1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Задайте вопрос консультанту МОЭСК - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 05.11.15.
  1. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    Уважаемый МОЭСК, по поводу вашего ответа от 14 июля
    За полтора месяца подготовлен ли иск? Когда планируете его подать? на сайте Арбитражного суда пока ничего не зарегистрировано.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @MOESK_official, вопрос по типовым решениям
    Каким кабелем сделан выход из Щита учета ?
    Зачем на верху столба этот кабель соединен через прокалывающий зажим с кабелем идущим к дому.
    Что за тип кабеля использован ? .
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    @MOESK_official, хотелось бы расшифровать пункт ТУ:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    Насколько я помню из школьного курса: 25А*220В=5,5 кВт. Т. е., 15 кВт мне дали, но прибором учета ограничили мощность до 5 кВт?
  4. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
  5. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Все верно, расчеты правильные. У Вас идет трехфазное подключение, 3 автомата по 25А.
  6. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день.
    Иск пока не подан. Находится в работе в юридическом отделе.
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Разверните ответ, плиз! Т. Е. нагрузить одну фазу напряжением выше чем 5 квт я не могу? Почему?
  8. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день.
    Вам необходимо установить вводной автоматический выключатель номиналом 25А.
    Объясняется это тем, что при расчете номинала автоматического выключателя используется следующая формула:
    I=P/(U 〖*√3*cos〗⁡φ),
    где: I – сила тока в амперах, А;
    P – мощность в ваттах, Вт;
    U – уровень напряжение в вольтах, В;
    cos⁡φ – коэффициент мощности.
    При этом, согласно требований раздела 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 устройства электроустановок, номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    это где такое? Процитируйте плиз из гаранта: https://base.garant.ru/187740/#block_4300
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    про автомат все понятно, про него вопроса не было.
    Где в правилах, что при подключении ЭПУ с максимальной мощностью в 15кВт, потребителю можно использовать однофазные приборы мощностью не более 5кВт?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Также добавлю.
    Где в Правилах написано про автоматический выключатели? Про плавких вставки написано в разделе 3 ПУЭ.
    Также приведенная формула описывает частный случай симметричной нагрузки, а в НПА ни в ФЗ 35, ни в ПП 861, ни в ПП 442 в обязанности потребителей ЭЭ не вменяется симметрирование нагрузки.
    Что вы на это скажете?
  12. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    @MOESK_official, есть жилой дом в Дмитровском районе МО. Подали заявку на тех. присоединение. СЭС МОЭСК ответил, что присоединение уже было, и оно было опосредованным.
    Ок, подали согласно разделу VIII Правил в МОЭСК заявку И-16-00-963306/104/С8 от 15.08.2016г. на восстановление документов о тех. присоединении, оплатили 1000 рублей.
    ответ СЭС МОЭСК был следующий:
    в связи с этим два вопроса:
    1) Правила в части раздела VIII регламентируют как именно восстанавливаются документы о ТП. Заявитель обращается именно в сетевую организацию. А она уже может сама обращаться к кому угодно, включая собственника сетей, через которого заявитель якобы присоединён. Отказ МОЭСКа в данном случае это явное нарушение Правил и повод для обращения в УФАС. Будет ли МОЭСК пересматривать свою позицию в части отказа до подачи заявителем жалобы?
    2) Получается у МОЭСКа нет документов о тех. присоединении жилого дома заявителя. Как тогда и на каком основании МОЭСК определил, что тех. присоединение уже было?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Неправильно ссылаться на АРБП, тем более он теперь называется иначе- АРГБП-разграничение
    границ (ы).
    Требуйте Акт о ТП., в котором есть Прочие сведения
    "Прочие сведения:
    _.
    (в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях,
    наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень
    напряжения и др.)"
    см.
    Приложение N 1 к ПТП
    АКТ об осуществлении технологического присоединения
  14. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Предоставленная формула используется для расчета номинала тока при выборе автоматического выключателя: I=P/(U * √3) следовательно 15000Вт/(380В * 1.73) = 22,82А. Таким образом, ближайший по номиналу трёхфазный автоматический выключатель, согласно Таблице выбора автоматов по мощности и подключению, составляет 25А.
    Социальная норма по тарифу 550 р предусматривает присоединение мощностью не более 15 кВт.
    От сетей ПАО «МОЭСК» на энергопотребляющие устройства заявителя выделяется мощность 15 кВт по уровню напряжения 0,38кВ.
    Распределение мощности после счетчика и автоматического выключателя не входит в компетенцию ПАО «МОЭСК», так как сети отходящие от вводного устройства принадлежат заявителю.
    В случае необходимости на каждой из фаз иметь мощность 15кВт необходимо подавать заявку с максимальной мощностью 45кВт.
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @MOESK_official, "Всё страньше и страньше! Всё чудесатее и чудесатее!" -подумала Алиса.
    вот вы мне кажетесь разумным человеком, но где вы эту чушь берете, признайтесь, сами придумываете или подсказывают йуристы МОЭСК?
    с математикой и физикой у вас все норм, только поправочка- не 0,38, а 0,4кВ, т. е. 400 В
    Но я вас не спрашивал формул расчета силы тока в трехфазной сети при симметричной нагрузке.
    я спрашивал с чего вдруг вы ограничиваете заявителя 5 квт при заявленной максимальной 15квт?)
    это еще что за таблица выбора автоматов по мощности и подключению- опять фантазии МОЭСК? Вы не в курсе что автоматы определяются токовой характеристикой, например 25 А (ампер)?
    это что за новости? В правилах сказано что Заявитель определяет максимальную мощность и класс напряжения который ему необходим, см. типовую заявку.
