Управление мощностью ТЭН. Проблема и варианты решения
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alekseypb, 05.11.15.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Наверно не затягивались :). Всё ж ж ужо написано (смотрите в сторону MOC3081):
    Иначе будете создавать ещё тему: "Как убрать этот бесконечный треск в радиоприёмнике и почему меня хочет побить сосед-коротковолновик " :).
  2. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Я изучу вопрос помех ... Если они действительно будут, то придется отказаться от идеи ... мок 21й уже куплен, детектор нуля собрал. думаю над алгоритмом...
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Прежде изучите моргание освещения при работе с детектором нуля.
  4. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    В смысле изучить? У меня на низком заполнении лампы ... "дрожат".
    По сути выглядит это как будто я очень быстро котел включаю и выключаю, и проседает напряжение.
    Я допускаю что это происходит чисто на моей ветке от столба ко мне, а у соседей все ок - они то на магистральном кабеле ...
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Включать мощную нагрузку через диоды нельзя. И вот почему в сети появляется постоянная составляющая из-за возникающей несимметрии. Один полупериод идет без нагрузки, второй с нагрузкой, амплитуда будет меньше - интеграл за период не равен 0. Это чревато тем, что все устройства типа трансформаторов, электромоторов получат постоянное подмагничивание. При приличной несимметрии холодильники будут плохо пускаться и перегреваться.
    Простейший способ регулирования (он работает, проверено) использующий фазоимпульсный метод регулирования
    https://samsebe.narod.ru/skems/ttcontrol.htm
  6. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Именно по этой причине я отказался от диодов.
    Но справедливости ради - я бы мог использовать одни полупериоды на один ТЕН, а другие на второй.
    Но все же остановился на фазовом регулировании. Посмотрим, проработаю вариант с переходом через нуль ... посмотрим что будет с помехами. Потом отпишусь о результате.
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Помеху там слышно на радиоприемниках в АМ диапазонах, в ФМ не слышно. Помеха возникает при уровнях мощности меньше 50%. Фильтрами она не очень сложно ослабляется для внешней цепи. Там есть еще одна неприятность с которой я столкнулся. При уровнях мощности около 10% иголки помех воздействуют на детектор 0 и он (ноль) плавает. Возникают мерцания, не всегда, но возникают.
  8. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    Alekseypb не делайте фазовое управление, не тратьте время! Помехи дикие!
    В свое время делал фазовый регулятор для автомобильного котла. Чисто аналоговый. Дома отлаживал его на масляном радиаторе. Даже не знаю, что в доме только не трещало! Всех громче - телевизор. Т. е. не из динамиков, а где-то из схемы (или входной фильтр или импульсник)... У нас на заводе стоят тиристорные для управления нагревом печей, так вот при мощности до 70 - 80% в административном здании бесперебойники переключаются на аккумуляторы, напряжение при этом 230В! При мощности более 80% все нормализуется. Это я так, для примера привел... Оно и понятно - рванная синусоида!
    В своем устройстве для управления электрокотлом, изначально я не стал реализовывать фазовое управление, чтоб не наступать на пройденные грабли!
    Тоже думал про плавность. Первоначально сделал ШИМ с периодом 5 сек. Пока "оттачивал" ПИ-регулятор у родителей, заметил неприятное для глаз моргание освещения. Дабы убрать этот эффект, сделал режим регулирования с изменяемым количеством периодов равномерно рассредоточенных на фиксированном промежутке времени (как-то так:)) Т. е. при 50% один период проходит второй нет, 33% - один проходит два нет, ну и т. д. Опробовал у родителей - пипец! Лампочки сходили с ума, особенно энергосберегающие! У них, видимо, у собственной схемы крыша ехала! :)
    Вернулся к ШИМу. Начал играться со временем периода. Получился идеальный вариант "незаметности работы" при периоде ШИМ 20 сек! Конечно просадки есть, но они как-то не бросаются в глаза, их просто не замечаешь!
    По поводу "механических ударов" по ТЭНам, думаю, они при фазовом управлении более жесткие будут. Т. к. фронт нарастания тока крутой, по сравнению с "открыванием с нуля". Если имеется ввиду тепловые удары, не думаю что это критично, чему там в ТЭНе от этого портиться то? Нихром об песок сотрется что ли? :)] У родителей мой блок работает уже более двух лет! Полет нормальный. Еще один блок работает у знакомого где-то 1,5 года. Тоже норм! Нигде еще ТЭНы не выходили из строя. Хотя ресурс ТЭНов у родителей, похоже, уже к концу подходит, они у них в плохой воде стоят и работали до этого некоторое время. Это я к тому, что в Вашем случае лучше обратить внимание на качество ТЭНов. Я очень сомневаюсь, что их ШИМ "убивает"!
    Не рекламы для! :) посмотрите мое творение www.trmdom.ru
  9. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Спасибо всем за ответы и опыт.
    KSV_1239, а в Вашем устройстве получается ШИМ ?
    Рекомендуете сделать окно в 20 секунд?
    Кроме качества ТЭН есть еще проблема - у холодного ТЭН ток стартовый больше чем у горячего. Сопротивление спирали ... не линейно.
    И получается что у меня в данную минуту ... период 5 минут - у меня ТЭН успевает остыть и нагреться. А мне нужно получается чем меньше период, тем лучше - при условии чтобы не мигало. Тогда стартовых токов почти не будет.
  10. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Поставил 20 секунд ...
  11. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Народ, вы на каком языке разговариваете?
  12. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    Да, ШИМ с периодом 20 секунд. Разрешение 8 бит, т. е. шаг регулировки мощности 80 мс, максимальная мощность 80 * 255 = 20400 мс. Все относительно плавно работает. Температура теплоносителя за эти 20 сек не успевает отклониться, держится с точностью 0.1 град! Никаких перегревов/недогревов...
    По поводу горячий - холодный ТЭН. Сейчас на работе провел небольшой эксперимент. Стоит обычный обогреватель с ТЭНами и вентилятором. В темноте видно, что ТЭНы слегка красноватые. Выключаю автомат, незамедлительно замеряю сопротивление между фаз = 33 Ома. Включаю только вентилятор, охлаждаю, отключаю, замеряю - 32.7 Ома. Прибор, правда, колбасит немного туда-сюда 0.5 Ом, но порядок примерно такой!
    Это у лампы накаливания разброс тока холодная - горячая большой, где-то в 10 раз! А на ТЭНах не заморачивайтесь на эту тему! :) Так что в нашем с Вами случае выводы однозначные: фазовый метод - помехи, быстрый ШИМ - фликер, слишком долгий ШИМ (5 мин и более) уже контакторами "пахнет":) да и начинается "расколбас" температуры теплоносителя. ШИМ 20 сек, на мой взгляд, оптимально!
  13. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    KSV_1239, я Вам очень благодарен за ... то что поделились опытом. Сделал вчера, пусть работает.
    А про устройство почитал - красиво все сделано. Добавлю ссылочку в избранное, вдруг кому то нужно будет решение готовое.
  14. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    @alekseypb, не за что! Вам спасибо за положительный отзыв о моей железке!
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А мощность то какая?
