Оптимальная укладка коммуникаций при полах по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Todosman, 04.11.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт расчётное.
    Не совсем так https://yandex.ru/search/?text=теплопотери%20пол%20по%20грунту&lr=64&clid=1955453
    Типа много будет, вскроете полы, уберёте лишний, а мало будет - добавите? :aga:
    В основном эт зависит от стоимости топлива и региона проживания.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему, что получается на сейчас:
    1. Канализация в песок. Тут без вопросов и альтернатив.
    2. Холодная вода по совету @Winder, в песок до пенопласта
    3. ГВС в изоляции в верхний слой пенопласта заподлицо, то есть вровень с пенопластом в штрабе.
    4. Рециркуляция аналогично ГВС.
    Почему не все в песок, казалось бы проще укладывать все разом или под утеплитель или в утеплитель - есть желание фрагментарно оставить трубы гвс без изоляции и обеспечить локальный круглогодичный подогрев, хотя больше похоже на бред. Вторая причина - все теплопотери остаются внутри теплого контура.
    5. ТП укладываются по монтажной сетке 50×50 с фиксации к оной, сверху армирование 100×100×5 на опорах.
    6. Остается электрика. Щит под 140 модулей, 38 групп. Примерное количество проводов - хренова туча.
    Вот тут не определился, варианты:
    1. Заложить в одном уровне с ТП вдоль стен, благо трубы минимум 15 см от стен.
    2. Заложить в одном уровне с ГВС, то есть штробить пенопласт и закладывать вровень
    4. Заложить под пенопласт на песок без гофры, чтобы не собирался конденсат, но хорошо защищенным кабелем
    5. Сделать кабельканалы как @Winder, описал выше
    6. Вообще не закладывать ничего в пол, а пустить по стенам в штрабах
    Буду рад вашим комментариям
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бред!
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Согласен, но обсудим в разделе электрика. А по существу вопроса мнение авторитета было бы очень кстати.
  5. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    В песок в гофре, откуда конденсат под бетоном теплых полов. Ну не изолируйте стыки гофры, что-ли. Что может случится с кабелем...
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Не под бетоном, а под пенопластом. Если верить электрику, то возможны условия когда кабель греется и нанем выпадает конденсат от влажного воздуха в гофре.
    Стыки можно изолировать, можно не изолировать - нет уклона - нет слива.
    Но мне почему то кажется что это параноя электрика
  7. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, @Todosman.
    Как в итоге сделали?
    Я примерно как и вы хочу. Только для электрики ПНД трубы в песок заложить - пару труб в каждую комнату и по углам вывести. А кабель уже потом в них протянуть по необходимости.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Nering, без всякой гофры и прочего в итоге зафигачил и все. И вел провода по минимальному расстоянию.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    @Todosman, т. е. просто на песок под ПСБ кабель проложили? Какой кабель?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да, просто положил на песок, где пересекалось несколько - то малость прикапывал, чтобы не сильно топорощился потом утеплитель. кабель Эксперт. У него была самая толстая и дубовая изоляция.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Кабель ВВГ ?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    да, все по полной ввг нг лс, это в песке под 10 см бетона очень актуально)
  14. Den_nis
    Den_nis
    Den_nis
    Здравствуйте, как на счет ремонтопригодности при укладке труб холодной и горячей воды в песок? Ведь сверху весь пирог пола. Не лучше ли заложить теже короба, например, 30х50 уже в верхнюю бетонную плиту?
