодце увеличится. Обратитесь в серьезную буровую контору, у Вас известняки поближе должны залегать.
Мне недавно начали копать колодец, я планировал примерно 10-11 колец (по 90см). Но увы воды не было, точнее была порядка 30-40см), привез еще колец. Грунт глиняный, сначала шла обычная глина (около 10 колец), а потом пошла черная глина (когда она высыхает. она становиться серого цвета и очень похожа на плодородный слой).вчера мужики копали 15-е кольцо, копарь вылез от туда покурить, стоят курят, услышали какое то странное бурление и подбежали к колодцу, в колодце появлялась вода под напором, копарь стал спускаться на лебедке туда за лопатой, но было уже поздно (лопату скрыло), уровень воды поднялся на 3-и кольца за несколько минут, я подъехал туда через 30мин, там уже было 5 колец, стали откачивать воду, откачали до 3-х колец и дальше насос (насос "marina" 1000л/мин) не справлялся. Оставив насос на 4 саса, мы поняли что лопату так и не увидим, уровень в колодце держался на одном уровне и вода сильно бурлила (идет под давлением) Теперь о грустном: так как нижний слой грунта в колодце - черная глина, таким большим давлением ее размывает и вода становиться черно, по началу при откачке вода шла черная и густая, через 4 часа она чтала чуток светлее. Сегодня утром уровень воды стало 7 колец (это у нас получается с 23:00 (закончили откачку) до 7:00 утра). Даже на 7-и кольцах заметно как бьют нижние ключи. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: Как мне избавиться от мути в даном колодце, или вода со временем успокоиться и муть осядет сама?
Суть в том, что я докачиваю до 3-го кольца и там уже насос не справляется, т. к идет большой напор снизу и вода даже бурлит, тем самым она будоражит дно, а т. к дно - черная глина, соответственно и вода идет черная.
У вас что то типа порыв подземного трубопровода есть рядом. обычно не имея на руках схемы прокладки трубопровода мы просто капали в месте появления воды а потом копали рядом переливную яму ниже уровня трубы и ставили насос. ну чтоб так подземная река обьявилась дык такого ну маловероятно. типа каменная отсечка с фильтром а там хай давит и походу не глина черная а ил самый обыкновенный. обычно скважины песочят но чтоб ил пер что то нереально.
