Управление мощностью ТЭН. Проблема и варианты решения
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alekseypb, 05.11.15.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @Igor3, нет, не путаю. Я конечно допускаю, что китайцы могли в документации и накосячить, но вряд ли. Одно и то же повторяется в разных вариациях. И я не говорил, что это тиристоры - вы сами это придумали.
    @alekseypb, не парьтесь, возьмите вместо одного ТЭНа на 3 кВт 2 на 6 кВт последовательно. Будут служить вечно.
  2. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Все хорошо, кроме того что у меня сейчас 4 поставил, и чтобы это все заработало надо еще 4 поставить, а учитывая что они по 3 стоят - все тены поменять. Пока что это не реализуемо ввиду финансов.
    Нужно на данный момент рассмотреть ... вопрос периодичности включения.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Периодичностью включения хреновые ТЭНы не обманешь - все равно сгорят. Горят они именно от больших механических нагрузок в момент включения. Либо делаете фазовое управление (львиную долю времени они будут работать при пониженном напряжении, лампочки не мигают но и включений минимум) либо они будут работать всегда на пониженном напряжении и за счет этого уменьшаете мех. нагрузки при включении.
  4. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    То есть в моей ситуации сейчас единственное что я могу сделать, это подключить их через диоды, и симистором включать вторую часть полупериода?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Можно еще параллельно диодам поставить еще по ключу. И когда в морозы не будет хватать мощности, то первый ключ вы открываете напостоянку, а вторым (который параллельно диоду) регулируете мощность. Получается, что ТЭНы всегда греются полупериодом, а когда включается второй ключ - то полным периодом. Механические нагрузки будут меньше, поскольку ТЭН уже предварительно нагрет и не остывает до Т теплоносителя.
  6. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    А как Вам вариант поставить мощный диодный мост, и ШИМ сделать постоянным напряжением ? Через мощный транзистор?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    ТЭНу по барабану - постоянка или переменка. Так что не вижу резону...
  8. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Резон один - я не нашел способа дешево сделать управление ТЕНом, мощностью.
    Чтобы не периодами в две минуты, а мало-мальским ШИМом ...
    как тот же фотек делает. Но фотеки дорогие ... не по мой кошелек ... так сказать
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда путь один - фазоимпульсное управление симистором - но это такой геморрой...
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Всё Вы правильно делали :) посмотрите, например, статью Николайчука в ж-ле "Схемотехника"№11, 2001г.,с.5-9.
    Вам вполне достаточно будет 5 градаций мощности 0-25-50-75-100% - в 40 mS вполне укладываетесь, даже с 10% градацией - в 100mS. И да, может нагрузку плавно включать, не 0 -> 100%, а с проходом последовательных ступеней в течении какого-то фиксированного времени - вон в Ваших любимых фотеках есть такой режим... А горели ТЕНы, вероятнее всего, от их некачественности, либо отрыва потока от нагревательной поверхности (кстати, ваша некая СО закрытая? Под давлением?)
    Уж не знаю, где Вы читали на китайском, но на русском написано чётко, да и странно, если б было по-другому - хрен разорвешь при напряжении (там эти регуляторы позиционируются и для индуктивной нагрузки :).).
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    И аглицком...В документации, которая шла с регуляторами. Действительно, наверное они ошиблись...
  12. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    СО открытая ... и это плохо. Думаю если бы давление в системе было бы, лучше ТЕНам жилось ... бы.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @alekseypb, а такой вариант регулировки температуры в помещении Вы не рассматривали? На мой взгляд - это оптимальнее, проще и на круг возможно и дешевле выйдет. Да, признаю, в рамках заявленной темы это оффтоп, ведь мощность котла предлагается оставить в покое:)
  14. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    пожалуй это самый грамотный вариант. на который я коплю денежки)
    спасибо. как раз недавно пришел к нему и ... решил что это будет лучше всего
  15. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Покурил мануалы, в общем нужно перейти на оптопару типа moc3021 например, и тогда я смогу открывать симистор в любое время.
    попробую реализовать фазовое регулирование.
    посмотрим что из этого получится. схема остается та же. меняю оптрон, и прошивку переписать надо.
    сделаю детектор нуля, им буду дергать прерывание МК, и в этом прерывании делать нужный отступ от начала полупериода ... и открывать симистор. а закрываться он будет при переходе через нуль.
