Целесообразность замены радиаторов при остывшем теплоносителе
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vitalya_pn, 04.11.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все будет зависеть от подсоединения батареи и от скорости теплоносителя. Движения не будет -тепла вааще не будет. А баян от стены. до стены, еще нужно умудриться правильно подключить. Теоретически, это будет не один десяток секций! И не два!
  2. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Да, я это понимаю, что количество секций может быть около 30 при типе радиатора 33. Но вот собственно и вопрос. Тратить такие деньги на такой огромный радиатор, который будет занимать пол стены и ВОЗМОЖНО увеличит температуру в комнате...может даже не пытаться? Меня интересует именно примерная величина температуры, на которую может стать теплее в комнате от такого капиталовложения. Ведь можно купить конвектор в 5 раз дешевле и за оставшуюся сумму как минимум несколько лет греть комнату при хорошей приятной температуре.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто не задавался решением. Это температура теплоносителя для межсезонья. Убрать влажность в помещении...
    Это температура человеческого тела, сколько народа нужно впустит в квартиру, чтобы в ней стало тепло? Даже если забить помещение радиаторами, то подключить их правильно (для работы) Вы не сможете.
    Купите нагреватель. И смело идите в суд.
  4. vitalya_pn
    vitalya_pn
    vitalya_pn
    Спасибо. Ответ по теме, который заставляет задуматься
