Управление мощностью ТЭН. Проблема и варианты решения
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем alekseypb, 05.11.15.
  1. KSV_1239
    KSV_1239
    KSV_1239
    Иркутская обл.
    Могу выслать прошитый контроллер.
  2. ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    ДимБорисыч
    Московская область
    Добрый день! Смотрел Ferroli LEB 9 кВт, в нем есть функция снижения мощности с помощью панели управления. А возможно ли на Ferroli LEB 12 кВт, снизить мощность работы ТЭНов?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Снизить мощность ТЭНов нельзя. Можно снизить мощность котла, отключив лишние ТЭНы.
    Есть ли такая функция в самом котле?
    Надо найти инструкцию и прочитать.
    Если в котле такой функции нет, то снизить мощность можно принудительно. Достаточно отключить лишние ТЭНы. Вручную или добавить автоматику.
  4. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Панель управления это только пользовательский интерфейс. Техгническая реализация состоит скорее всего в том, что у котла несколько ТЭНов и при снижении мощности какие-то просто отключаются. А уж как это реализовано - тумблером или реле/контактор с управлением обмоткой через панель - вторично.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Судя по картинке, панель управления там есть.
  6. Pavelau
    Pavelau
    Pavelau
    Минск
    У меня ferroli leb - через сервисное меню мощность не ограничивается - это информационный параметр (так даже в инструкции написано несмотря на то что в интернете пишут что можно ограничить. Я это проверял). Там можно дип-переключателем на управляющей плате отключить один тэн - вместо 12, будет 6квт (6-9 квт - 2 тэна, ограничить можно наполовину, у более мощных котлов 3 тэна, там есть больше вариантов ограничения). Но еще есть возможность отключать одну либо две фазы (главное оставить ту, которая задействована для насоса и управления). Соответственно, с ограничение на 50 % у 12 квт котла можно получить 2 квт (две фазы отключены), 4 (одна фаза отключена) или 6 квт, если не ограничивать дип-переключателем - соответственно - 4, 8 и 12 квт.
  7. egen71
    egen71
    egen71
    Добрый день. Заинтересовал вопрос по регулированию мощности электрокотла. На сколько эффективно будет использовать ШИМ-регулировку ТЭНами с точки зрения экономии электроэнергии ? У кого нибудь есть такая статистика ?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала вспомним, что дом имеет некие теплопотери.
    Утрированно, задача котла выдать в домовую СО количество тепла равное теплопотерям.
    Дальше три варианта.
    Котел выдаст в СО количество тепла:
    1. меньше чем теплопотери - экономия э. э. (электроэнергии) максимальная, но температура в доме будет понижаться относительно заданной;
    2. равное теплопотерям - экономия э. э. оптимальная, температура на заданном значении;
    3. больше чем теплопотери - об экономии э. э. забываем, зато в доме Ташкент.
    ИМХО, уговорите котел работать по второму варианту, а СО "правильно" распределять выработанное им тепло по помещениям - оптимально ублажите жабу.
    Для наглядности, графики за декабрь 2022г от контроллера управляющего отоплением ста квадратов каркасного дома.
    Где:
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение от 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).
    Не сложно заметить, что внутридомовая температура не реагировала на "взбрыки" уличной.
    Так же понятно, что чем прохладнее улица - тем ближе к инфаркту миокарда земноводное (красная кривая с израсходованными кВт*часами).
