1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Сергей, да, котел турбированный. Я думала, что поставим коаксиальный дымоход и вуаля. Но в проекте Мособлгаз нарисовал еще и вентаканл 130 мм (схемку приложила). будем, конечно, еще звонить уточнять, но похоже придется тоже вентканал по внешней стене из бойлерной делать...Поэтому сижу ищу сэндвич трубы коричневого цвета, т. к. нержавейка не нравится.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @natsume1987, ну да, ну да... это старая песня... я бы у них уточнил, хватит-ли может КИВ 130мм...
    Потому как в коаксиальном дымоходе и вентиляция котла тоже есть.
    Но вот у меня прикол - две дыры для атмосферника - выброс газов и вентиляция бойлерной, а вот притока нет... буду делать, а так постоянно приоткрытое окно !
  3. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Для помещений с ЛЮБЫМ котлом требуется вентиляция (на случай утечки), поэтому газовщики и закладывают в проекты вентканалы.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    У меня ещё и вентиляцию в коридоре 2 этажа потребовали, но я так понял из-за того что кухня и гостиная одно целое, а лесенка на 2 этаж из гостиной.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Стащил у уважаемого @Roracotta, плитку сажают на стены пользуя вот такой АКРИЛОВЫЙ клей - http://www.homedepot.com/p/Custom-Building-Products-AcrylPro-3-1-2-Gal-Ceramic-Tile-Adhesive-ARL40003/100112798
    Вот думаю, что мы все с цементом связываемся ? Какой бы он эластичный не был, все равно не то для каркаса !
    Плитко на пол, однако ! - https://www.forumhouse.ru/threads/351016/#post-15336677
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SergeyU, логика в этом есть, осталось найти аналог этого клея у нас.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @NevodnichNick, нашел в лоб и сразу - http://kraski-dekor.ru/vgt-----p-107.html :) И такой же аналог можно найти... просто Церезит СМ17 за 1000 р мешок... но у меня на нем плитка отошла местами на втором этаже положенным на фанеру... не есть гут ! Перекладывать в 3 раз...
  8. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Попробую ВГТ, как будет результат - напишу. Но это уже в апреле.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не надо!
    ВГТ- это редкостное г... Я пользовал их грунтовку, отвратительная вода, но не грунтовка.
  10. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Хорошо. Но мне скоро уже клеить нужно. На чем опыты ставить? Или есть проверенный клей?
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну Вы же пробовали только грунтовку, а хаите всю линейку продукции производителя, не правильно это.
  12. bataler
    bataler
    bataler
    А прям вот просто необходимо клеить плитку на осп/фанеру? Если без этого никак, то 100% гарантию даст только эпоксидный клей+эпоксидная же затирка (также полиуретановая, но там выбор цветов ограничен). Не проще ли к нужной поверхности прикрутить гкл (стены) или гвл (пол)? И потом уже клеить на эластичные цементные клеи+эластичные же цементные затирки, к чему эти эксперименты над собой любимым?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Обжегшись на воде...
    Наверное я излишне эмоционален, но после грунтовки я уже не могу себя заставить верить такому производителю. Самое печальное, что грунтовки были из трех партий, а не из одной.
  14. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Коаксиал- для дыхания котла, через него поступает воздух, который горит в котле вместе с Газом, и для выброса отработанных газов.
    Веет канал сделан для вентиляции помещения, на случай учютечки газа. Чтобы в случае утечки газ улетал в трубу, а не скапливался до взрывоопасной концентрации в помещении. Ели бы котёл был не коаксиальный, у вас было бы две трубы. Одна для выброса выхлопа, вторая для вентиляции.
    Т. е. У вас всегда или две трубы или труба+ коаксиал.
