1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,56оценок: 16
Каркас не "по-феншую" в картинках
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pop70, 04.11.15.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, один-то запил есть. Под ригель, на котором лаги второго этажа лежат. Ну захотелось мне второй сделать из соображений жёсткости стены - в чём проблема?
    У меня и стропила не так лежат, как в "классике", а на балках чердачного перекрытия, выпущеных наружу. Это чем-то грозит, или просто "ломает стереотипы?
  2. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Я в таком случае по платформе построюсь:aga:
    Да я что, я ничего, вам так удобней строить, стройтесь на здоровье:) Я тоже один строиться собираюсь, но для меня проще 3-х метровые стойки таскать, а не 6-ти (таскал уже), да и на готовой платформе удобней стены собирать. А стены поднять я родственников или соседей позову, делов-то на 5 минут (лень удочку собирать:aga:).
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хуже. И странно, что Вы такие вопросы задаете :faq:
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А подробнее? Если не трудно.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    да но только один и обратите внимание - доска ригеля тоньше и стоек и лаг перекрытия, тоесть стойка запиливается меньше чем на 20% от своей ширины и соответственно не ослабляется.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А надо?
    Вот здесь и здесь все уже изложено. Но Вы спокойно прошли мимо.
    Ваш пробитый гвоздями брусок в этом месте, это не "ослабление" это северный пушной зверек в квадрате. При этом логики в двойных запилах - ноль. Как и в запилах под хэдеры сразу под запилами под ригели. :flag:
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не понимаю. Чем 2 стойки, поставленные одна на другую лучше (непушновозверинее чтоли), чем одна, зпиленная на 2/3 там, где в первом варианте вообще даже не "каша из древесины", как Вы выразились, а просто воздух. Объясните? Или снова сошлётесь на мнение?
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Минимальная ширина опирания балки не может быть меньше 50 мм.
    Вы хотите сказать, что "классический баллун" предлагает опирать балку на дюймовую доску?
    Или предполагает, что балка будет висеть на гвоздях, забитых сбоку в стойку?
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на пленку что вы натянули производитель пишет устойчивость к ультрофиолету 2 месяца, далее она начинает превращаться в труху. так что шевелите рученками. :) конструкцию не обсуждаю, сие чудо природы мне не ведомо, но при ваших квадратах по платформе каждый этаж в одиночку делается за неделю не напрягаясь.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Спасибо. Но производитель пишет 4 месяца. Видел её и после полугода (всё лето) на солнышке. Ещё не рассыпавшуюся. Так что, под нашим редким зимним солнышком, она ещё поживёт до отделки сайдингом. На стойкую ко всему, вплоть до огня жаба задушила... может быть и зря.
    Кстати говоря, 10й по счёту подобный каркас, возможно, и у меня бы вышел раза в 2-3 быстрее.
    До многого доходишь "в процессе".
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В каком первом варианте? О чем Вы? О баллун vs платформа? Забудьте.
    Сравнивайте стойку в баллуне с одним ригелем и ваше творение резчика по дереву.
    Конкретно ваш получившийся брусок 50 на 50 с забитыми гвоздями - плохое во всех отношениях место. Что на осевую нагрузку, что на изгиб, что на кручение. Тем более в проемах у Вас по два таких расположенных друг над другом брусочка.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я не проектировщик, просто перед своим строительством и сейчас изучаю всю информацию по каркасникам какую только найду (что бы понять где сам накосячил :)). Поэтому ИМХО
    это вы взяли как раз из платформы где 50мм это единственное на что опирается балка, а в балуне она еще крепится к стойке и расчет там другой. Сколько там гвоздей бьется в каждую лагу я не знаю. Где то попадалось, грубо каждый гвоздь это 50 кг нагрузки.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Согласен. Классический балун с одним ригелем в плане стоек будет крепче. Но почему не сравнить и с худшим вариантом?
    Вы же утверждаете, что две коробки, стоящие одна на другой ("платформа") лучше в этих узлах, чем ослабленный баллун? Ну если и худший вариант приемлем, то чё искать пушного зверька где его нет?
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не надейтесь на висячую на досках балку. Не будет она висеть. Хоть на 40 гвоздях. Ляжет. А 40 гвоздей её так измочалят, что ляжет она сразу.
    Лага она и есть лага - ей положено ЛЕЖАТЬ. А гвозди - чтобы ветром не сдуло пока перекрытие не соберёте :)
    Вообще каждый узел лучше рассматривать именно в таком разрезе - "крепёж только для сохранения целостности при сборке".
    Исключение - обшивка и некоторые узлы в висячих стропилах и прочих фермах. Остальное должно работать и при полном отсутствии крепежа.
  15. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Дом хоть и не 2 этажный, но построен по, Платформе, мной и моим отцом-пенсионером. И хотя я и старался придерживаться правил, без косяков не обошлось. Но! Я по -крайней мере готов их признать, не аргументируя их тем, что, мне кажется, что так крепче, и, я художник, я так вижу,. Я не против баллуна или какой другой технологии, но именно что Технологии, а не самодеятельности. У непосвященного читателя, читающего темы, подобные вашей, складывается абсолютно ложное представлении о каркасных домах.
