1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Culicidae, у меня холодный чердак ! СИП панель, потолок не закрыт пока ничем, стыки панелей ничем не промазаны. Вентиляция... сижу жду когда сделаю натяжной... плесени нет в потолке, со стороны холодного чердака все сухо ! вот такая история. Правда я вырезы не делал в СИП, шпонки не смотрел... вырезать что-ли для профилактики ? С потолка не дует :)
  2. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Привет Сергей, у меня была необходимость сделать вырез в потолке 70х70 с частью потолочных балок, монтаж дома производили почти год назад из доски ЕВ, правда в процессе стройки было очень сухо, ничего не мокло. Так вот по вырезанным пиломатериалам было видно что доска высохла, снизу внутри на ОСП панели (там где лежала доска) все сухо и чисто, сверху видно что ОСП немного тёмное внутри, на ширину досок, видимо досыхали таким образом. За всё перекрытие сказать не могу но вот в данном случае вот так, потолок до сих пор ничем не закрыт, чердак холодный.
    Меня вот буквально вчера такой случай очень удивил, хотя это может и в порядке вещей) провода что лежат на потолке (ввод электричества в дом) в гофре заходят в дом, к щитку подходят снизу, залез в щиток ещё лампочку подключить через автомат, а из гофры с чердака вода потекла, да ещё прилично так, я просто офигел!) это видимо нормально, конденсат и всё такое, но как с этим бороться?)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, Юрий привет ! Это хорошо, что посмотрел... думаю влезть и тоже глянуть :)
    Ввод в дом через чердак ? Потекла вода сверху - гофру стронул или потрогал ? Потекла не в щиток я надеюсь ?
  4. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Да, через чердак, полез в щиток и зацепил гофру, из нее потекло, попадание воды туда исключено.
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я пенофол фольгированный использовал с наружи под сайдинг 11 лет назад. Так Альта -профиль тогда советовали. Фото дерева уже выкладывал. Всё на месте. Кста телефоны норм ловили.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, точно попадание воды исключено ? Утеплять гофру надо...
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Всем привет! У меня фольгированный пенофол. А что писать?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @makarhunter, волны по стенам не идут ? Со временем вспененный полиэтилен истончается под давлением от саморезов или в процессе монтажа, нет такого эффекта ?
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, за полтора года, я ничего такого не заметил.
  10. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый день, если позволите несколько вопросов, использовался лес ЕВ, как долго стоял без отделки, сушили, чем сейчас обшит дом внутри, пенофолом зашили стены и потолок? пока вроде всё, но думаю ещё вопросы будут)
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Прошу извинить, что в чужой теме отвечаю. Строили летом 14 года. Лето было жаркое и без дождей. Коробку с кровлей сдали 12 августа. Окна воткнули числа 20-го. К внутренней отделке приступили в середине сентября. Пенофол на всех стенах. На потолке не помню, надо фотки смотреть. Какой был лес не знаю. У Алексея Л. надо спросить. :)] На стенах обои под покраску. За полтора года ничего не поморщилось, не порвалось, не дует. Тьфу-тьфу-тьфу. Теплый пол в гостиной включал раза четыре. не больше.
  12. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SergeyU, возвращаясь к отлетающей плитке, а не думал клеить на тех же старателей? Меня все на эксперименты тянет :) Думаю попробовать клеить на "Плиточный клей Премиум".
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Любой клей должен соответствовать основанию :) У нас это ЦСП или ГВЛ, основа дома деревяшка... не подойдут старатели ну никак -
    Тип основания
    • Бетон/железобетон
    • Ячеистый бетон (газобетон, пенобетон)
    • Кирпичная кладка
    • Цементная штукатурка
    • Старая краска
    • Старое плиточное покрытие
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @SergeyU, ЦСП по сути добавляет монолитности конструкции, ну и еще нужно обработать, бетоноконтаком например.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    УРА ! Сегодня буду принимать работы по первому этажу, надеюсь ! :) Потом наполнение шкафа инсталяцией домашнего кинотеатра, отмывка всего ! Привоз кухни и переобтянутого дивана ! :)
