Оптимальная укладка коммуникаций при полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Todosman, 04.11.15.
  1. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    По п3. Можно под трубы тп установить фальшсетку с нужным шагом, чисто для добного крепления труб, а сверху уже армирующую.
    Или, вера мешает затягивать хомут не на пересечении арматур сетки, а просто на прутке?
    По п4. Выполняется аналогично проходам в демферных швах. Трубы тп в гофре, кусках по 30-50см.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А летом не работает что ли?
  3. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Нет =) Не забывайте, я южанин + живу в частном доме. Белье, полотенца всегда можно вынести во двор. Хотя летом все всегда сухое.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по электрике. Если провод греется и лежит в гофре под пенопластом не будет ли внутри конденсат зимой образовываться?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я по периметру стен прикручиваю профиль для ГКЛ (от 50х50 до 27х28), и провода укладываю в него уже опосля.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, две фото. На одном до, на втором опосля.
    Если " опосля" ставить 50×50, то непонятно как плинус ставить если толщина финишного покрытия пола и финишного стен с учетом подложек штукатурок меньше 50 мм.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Todosman, провода опосля в эти каналы, а сам профиль разумеется до заливки.
    50х50 ставится, как правило, от щитка, где наибольшее количество проводов. Всё потом замуровывается или штукатуркой или клеем для плитки, когда плитку кладёшь. Плитка или другое половое покрытие доходит до стены, и потому никаких проблемм с установкой плинтуса.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каналью и водопровод лучше прокладывать в песке (ГВ в теплоизоляции).
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У меня горячая и циркуляция, думаю все щаложить между слоями. А холодную как раз под утнплитель с канальей. И тогда все без изоляции кроме проходок через сиены и проемы. По электричеству прикинул мне и пять лотков 50×50 не хватит. Так что все же в стяжку. Но профиль все равно заложу для запаски, потом это маяк хороший получается
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Между какими слоями?
    Не может такого быть, чего-то Вы не того поняли:nono:
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, планирую 15 см утеплителя, три слоя по 50 мм. Вот между первым и вторым уложить воду горячую и рециркуляцию. Попробую по крайней мере, если совсем будет геморно заложу под, но там смущают теплопотери большие по тпубе ГВ. У меня с рециркуляцией более 150 метров горячей(
    Я понял, что п образный профиль замуровывается вровень со стяжкой, получается канал 50×50. Вот мне таких лотков 50 на 50 и пяти штук рядом под все не хватит.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл, проще один 150мм уложить. Кстати 150мм эт обычно излишне, 100мм как правило достаточно.
    Эт ещё почему? Наверняка, что-то не так замудрили!
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Довольно большой одноэтажный дом + холодный чердак + отсутствие коробок. Все по максимуму в бетон. И нюм севкабель больше са5тиметра в диаметре, при идеальной укладке 3×3 в один лоток и то врядли.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Todosman, Что-то подобное я и предполагал:aga:
    Ерундой не майтесь:flag:
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, эппс куплен на весь дом и он 50 мм. Я так толком и не понял какие будут теплопотери при ТП. С другой стороны у меня 80 см песка, а это в свою очередь эквивалент 5 см пенопласта.
    Поэтому пока 150 мм, а там видно будет. Вон СТАСНН 250 мм заложил
