1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @SergeyU, Спасибо. А долгая процедура и после рубанка нужно подшлифовывать? Не думал что гвл можно рубанком спилить
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, час где-то :) И я не знал, Василий сказал... давай мол так. После рубанка ничего не шлифовали, положили подложку под ламинат и все ! Вернее как, горб спилили, залили старателями ямы и потом правилом прошлись.
    Кстати, у меня подложка 7 мм - самая толстая, я такую не хотел, но была такая... так вот - шаги по плитке вообще не слышны, а вот по ламинату и подложке... ну как бы - есть отзвук пустоты небольшой ! лучше всего ЦСП везде положить, я прям в него влубился...
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Наблюдения - фасад как новенький. Краска отлично лежит. Завтра сниму брус - 200 на 200, который был антисептирован и провалялся под снегом с осени, ему все пофиг ! Друзья... ставлю диагноз - пленкозависимость !
    Тут были страшные картинки - мы ВСЕ повелись, пароизоляцию и пленки надо очень аккуратно размещать.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подлезть никак? Проверить?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, на глаз не видно, скорее всего 3 - 5 мм максимум :) Панель была слегка выломана в центре зала, ей не с чего было расходится - шов между панелями прямо по сваям второго ряда. Адекватно, внутри зала нет никаких нагрузок на сваи, по периметру есть... все-таки весь дом + фасад + снеговая. Так что ГУД !
  6. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Серег привет, а ты гкл сам рассчитывал? Что-то я себе не могу рассчитать, там получается надо и 3метровые листы брать что бы из них обрезки делать
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, так это - по проэкту площади внутренних стен считал. Лист брал 2.5 метра все... их резали по месту в шахматном порядке :)
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    На сайте гипрока есть калькулятор перегородок-облицовок, но без проемов, считает всё, даже саморезы и смеси, предлагает варианты по листам, полезная штука для прикидок)
  9. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, если 2,5м брать то обрезки же остаются 10см с каждого листа, хотя мож не париться с 3м листами и все 2,5 взять то же
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @grstas, кокие обрезки ? У тебя какая высота потолков ?
  11. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    @SergeyU, 280 же, высота гкл 250, 30 см значит надо добавлять, лучше взять 3метровые листы гкл и их резать на 10 частей
  12. Demchog
    Demchog
    Demchog
    правльно, лучше брать 3метровые, не надо будет выбирать рубанком фаски и париться с шпаклеванием горизонтальных стыков
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    не понял, зачем трёх метровые листы резать на 10 частей? :ogo:
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Чтобы проще было выбросить! :aga:
  15. grstas
    grstas
    grstas
    Бронницы
    Ну а как из 250 листов сделать высоту 280 ? Ну можно конечно взять 3метровые листы и срезать с каждого 20 см в мусор
