1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    У меня в доме, правда пока только в одной комнате, укладывали вот такой ламинат http://www.obi.ru/decom/product/Ламинат_Kronostar_Salzburg_дуб_барбикан_в_упаковке_1.86_кв._м/3417078,на подложку хвойную. Она точно такая же как у Сергея (в леруа пакупали).Когда укладывали эту подложку, обчесались все...Ламинат лежит, вроде все нормально, но в доме пока не живем, вот и спросила, как она дальше себя ведет...Еше читала отзыв одной девушки, она писала, что в детской уложила такую подложку, так ребенок постаянно кашлять начал (не могли понять от чего) Врач сказал, что алергия...Потом сняли пол, убрали подложку, заменили на пробку, кашель перестал...Я то смогу понять, когда постоянно там буду находиться...
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @dubohek, Да, в процессе работы с ней такое может быть, но после проблем быть не должно.
  4. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Буду надеяться, ведь теперь на весь второй этаж ее стелить надо (чтоб перепадов пола не было.
  5. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
  6. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    А нет, пригляделась, фирма одна и таже...
  7. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    :aga:нет ,разные картинки (а фирма вроде одна)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @dubohek, ежели что, я ламинат в 4 раз снял :) так что нестрашно заменить... мне... ну и другим
  9. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Ох, лучше бы без проишествий:)
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Коли так, про то что у меня есть расскажу.
    На 2 этаже ламинат, постелен прямо на СИП-перекрытие 174мм (панели распилены пополам -625мм). На подложке 3мм, даже не знаю из какого материала, ее продали вместе с ламинатом, якобы как рекомендованную производителем данного ламината (Хольцмейстер). Бухтений никаких нет вообще. Неровностей, впадин и тп нет. Правда само перекрытие из сип-174мм, склонно к вибрации при ходьбе по нему. Особенно в помещении с проемом 2 света. Но к состоянию ламината это не относится.
    А вот на 1 этаже, там да... Там пришлось поверх СИП прокладывать лаги, из-за того, что трубы отопления к радиаторам пустили по полу. Поверх лаг, ОСП 18мм. Подложка и ламинат. И в тех местах, где идут трубы, есть скрипы, когда я хожу. Но я - центнер. А остальные члены семьи ступают без скрипов. Вот, подумываю поднять ламинат, ОСП, и пространство между лагами заполнить каким-то сыпучим материалом. Либо порезанным в размер, экструдированным пенополистиролом (ЭППС).
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rostis, во мне уже тоже стольник :) Очень сложно описать свои оущещения... и передать их
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А вот бы ещё проклеить (хоть ПВА) лаги в местах примыкания к панелям и ОСБ 18... И скрипов бы не было.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Долго думали чем покрыть полочки и стол из ГКЛ, чтобы дешево и прочно. Купили лак - алкидно-уретановый шоколад для полов внутри и снаружи помещений ! ПРодавцы уверили, что не воняет ! Ребята - это вешалка ! Вонь такая, что мы чуть не сдохли ! Это просто жесть... у меня аллергия началась, чуть не помер !
    https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/kraski_dlya_vnutrennih_rabot/parketnye_laki/13799907/
    Знал бы что ТАК будет - не вжисть бы не согласился такой красить и другим не дал...
  14. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    @SergeyU, Сергей, не подскажешь, какие трубы покупали для вентиляции бойлерной? :) что-то я в смятении. смотрю проект по газу, который нам сделали. Выбрали котел с закрытой камерой сгорания, но вент канал все равно в проекте закладывают...
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @natsume1987, у меня атмосферный котел... и трубы идут из бойлерной по внешней стене !
    Но у тебя ж турбированный как я понял ? Для него достаточно трубки наружу, но газовщики требуют еще вент канал для бойлерной что-ли ? Что там в схеме ?
    Иногда можно просто сделать клапан КИВ и это их устроит...
