1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Задайте вопрос консультанту МОЭСК - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 05.11.15.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Спасибо огромное. Не знал ранее. Буду изучать. Еще один вопрос, если можно... а где указан порядок массового внесения мощностей сетевыми организациями в свои базы потребителям, которые присоединены до появления Правил? Или ранее был Хаос...и тут появились вы? "И тот час навел порядок" (с) Лаэртский. Заранее благодарен за ответ.
    ПС. Кстати, в отказах от заключения технологического присоединения, сетевые организации используют ту же фразу, что написали вы. Чувствуется какой-то общий центр управления менеджментом. И замечу, что если бы вы САМИ не установили потребителям, присоединенным до вступления в силу ПП 861, мощности в базе на свое усмотрение, сейчас бы у миллионов потребителей-долевиков не стоял вопрос об увеличении.
  2. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день, @Yakiman23.
    Все мощности закрепленные за объектом, до 2004 рассчитывались и присоединялись по утвержденным проектам, СНИПам, гостам и т. д. Это касается жилых домов, другие по проектам, которые можно, при наличии найти в москомархитектуре.
    Приблизительно так.
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    И вы все нашли, а только потом поставили эти цифры по каждому потребителю в базе? ;)) В любом случае, спасибо за ответ, хотя я предполагал, что будет отсыл в какую-то иную Вселенную, в которой архив сгорел\утонул\рассосался...в общем, концы надежно спрятаны. От фонаря СО ставила мощности. Уж я-то знаю, во всяком случае в своих прериях и кто ставил и где цифры брал. В селе ставили 3 кВт на дом, в городе - 5. Ну и потребителям плевать было, т. к. никто и не знал, что где-то в базе кто-то поставил...да и никто не трогал... а затем наступило время и иди сюда, дорогой..."У вас 3 кВт...установите АВ в соответствие договорной мощности"...
  4. morozov
    morozov
    morozov
    ППРФ 442 от 04.05.12 ВВ Путин
    2. Установить, что:
    ж) направление потребителям услуг по передаче электрической энергии, а также потребителям (покупателям) по договору энергоснабжения уведомлений о необходимости включения в указанные договоры величины максимальной мощности энергопринимающих устройств, определенной в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, осуществляется соответственно сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками в 2-месячный срок;
  5. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    Уважаемый @MOESK_official, у моего соседа полгода назад был подписан с вами договор и ТУ, заявка №С8-17- 302-Д- 4250 (937813)
    Он со своей стороны все работы выполнил, с вашей стороны ничего как не было, так и нет. Прокомментируйте пож-та причины неисполнения ТУ с вашей стороны и были ли приняты какие-нибудь меры, чтобы вас снова не оштрафовали по ст 9.21 КоАП РФ?
  6. SVETUSIK
    SVETUSIK
    SVETUSIK
    @MOESK_official, скажите пожалуйста - Максимальная ранее согласованная мощность на СНТ на 20 членов составляет 60 кВт и если сейчас необходимо увеличить ранее присоединенную мощность на каждого члена СНТ до 15 кВт, то какую мощность нужно указывать при подаче заявки в качестве Максимальной мощности для присоединения, кВт Opera Снимок_2018-02-27_142511_lk.moesk.ru.png : 20 членов х 15 кВт = 300 кВт или 46,8 кВт (как выдает Ваш калькулятор Opera Снимок_2018-02-27_154458_utp.moesk.ru.png ) или оставить 60 кВт?
  7. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день, @SVETUSIK. Калькулятор мощности на портале по технологическим присоединениям позволяет осуществить примерный расчет требуемой мощности. В реальной практике, нагрузки, установленные в цепи одной электроустановки, никогда не работают одновременно, то есть, всегда присутствует некоторая степень неодновременности, и этот факт учитывается при оценке требуемой мощности, путем использования коэффициента одновременности (ks). Коэффициент ks применяется к каждой группе нагрузок (например, к группе, питаемой от распределительного щита и нижележащих щитков). Расчет этих коэффициентов является обязанностью проектировщика, так как это требует подробного знания установки и условий эксплуатации отдельных цепей. По этим причинам, невозможно привести точные значения, рекомендуемые для общего применения. Оценить точные потребности в мощности можно на основании проекта электроснабжения.
  8. SVETUSIK
    SVETUSIK
    SVETUSIK
    @MOESK_official, Добрый вечер. Получается СНТ необходимо обратиться в специализированную организацию, которая сделает расчет необходимой СНТ (членам СНТ) мощности, после чего предоставить в МОЭСК такой расчет одновременно с подаче заявки на увеличение мощности на СНТ (членов СНТ)?
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    деньги девать некуда? заявляйте столько, сколько вам нужно, до 15квт на члена будет 550 руб* кол-во членов фигурирующих в заявке.
  10. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Проект электроснабжения не требуется для подачи заявки на увеличение мощности.
  11. SVETUSIK
    SVETUSIK
    SVETUSIK
    Я имела ввиду не проект электроснабжения, а имела ввиду - необходимо ли к заявке на увеличение мощности приложить расчет необходимой мощности на СНТ, произведенный специализированной организацией, например такой - Расчет эл. нагрузок 22 участка 1.jpg .
    Дело в том, что при подаче заявки на увеличение мощности прикладывается список членов СНТ, с указанием в нем мощности ранее выделенной на каждого члена СНТ + с указанием каждому мощности на которую надо увеличить существующую и указать итоговую мощность каждого, которая будет 15 кВт у каждого из 20-ти членов. И соответственно если произвести простой расчет то получится всего 300 кВт = (дополнительная 20 членов х 12 кВт + старая 20 членов х 3 кВт)
    А в заявке будет указана мощность меньше, с учетом коэффициентов. и тогда у специалистов возникнет непонимание, почему мощность в заявке мощность меньше, чем если просто умножить количество членов на запрошенные кВт.
    Вот и возник вопрос как правильно подать заявку на увеличение мощности в таком случае (что б у всех было по 15 кВт) и надо ли приложить к этой заявке расчет необходимой мощности на СНТ, произведенный специализированной организацией, например такой -
    .как приведен выше.
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    сколько хотите- столько и заявляйте, это ваше личное дело. Перечень документов, прилагаемых к заявке см. п. 10 Правил тех присоединения.
  13. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Спасибо @Вячеслав76! расчет необходимой мощности не входит в список обязательных документов прилагаемых к заявке. Вы вправе указать необходимую мощность без предоставления обоснований и расчетов.
  14. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    за неделю ответ я не получил, придётся обращаться на Карамышевскую набережную.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А МОЭСК извещен о выполнении ТУ Вашим соседом ?
