РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как правило, анализ воды делаете Вы сами, если она прозрачная, вкусная, вкусный чай из неё, ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! Любая лаборатория, Вам не заменит воду в колодце.
А мне и не надо ничего менять! Меня все устраивает. А воду все равно хочется проверить, ну просто, чтоб знать, чей там по таблице присутствует?! Для истории.
Ставить надо насос "Водолей" БЦПЭ 0,5-60/27 (должно хватить) и автоматику Джилекс. Очень хороший вариант. По первой когда будет набираться Ваша емкость, насос будет наверное отключаться, но когда емкость наполнится, то насос с автоматикой будут работать в штатном режиме.
Колодец у соседей, через участок, стоит, вода на глубине 5м, и мы с тааким энтуз-ом вызвали бурителей с кольцами, те начали работу, пробурили 2,5 м, а там плита 30см, они сломали о нее бур, обиделись на нас и уехали чиниться, при этом разворотив всю землю с глиной на даче, потом сказали больше не приедем. Мы все облагородили и теперь боимся, а вдруг воды то вообще нет у нас, говорят она течет под землей реками,а?
Да есть у Вас вода на уровне примерно 5 метров. Что за плита попалась, вот в чём вопрос, может её раздолбить можно, и дальше углубляться?
Плита извесняковая попалась, да они ее и просверлили тонкими бурами, в нескольких местах, но видать еще сверлить надо было, а ни опять большой пустили, у него резьбу и сорвало, спецы е-мае, похоже придется копать в ручную. Кто, кто, кто хочет заработать...
Я оказался в такой же ситуации, заказывал промазку швов спец цементом но следущая весна - и половины швов как не бывало - варианты, которые пока не пробовал: - паклей с пропиткой зачеканивать; - кардинально - вставлять в колодец сплошную трубу из пластика.
Есть спец. ПУ герметик (~пена) для гидроизоляции стыков и пр. Скоро буду ставить эксперимент на {свежевыкопанном} септике, что получится - отпишусь
Не печальтесь-колодцы копают на 1-ый водоносный горизонт,поэтому вода поступающая сбоку-это нормально и страшного в этом ничего нет.
Здравствуйте! У нас дом строится в рузском районе. Бригада из трех ребят выкопала в ручную колодец на 12 колец за четыре дня. Мы остались довольны. Быстро, хорошо, вода на уровне 4 колец. Отдали за все 54 тыс.руб. Они из Истры. Работают в московской области.
