1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Задайте вопрос консультанту МОЭСК - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 05.11.15.
  1. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Может ли МОЭСК отказать в передаче на баланс сетей ДНТ из-за того, что опоры воздушной линии электропередачи круглой, конической формы?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Нет, неправильно.
    Получил счет за увеличение с 15 до 30 кВт.
    Счет на 4771 руб.
  3. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Алиша, посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Передача объектов электросетевого хозяйства на баланс ПАО "МОЭСК" - http://www.moesk.ru/client/peredacha/
  4. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    @Alex Sirotkin, год назад нашему председателю объясняли, что необходимо сделать, чтобы МОЭСК принял сети на баланс. Когда всё было готово, за исключением прямых договоров, представители сетевой приехали в посёлок и сказали, что не примут круглые опоры.
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @Алиша, если Вам на месте все сказали, то думаю, что нет смысла здесь спрашивать.
    @Вячеслав76 прав - это право сетевой организации, а не обязанность, то есть примут, если ваши сети будут представлять интерес и это будет экономически целесообразно.
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Я где-то писала про обязанность? Вопрос в одном: почему опоры не могут быть круглыми? Если это просто прихоть сетевой, то так и оставим. Если эти требования могут быть как-то обоснованы, хотелось бы прояснить. Лично я подозреваю, что дело не в столбах. Когда-то ДНТ (тогда ещё в лице застройщика) всячески подкладывала свинью МОЭСКу. Теперь алаверды.
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Дело не "круглости", а в ПУЭ
    2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному состоянию в нормальном режиме работы ВЛ на климатические условия
    "Круглые" опоры - это вовсе не опоры, а столбы освещения.
    Если на них повесить магистральный СИП и натянуть его по нормативу, то они просто сломаются и упадут.
  8. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Это какие столбы? Которые вдоль дорог стоят на те СИП устанавливают и они не ломаются.
    З. Ы. В одном "елитном" СНТ в МО, видел Ж/Б столбы от Ж/Д контактной сети. От там жесть, оне уже треснутые были. Но видно, что в данном СНТ СНТ железнодорожное начальство.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Arr, у меня по улице все такие...
  10. kativann
    kativann
    kativann
    @MOESK_official, здравствуйте!
    Купил участок ижс, без построек, все документы на руках. Планирую начать строительство жилого дома весной 2017.
    При заполнении заявки ТП на сайте на 3 шаге, что необходимо указать в графе Энергопринимающие устройства - (ЗУ без строения)? А также какую указывать дату ввода объекта, если эл-во нужно сейчас, а сам дом будет построен позже.
    Заранее благодарен за ответ!
  11. morozov
    morozov
    morozov
    ЭПУ потребителя (...)
  12. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Типа:
    Вопрос. Какой у Вас объект для присоединения?
    Ответ. У меня объект присоединения.
    Можно перефразировать.
    Вопрос. Какие у Вас энергопринимающие устройства (ЭПУ)?
    Ответ: У меня энергопринимающие устройства (ЭПУ).
    А можно так:
    Вопрос. Какое у вас наименование ЭПУ?
    Ответ. У меня ЭПУ, а не наименование. :)]
    P. S. А если серьезно, то ссылка в подписи.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    В названии и п. 1 Правил ТП:
    1. ЭПУ потребителя.
    (вводные распределительные устройства)
    2. Объект ЭСХ (линии электропередачи, базовые подстанции)
    3. Объект производителя ЭЭ (генераторы)
    25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
    а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы);
  14. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Извините, @morozov, Вы уводите от сути вопроса.
    По смыслу Правил в заявке нужно указать наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Я не по смыслу, я по букве
