1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сергей, а под ламинатом каверна где? между ламинатом и ГВЛ, или между ГВЛ и панелью?
    Я к тому, что ты знаешь куда лить наливной пол? не нужно ли его именно на СИП? а то нальёшь на ГВЛ, а под ним пустота толщиной 1-2-3 мм, и опять будет пружинить?
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я тоже думаю может на СИП, ну или между первым и вторым слоем ГВЛ, первый ещё притянуть саморезами к ОСП !
  3. Николай2911
    Николай2911
    Николай2911
    Краснодар
    Добрый день! Можно вставлю свои пять копеек.
    У меня перекрытие второго этажа ОСБ3 по балкам. В с. у. на втором этаже ОСБ покрыл жидкой резиной ГИПЕРДЕСМО Греция. Есть для швов и герметик такой. Сначала все щели герметиком, потом первый жирный слой, а далее второй слой и на него, пока не высох песок накидал. Плитку на ЕС3000. (не знаю зачем 3000 серия, может 2000-й не нашел.)
    Ванне 4 года. Был один потоп. Плитка не вскрывается. Простукивание пустот не выявляет.
    П. С. Был бы умнее, не клал бы плитку на ОСБ, а положил бы на черновой пол (Минплита 2,5см Флорбаттс + ЦСП). Жесткая сцепка плитки ухудшило звукоизоляцию. Потолок с. у. первого этажа, под с. у. 2-го этажа, пришлось подшивать ГКЛ на подвесном каркасе. 20 см минваты не спасли. Спас разрыв жесткого основания перекрытия.
    Ищу фото.
  4. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Сергей, а вот твоя впадинка в 2мм это ОСБ промято ? Может просто вырезать квадрат ОСБ, оторвать от пенопласта и приклеить новый ровный кусок ? Ну или если пенопласт тоже мятый, то тоже самое, только полностью квадрат СИп панели вырезать и новый вставить ?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, @Стиг, ребята, уже все обходились по ламинату, каверна под ламинатом, ГВЛ приклеен и притянут наглухо :) Визуально ламинат прогибается где на 2 мм, где на 4... как пузырь...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, Добрый день ! Какие же это 5 копеек ? :) Мы тут только об этом и трем ! Плитка на 2 этаже лежит прямо по ОСБ без гидроизоляции... думаю вот тут и ответ. Еще по памяти, весь клей не был счищен старый... вот и вырвало.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Supra667, в зале визуально 3 впадины пологие метр на полтора где-то... сделаю фото ! и как разливается и так далее
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Забыл блин что ты склеивал. Тогда протягивай по ГВЛ, стели подложку клади ламинат.
    П. С. Просохнуть не забудь дать
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, пролить ты имеешь в виду ? Так и сделаю...
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну да. Чуть путаю строительный слэнг) Протягивают правилом штукатурку вроде)
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Вы думаете если вырвать кусок, то потом ровно приклеишь, при попытке оторвать ОСБ и пенопласт к ней по прилипает, и будет яма, которую не пойми как заполнять.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Не советую резать на полу СИП... палуба - она самонесущая, вырез ОСБ может привести к смещению стен под нагрузкой !
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Дык щаз с ГВЛ в 15 раз проще! Если бесит проживание - залить наливным полом, который для финишных слоев- или весь пол где ламинат, или эти впадины. Со 2м вариантом надо быть аккуратней...
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сереж, не делал ещё?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, нет пока не делал, это будет завтра или послезавтра...
