Здравствуйте! У нас начата работа по сооружению колодца. Пока что было все по правилам: была заказана геологоразведка, проведено контрольное бурение, написано заключение. Заключение, что с 1 по 11 метр - супесь мелкой фракции (а я считала что это суглинок), с 11 по 12 - насыщенный влагой суглинок, с 12 по 13 - тяжелый суглинок, рекомендовано копать 13 метров открытым faq: это ж почти высота хрущевки-пятиэтажки ?!?!?) способом. Кактотак там написано, я как прочитаю, в себя не приду. А потом пришла бригада копальщиков по рекомендации соседа (он колодцем доволен) и сказала, что лучше делать не так. - копают закрытым способом (ну, тут я их понимаю), - кольца скрепляют просто цементным раствором, ни скрепления скобами, ни промазывания швов жидким стеклом не предусмотрено. Утверждается, что раз нет плывуна и грунт легкий, то можно скобами не укреплять. Завезено 17 колец, 4 мешка цемента, 10 мешков мелкого гравия. Завтра начинаем... Форумчане, что скажете насчет необязательности скоб?
После такого "геологического" заключения, я бы копать открытым способом не решился. Устанавливать скобы при открытой проходке и при наличии(?) плотного суглинка на дне колодца нет необходимости. При работе в кольцах на такую глубину скобы не помешают.
По своему скромному опыту (колодец копали самостоятельно) скобами лучше скрепить. При осадке бывает, что нижнее кольцо уходит быстрее. Может остаться зазор. А оно Вам надо. Правда у нас неглубокий колодец. Четыре кольца. Швы замазывали после копки. Копали внутри кольца. Уложились в два дня. Да и как то спокойнее. Мало ли, плывун или ещё что... Но это сугубо моё мнение. Ни в коем разе не настаиваю.
На моем щиту могу сказать есть один выкапаный колодец. В смысле я копал а 2 друга на верху доставали землю и т. д. Копали одному из них колодец (что были на верху). Ни какой разведки не было, кроме как сходили к соседу и посмотрели где у него колодец, какой столб воды. Определились с местом и приступили. 1. подготовили место: два столба по бокам и третий с ручкой на верху как у рабочего колодца. 2. столбы по краям были разведены в сторону чтоб между ними свободно проходило кольцо! копали 2 дня не полных. В первый день около 1м долбили землю в тот год снега было мало и земля сильно промезла. в первый день опустили одно кольцо. А потом я из нутри кольца копал, а друзья как из колодца доставали землю. Опускаясь ниже, я подкапывал кольцо с низу под своим весом оно соответственно уходило вниз. Второе на первое просто положили аккуратно при помощи ручной лебедки. и так далее. Мы ни как кольца не скрепляли, только загибали петли кувалдой чтоб следующее кольцо ровно встало на предыдущее. На уровне 6- 7го кольца копая я прошел возможно какуюто жилку в земле, чуть мокрило и немножко сочилась вода. Опустили 8е кольцо и когда его вкопали почти полностью, уже совсем сильно сочилась вода я уже не успевал копать и отчерпывать грязь. Как вдруг что-то зашумело за стеной и внизу из под кольца хлынула грязь вместе с водой. Ощущение стоищь и с ног к верху тебя мгновенно топит брррррр... Друзья были на готове и так-же как ведро меня подняли быстро. Пощли отдохнуть чаю попить с расчетом потом вернуться отчерпать все и продолжить но когда пришли воды и грязи было где-то 5-6метров. Так и закончили мы копать колодец хозяин потом через несколько дней выкачал отстоявшуюся воду и прочистил колодец от грязи. Потом при встрече сказал что столб воды стоит гдето колец 5-6 и он доволен колодцем. Обруб с верху делал он сам. Да самое главное забыл вода у него близко метрах в 200-400 проходит река.
Примерно так же копали. Нам дед местный посоветовал ставить скобы. Типа кольца будут садится. Может быть смещение. Так и сделали. За год кольца подсели примерно на 20-30 см. А столб воды у Вашего друга шикарный! Тьфу, тьфу, тьфу...
Это было уже лет 13-15 назад. все хорошо до сих пор. Сделан полный абгрейд. Станция разводка ванная и все прекрасно работает + не каких счетов за воду от комунального. Что касается скоб. Мы не ставили когда под первое кольцо копали то там еще было что-то раскопано вокруг пошире кольца чуть чуть. А когдк поставили второе то первое ушло вниз и обсолютно ровно в земле и я думаю смещение может быть но смалой долей вероятности. Вот когда друг все потом доделывал то говорил что часть земли вокруг кольца верхнего как бы осела вниз частично и он что-то подсыпал...
Я насосную станцию поставил. Туалет, ванна, кухня. Все удобства. Пока воды хватает. Колодец молодой. По лету или осени сделаю чистку. Грунты разные бывают. Я перестраховался со скобами.
Да грунты разные бывают, но я у себя скреплял после года. У меня намыло песок в нижнем колце на 2/3 и я решил чистить. И чтобы не рисковать скрепил. У соседа напротив при копке застряла колонна с кольцами, а нижнее оторвалось, а была бы скреплена, то такого бы не было. Цена вопроса не высока, а последствия могут быть не соизмеримы. Мой совет: скрепить хуже не будет.
Огромное спасибо всем отозвавшимся! Оказалось, что скобы наши мастера ставят из расчета 3 скобы на шов. Недоразумение было вызвано тем, что материалы вроде закупала я, а скобы туда не входили. Скобы мастера привезли с собой, у них они входят в стоимость работы, что приятно. Мой топикстарт состоял из 2-х вопросов: можно ли не скреплять и можно ли не промазывать жидким стеклом. На первый вопрос как мне кажется, все выяснили: можно не скреплять в двух случаях 1. если колодец неглубокий и 2. если не интересует результат и безопасность копальщика. Насчет жидкого стекла отзывов пока нет. Наша бригада сказала, что жидкое стекло, как всякая химия, нежелательна в колодце ибо дает желтый оттенок воде в первое время эксплуатации. Поэтому они промазывают цементом. Видимо, цемент за "химию" не считают. Копают, конечно, закрытым способом, как описал Сергей075. За 2 рабочих дня закопали 8 колец. Еще раз всем спасибо!
Результат интересует всех наверное! Что касаемо безопасности то - в нашем случае кольца закупались на заводе ЖБИ и качество колец там по госту! Не нужно покупать (самопальные) кольца не известно где и как их делали. С такими я бы тоже не решился копать ! Из покон веков колодец копали делали деревянный обруб, либо кльца жб, но ни когда не слышал ни от кого из стариков чтоб пользовались жидким стеклом и подобным чем-то. Я думаю месяц два пользования и все швы в кольцах забьются землей а со временем заилятся ивсе будет хоккей
