1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Задайте вопрос консультанту МОЭСК - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 05.11.15.
  1. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Нет, не присутствовал. Я подавал все документы через личный кабинет. Соответственно все акты рассчитывал получить там же.
  2. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Вопрос я задал представителю моэск и участникам Форума, которые смогут помочь..) так что если есть реальный опыт и познания, буду благодарен) но конечно же ответ представителя хотелось бы услышать в любом случае)
    Что касается ремонта, то конечно, починят, я думаю, но этот путь влечёт дополнительный гемор в виде снятия счетчика, доставки производителю, сроков ремонта и тд.
    Этого хотелось бы избежать, если реально в этом нет необходимости.
    Если необходимость есть, то хотелось бы увидеть реальную ссылку на нормативный документ. Пока что для меня это выглядит как некое самоуправство, поскольку единственным аргументом было «мы так не делаем»..
    Параллельно я задал вопрос также в личном кабинете моэск.
    Но если здесь тоже смогут дать аргументы, то будет неплохо для дальнейшего общения с моэском.
  3. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Вот, что нашёл.
    Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 11.11.2017) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")
    154. В ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям настоящего раздела в части его метрологических характеристик. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке также подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.
    По окончании проверки в местах и способом, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба (далее - контрольная пломба) и (или) знаки визуального контроля.
    Места и способы в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений и тд. Пока не нашёл, штудирую..)
    Но вот, что интересно. В соответствии с вышеприведённой ст. 154 допускается применение знаков визуального контроля, что как я понял, и является той самой наклейкой.
    В общем, пока продолжаю копаться в документах. Если найду однозначный ответ, выложу. Может, кому пригодится.
    И не оставляю надежд на то, что представитель моэск заглянет сюда прокомментирует..)
  4. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Кстати, а правильно я понимаю, что моэск здесь выступает в роли сетевой организации, а мосэнергосбыт - гарантирующий поставщик?
    Если нет, то как правильно?)
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Правильно.
    Только МЭС в этой теме не "выступает".
  6. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    В продолжение темы.
    Вчера вечером в личный кабинет был загружен акт осмотра. В соответствии с которым выявлено замечание - «сломана пломбировочная крышка». Хочу отметить, что в данном определении имеет место подмена понятий.
    В устройстве счетчика нет понятия «пломбировочная крышка», есть защитная крышка контактной колодки.
    Так же получен ответ от производителя счетчика, из которого следует, что предложенный способ пломбирования не является единственным.
    Возможно, приведённые доводы в совокупности с ранее размещенными помогут.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @lexxey84, так обращайтесь к юр лицу- к моэску, путем написания письма/претензии.
  8. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    @lexxey84, Вопросы направлены ответственным лицам, о результатах сообщим.
  9. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Вопрос МОЭСКу. Возможно уже обсуждалось, но найти не смог.
    При подключении 15кВт по трём фазам (за 550 рублей разумеется), вы навязываете единственно возможный, как вы считаете, вариант с вводным автоматом 25А, считая его ограничителем мощности в 15кВт.
    Объясните, как в таком варианте можно подключить варочную панель мощностью 7-8кВт
    Или плиту мощностью 7кВт (Варочная + духовой шкаф - в рамках единой плиты)?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Там возможно подключение по одной, по двум и, бывает, по трем фазам.
  11. vasily00
    vasily00
    vasily00
    А бывает что невозможно. Есть однофазные 7кВт. И как ею пользоваться предлагает МОЭСК с 25амперамм
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Паспорт на прибор в студию. Не встречал таких плит. Все имеют возможность однофазного/трехфазного подключения. Пригласите электрика грамотного, он вам подключит на три фазы. Уберет перемычку L1-L2-L3, раз у самого знаний не достаточно. Режим однофазного подключения для БЫТОВЫХ трехфазных плит предусмотрен для того, чтобы в альпийских горах, в бунгало, она могла приготовить вам еду от однофазного генератора. То есть, для исключительных ситуаций, т. к. при эксплуатации мощных приборов в нормальных условиях...разработчик оборудования стремится к снижению токов в цепях.
    ПС. Для аргументации установки АВ с более высоким номиналом, придумайте какие-то другие основания. Начните с того, что речь в НПА идет об установке коммутационного аппарата, а не АВ...Или, например, вспомните об отсутствии обязанности потребителя-физлица соблюдать распределение нагрузки по фазам (тогда СО установит свой АВ на вашем ответвлении, поскольку у нее такая обязанность предусмотрена) или сошлитесь на ст. 541 ГК РФ.
  13. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    1/2 ОФФ некоторые буржуйские плиты производятся на однофазное подключение. Есть такие плиты. Мне попадалась варочная панель электролюкс. Только 1фаза.
  14. vasily00
    vasily00
    vasily00
    Бошъ 7.5квт торчат 3 провода. Разбирать производитель не рекомендует, чтобы не потерять гарантию. Нанимать электрика доя переделки в 5 проводку не хочу, тянуть на кухню новый провод не хочу, не позволяет ремонт. Итого имею панель 7.5 кВт с торчащими из нее 3 проводами.
    Производитель производит, розница продает данный бытовой прибор, исходя их того, что он может и способен без проблем работать в однофазной сети.
    Как варочная будет работать с 25А трёхполюсным автоматом из техусловий МОЭСК ?
  15. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    @lexxey84, вопрос урегулирован в рамках личной переписки.
