Если при вертикальном смещении колец еще можно резиновые использовать, то при горизонтальном они работать точно не будут.
У меня кольца колодца проложены паклей, скрученного в жгут, проложенным ближе к внешнему краю кольца. После окончания копки колодца швы были промазаны цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
Не заморачиваться пока. Ждать год, пока вокруг колодца грунт усядется в глубине. Потом отрыть вокруг до 1-2 шва, загерметизировать снаружи цементом с жидким стеклом и обернуть снаружи специальной тканью, которой швы у колодцев и оборачивают (есть в Интернете). Обмотать полимерной веревкой. Засып'ать яму обратно "пирогом": слой грунта, слой песка, слой щебня. На верх дать слой глины (затвор). Колодец откачать (все равно чистить), спуститься туда на вервие, и замазать раствором швы изнутри, насколько не лень лезть вниз и насколько вода допустит. Обмазать поверх жидким стеклом*. "Пирог" нужен, собственно, чтобы верхние кольца не сдвигались друг относительно друга на пучинистой почве зимой-весной. Если кольца с пазами, то, конечно, полегче. На самом деле даже если вообще ничего не делать, с годами само уплотнится и сильно натекать верховодка уже не будет. Но лучше швы все же заделать. Про резины, герметики, битумы, пакли-шмакли-рвакли советую и думать забыть. Колодец питьевой, ему допустим только цемент и жидкое стекло. Пакля, конечно, вещь не вредная, но вряд ли она в швах колодца целесообразна. Поскольку недолговечна будет, и не очень-то она хорошо совмещается с наложенным на нее раствором, тем более в воде (пакля - это же дерево). * Цементный раствор "с добавлением жидкого стекла" это вообще непонятно что. Пусть кто-то сам попробует такое сделать, посмеемся. Если туда добавить жидкое стекло, то это уже не будет раствор, сами попробуйте. Поэтому лучше мазать жидким стеклом поверх, когда раствор уже положен. Кстати, "жидкое стекло" - это канцелярский клей. Силикаты натрия и калия (растворимые). А обычное стекло - это силикаты других металлов (нерастворимые). Всё - индифферентное, как сами понимаете.
А как на счет специальной гидроизоляции, готовых смесей? Для примера: 1) https://www.hydroteks.ru/catalog/id8/ 2) http://www.gidro-s.ru/Suhaja-smes-GIDRO-SII.html
По ссылкам совсем разные вещи. Первая - полимер, для внешних щелей зданий (панели там, вероятно), а вторая - просто цементная смесь. Про первую не сказано, что ею можно колодцы, и лучше не надо, это полимер, который неизвестно что может выделять. Силикон вот индифферентен, но швы в колодце силиконом заделывать - вряд ли выйдет. Просто не надо спешить, вот сейчас, сразу, чтобы нигде не сочилось. Помимо замазывания цементом и жидким стеклом, дело времени, чтобы грунт уплотнился и все забил.
По первому варианту пишут: Сухая дисперсная строительная гидроизоляционная капиллярная проникающая смесь «Гидротэкс-Ш» представляет собой смесь портландцементов, заполнителя и комплексных химических добавок. На цементной основе. Не содержит растворителей. Сухая гидроизоляционная смесь разрешена для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Огнебезопасна. По сути своей это одинаковые вещи на основе цемента. Мне потребуется замазать щели между кольцами. Применить традиционную смесь на базе пескобетона или использовать подобные вещи? С жидким стеклом ни разу не работал и не представлю с чем его едят.
Мне показалось, что первая смесь - это чем швы у панельных домов замазывают (у хрущеб, скажем). Слова "на цементной основе с химическими добавками" мало что говорят. Сколько основы, сколько добавок и какие они. Вторая смесь точно простая. Жидкое стекло - это канцелярский клей. Разве вы его не видели? Желтый такой. Только для строительства продается литрами. Дешево, понятно. Намазал бетонный шов сверху этим клеем, высушил и еще намазал. После высыхания получается устойчивая к воде стекловидная пленка. Хорошо проникает в цемент, поскольку жидкое стекло немного щелочное и неорганика. По-моему, все равно, что цемент купить и смешать, что вторую смесь взять. Что дешевле получится (потому, что цемент придется брать мешком минимум; от 30 кг). Вторая смесь - это цемент с песком и есть, сухая смесь в стандартном отношении.
Подскажите как по другому? Я задумываюсь о углублении колодца. Незнаю только что правильно сделать ...ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста...
Желаю здравствовать! В колодце, в швах между кольцами появились щели и дыры, и верховая вода льётся через них в колодец. Как их можно заделать?
Неужнли никто не сталкивался с подобной проблемой? Можно ли заделать цементным раствором, как его лепить к стенке, будет ли он держать? Монтажной пеной? Герметиком? Какие варианты, уважаемые знатоки и практики?
