1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,56оценок: 16
Каркас не "по-феншую" в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pop70, 04.11.15.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вот когда (если) из диванных теоретиков станете практиком, поставившим двухэтажную платформу в одного быстрее, я с очень большим интересом почитаю Ваш отчёт. А пока, извините, это только слова.
  2. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    По платформе и правда ничего сложного нет, и ставится быстро. Вот на такой небольшой скворечник, как на картинке (5х5м по фундаменту), в одни руки (совсем без помощников) ушло ровно две недели на каркас (отпуск брал), плюс два выходных на обшивку. Это было зимой при морозах под -30С (подробнее тут). Для более крупной постройки не вижу причин в одни руки тормозить дольше 2...3 месяцев, при этом получится конструкция, сделанная по технологии, проверенной временем.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    У меня два человека ваш дом по системе платформа за 2 МЕСЯЦА соберут под ключ, с утеплением, наружной и внутренней отделкой. А вы говорите под крышу. :aga:
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да и можно нескромный вопрос. Какое расстояние у точек опоры межэтажного перекрытия, и доска какого сечения. Шаг я так понял 60см.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Это он еще к отделке не приступал. :aga: Я думаю там ожидается очень много сюрпризов.
  6. Super_ejik
    Super_ejik
    Super_ejik
    Первый вопрос: А еще труднее путь существует?
    Второй вопрос: В чем смысл?
  7. badyd
    badyd
    badyd
    В самообразовании. :)
    Это такая древняя каркасная технология, балун. По ней лет сто строили, пока не появилась платформа и сейчас иногда строят.
    А диагональная обшивка доской придает каркасу жесткость и заменяет осб, экономя средства. Да и просто красиво смотрится.)
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Доска 50х200, пролёт 3525мм
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Именно. В экономии в том числе.
    Доска 2-го (реально, 3-го) сорта 25х100 по цене 4200 за куб. Очень неплохая замена ОСП. Не говоря уже о том, что подобная обшивка, в отличии от ОСП вообще не является паробарьером.
    Посмотрел бы я на "платформу" с ОСП, утеплителем и просими прелестями под дождём и снегом.
    Или утеплитель в перекрытие потом снизу закладывать?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У Вас - может быть. Мне интереснее что Вы сами можете ;). А байки про "наша фирма Вам под ключ" я уже не воспринимаю. Обычно, халтура за бешеные деньги. Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А в чём трудности?
    Вы шестиметровую доску в руках когда-нибудь держали?
    Не... трудности, конечно же есть - как без них? Главная для меня сейчас - высота. Трудоспособность раза в 2 падает, не говоря о том, что ещё и материалы поднимать приходится.
    А вот как, например, поднять в одного руками стенку 2,7х7,5м - я себе не представляю вообще.
    Не говоря уже о том же, но на высоте 3х метров, пусть и на "платформе", но на самом краю.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну не в одного, а с мамой (74-х лет на тот момент) я что-то подобное (по объему древесины) поднимал. В ее задачу входило подставлять обрезки досок разной длины по мере подъема мной конструкции. Плюс нехитрые устройства и приспособы, позволявшие начать процесс (оторвать от пола) и завершить его (не дать упасть в противоположную сторону). Не пять сек, но таки достаточно недолго.
  13. Super_ejik
    Super_ejik
    Super_ejik
    Да, и не одну, а 11 кубов. Поэтому и спрашиваю. Поднять и закрепить такую бандуру гораздо сложнее, нежели работать с ней на земле. Поднять еще пол дела, потом надо все вместе собрать и желательно, чтобы по форме стена получилась прямоугольной, а не ромбообразной.
    Очень зря, но если вы не знаете, это не значит, что этого сделать нельзя :aga:
    Ну, а с краем вообще проблем нет. Надо к стойкам первого этажа 2-3 доски хороших приколотить и никуда стена не упадет.
  14. Super_ejik
    Super_ejik
    Super_ejik
  15. Super_ejik
    Super_ejik
    Super_ejik
    Повторюсь, 2 укосины в каждую стену и вопрос жесткости решен.
    Если набить ОСБ с такими же дырами как у вас, то она тоже не будет являться паробарьером. Да и чем вас так смущает паропроницаемость ОСБ? Вы хотите "дышащие стены" и не собираетесь делать пароизоляцию?
    Мы уже про полы и перекрытия начали? Если немного подумать, то можно легко доработать стандартное решение и уложить утеплитель сверху.
