Очистка еврокуба
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем halekc, 04.11.15.
  1. megapixel72
    megapixel72
    megapixel72
    Лакротэн э-21
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Для бани/душа использовать можно. помойте еврокуб с мылом пару раз.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Хорошая вещь! вот что удалось найти про очистку
    Еврокуб – грузовая кубическая ёмкость объёмом 1000 литров, используемая для перевозки и хранения сыпучих или жидких продуктов. Такая тара имеет большой спрос как в промышленных масштабах, так и среди дачников-любителей. Используется она для самых разных целей – от хранения в ней воды для последующего полива до перевоза удобрений, химикатов и других веществ на большие расстояния.
    Как отмыть от смолы (полиэфирная, винилэфирная, эпоксидная) или фасадной краски (масляная, алкидная, акриловая или полиуретановая)?
    Оттереть смолу полностью практически невозможно: часть её всё равно останется на стенках еврокуба засохшей коркой. В этом случае могут помочь только едкие химикаты, такие как растворитель, денатурированный спирт. Чтобы добиться нужного эффекта, необходимо залить бочку одним из упомянутых средств и оставить на несколько часов. Приобрести их можно в специализированных магазинах для ремонта:
    • этилацетат,
    • скипидар,
    • дихлорэтан,
    • сольвент каменноугольный технический.
    • ацетон,
    • амилацетат,
    • уайт-спирит.
    Сложность заключается в узком горлышке изделия, которое затрудняет процесс чистки, потому многие покупатели выбрасывают товар сразу же после первого использования.
    Как избавиться от клея?
    Редко, когда необходимо использовать растворитель при этом виде загрязнения – обычно клей очень легко отходит от пластика, даже если находится на нём продолжительное время. Чтобы устранить его, необходимо поддеть клеевое пятно острым кончиком ножа и аккуратно соскоблить его. Излишки можно протереть спиртом. Также в работе с клеем хорошо себя проявляет кашица из соды и воды, которая наносится на участок загрязнения и оставляется на несколько часов.
    Способ борьбы с плесенью.
    Бывает и так, что стенки еврокуба могут покрыться слоем зелёной растительности. Она не представляет угрозы, если правильно подойти к её искоренению. Для начала необходимо убрать все следы плесени, предварительно вымыв тару любым моющим средством. Далее необходимо смешать отбеливатель и горячую воду в пропорции 0,5 к 3 и оставить эту смесь на пару часов, после чего снова промыть мыльной водой и оставить контейнер открытым, чтобы дать возможность выдохнуться едким запахам.
    Проблема жёлтого налёта.
    Контейнер часто используется огородниками для сбора дождевой воды или даже для хранения питьевых запасов. Но рано или поздно на стенках начинает собираться склизкий жёлтый налёт – также, как и предыдущий пункт, он не страшен и не нуждается в больших усилиях. Можно обойтись обычным мыльным раствором, а в большинстве случае даже обычными горячей водой и губкой.
    Избавиться от следов щёлочи.
    После того, как в кубе побывала щёлочь, использовать его для съедобного хранения нельзя, однако для других хозяйственных нужд такой контейнер всё ещё пригоден. Щёлочи – это отлично растворимые в воде вещества, поэтому их очень легко устранить обычной прохладной водой. В редких случаях при отсутствии эффекта в воду можно добавить пару ложек уксуса.
    Убрать сыпучие материалы.
    Избавиться от песка и прочих нежидких наполнителей очень легко – необходимо несколько раз тщательно промыть тару водой, обойдясь без использования пенящихся средств. Часто еврокубы имеют глубокие выемки на дне, которые очень сложно очистить. Чтобы качественно промыть их, можно использовать швабру или намотать на длинную палку ненужную ткань, а также повращать тару круговыми движениями для лучшего распределения чистящего средства.
    Чем устранить маслянистые остатки?
    Масло является самым безвредным наполнителем еврокуба, потому и избавиться от него куда проще – достаточно воспользоваться любым жирорасщепляющим средством. Для этого необходимо смешать средство для мытья посуды, соль (или соду) и воду. Для лучшего эффекта рекомендуется залить этот водный раствор в тару и оставить на ночь.
    Использовать можно как средства для мытья посуды:
    • Fairy Нежные руки
    • BioMio
    • Synergetic Гель
    Так и более едкие чистящие средства против жира:
    • Unicum Gold
    • Frosch для удаления жира Грейпфрут
    • Sanita гель Антижир Мультисила
    • Azelit Анти-жир Grass
    Как убрать желтизну с пластика?
    Убрать изменение цвета еврокуба невозможно. То, что контейнер изменил свой первоначальный оттенок или даже структуру говорит о непригодности продукта. В таком случае необходимо выбросить резервуар и приобрести новый. Продукция, находящаяся в неисправном кубе, также должна быть утилизирована из-за риска оказаться испорченной.
    Можно ли использовать контейнеры повторно?
    Да, но стоит обратить внимание на способ дальнейшего эксплуатирования. Если до этого в контейнере хранились химические или трудно выводимые вещества, то после этого нельзя будет использовать этот же сосуд для съедобных продуктов. Даже тщательная очистка не сможет полностью убрать, например, запах краски.
    Также такой сосуд уже нельзя использовать для воды, которой впоследствии будет воспроизводится полив – растения будут отравлены оставшимися парами химикатов в воде.
    Если в таре хранится питьевая вода, то необходимо как минимум раз в пять дней менять содержимое и ополаскивать контейнер смесью перекиси водорода и кипятка (оставить на ночь); если это вода для полива, то можно обойтись уже девятью днями хранения.
    Как убрать въевшийся в пластик запах?
    Не всегда это предоставляется возможным, но зачастую эти способы помогают справиться с этой проблемой. После того, как с пластика были убраны последние следы краски или смолы, еврокуб ещё долго хранит запах растворителя и прошлого содержимого. В таком случае рекомендуется смешать семидесятипроцентный уксус, соду и воду. Оставить контейнер на день, а после тщательно промыть тару в пенящейся воде с добавлением в неё соли (соль отлично впитывает в себя посторонние запахи и имеет дезинфицирующие свойства).
    Итог
    Еврокуб – очень практичная вещь, которая заменяет десяток маленьких ёмкостей и позволяет сэкономить место. Он многофункционален и может хранить самые разные наполнители, но стоит помнить, что для каждого вещества существует определённый способ очистки. Пренебрежение этим правилом может привести не только к непригодности тары, но и к проблемам со здоровьем.
    За счёт того, что еврокуб имеет прочную конструкцию, его используют как минимум более двух раз. Однако не всегда даже после первой очереди можно использовать контейнер – для начала нужно избавиться от следов прошлого наполнителя и убедиться, что резервуар пригоден для повторного использования.
