1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, А вентиляционные отверстия внутри коробов не стал делать? Посчитал избыточным это?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, есть дыра с одной стороны и люки прилегают неплотно... думаю хватит дыр.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    СИП - это каркас - почитайте там все - https://www.forumhouse.ru/threads/274618/#post-10507062
    Изложено как надо :) а то пароизоляцию на потолок в межэтажке... или стукоизоляция. Вот то что мы в своем разделе - гуд ! Но про базис не стоит забывать, а то навыдумываем, а потом грибы растим.
    И еще - я вот слышу порой как лопаются саморезы - ЧПОООООК ! Парвильнее СИП собирать на гвозди как мне кажется, нет ? :)
  4. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Да гвоздями еще и быстрее будет, если с нейлером работать. А вот по ссылке напрягся на счет пленки на чердачное перекрытие, кто-нибудь делал и нужно ли оно, теоретически он прав конечно.
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Не кажется! то "желтопассированное" ..овно- пятерка, которое используют все сипострои- фикция крепежа. через год сарайки держатся я на пене и честном слове.
    это тебе кажется. я б гораздо сильнее психовал если честно.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Проверил наружные стены, выкрутил несколько саморезов и не нашел никакого ...овна.
    Мне померещилось, что вы теоретик и огульный охальник саморезов. Не пробовали писать про свой практический опыт?
  7. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    "Желтопассированными" разных размеров прокручено всё: и внутри, и снаружи. Пока ни одного с оторванной шляпкой не видела. Нормально всё стоит, скоро два года (не срок, конечно). Может, разного качества саморезы у форумчан?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, @Глэн, @Tatyana52, Я просто сильно много лазаю под домом, вокруг дома, внутри дома, в каждой щелочке :) Лично штук 20 перекручивал... бошки на месте - порваны на стыке шпонки, снаружи все идеально. Чтобы было неповадно, вместо таких кривых ввинчивал восьмерку саморезы... при ввинчивании аж ОСБ проминалось и звук был аццкий как в сухостой :)
  9. антон1
    антон1
    антон1
    Теоретик построил и проживает в сипушке. Мои Коментарии это и есть самый что ни на есть практический опыт, проверенный на собственной шкуре. Оторванные шляпки (их не видно что они оторваны, но головка прокручивается и ничего ессс-но не держит) находил в изобилии когда проклеивал стыки (прокручивал). Пол я полностью перекрутил щестеркой.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, пол не стал перекручивать, а хотя может и надо было бы... думаю сел уже :)
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Специально вышел утром, попробовал покрутить старые вкрученные саморезы на улице в стенах (до сей поры нет снаружи отделки) и ни одной оторванной башки у саморезов не обнаружил. Наверное у меня были не правильные жёлтенькие саморезы. :|:
    Хоты при сборке дома иногда попадались саморезики, которые с щелчком расставались с башкой.
  12. антон1
    антон1
    антон1
    я боролся за жесткость конструкции.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я когда на втором этаже стелил фанеру, вот там у черных саморезов головыотрывало на раз. Желтые пока тоже не встречались, но в следующий заезд проверю в доступных местах пола и стены. Мало ли...
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, желтые саморезы рвутся не по шляпке, рвет их ствол из-за усушки двревесины. Весь фасад у меня саморезы 5ка...
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Читая и наблюдая в стенах вроде как и не отрывает шляпки, чаще на полу
