1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, пол и потолок из СИП точно... деревяшка - ЕВ - зло :)
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    А какими саморезами в итоге лучше протянуть пол? 8-ка не слишком толстые?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @links, думаю сейчас можно любыми, всё высохло
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А вот очень толстыми то как раз не надо - если уж хочется толстыми, то либо засверливанием, или сверлом на конце самореза (спакс). Сухая деревящка лучше трескается.
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Думаю, 5-6 мм желтые саморезы подойдут.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Сергей, а что такое "ламинат бухтит"? :|:
    Как это проявляется? Набухают пупки-горки? Бухает при ходьбе? Похрустывает в стыках при нагрузке?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, :)]... Эээээээээээээээээ...
    Когда нормально лежит ламинат, ты по нему идешь как по полу и знаешь, что это пол :) Не обращаешь внимания... мои все тоже не обращали внимания пока я не указал ! Все жестко... у меня было 3 вида бухтения в разное время:
    01. Банально под ламинатом ямка, яма, - ламинат прогибается вниз с неким хрустом и возвращается назад. Пол до вскрытия, лопание саморезов с одной стороны СИП панели, отход ОСБ на 1 см - болтанка... скрип в стыках ламината.
    02. Небольшое бухтение - промятие под ламинатом подложки, были 3 мм, стала меньше мм... ламинат слегка дышит, скрипов нет, но при этом нога чувствует и на косом свете видно, что плоскость его играет !
    03. Как сейчас после финишных полов - четко в центре зала горб - там все жестко как и должно быть, в впадинах прогиб ламината по большой плоскости, чувствует нога и видно при косом свете !
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Какая подложка промялась? За какой срок?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, вспененный полиэтилен... изолон или изорок который... за 2 года... выкинул, хвойную положил
  10. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Пыльца на ламинате от хвойной не появляется?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @dubohek, пока не видел, в доме грязища на первом этаже, по виду не пылит !
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Первый раз слышу про это! Почему спросили? Есть прецеденты?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, если дешевый ламинат с плохими замками, возможно... хвойная хвойной - рознь...
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Почему не пробковую?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @RuralMan, от пробки толку мало :) если честно... и дорого !
