1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Багажник на крышу и к ним сам на склад. Окупится за эту поездку.
    Заодно ко мне на рюмку заскочишь:)
    Или купи краски, я тебе за бутылку Чиваса отдам бежевый кедрал, перекрасишь. Короче все дороги ко мне ведут.
    Ну или сайт везут всем тебе в помощь.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, отличная идея, спасибо :) только этот этеринит длиной 3 метра 6 см и конкретно свисает с крыши. да еще и ломкий, без газели никак :)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, кста, я правильно понимаю, что ты оставил клапана в окнах и плюс подпор iFresh'ами. Ну и существующую вытяжку (которая приводила к разряжению воздуха в доме). И в комнатах, где iFresh'ы - стоят кондюки, потому дальше в дом воздух идет уже прохладный?
    Дельты по температуре в комнате с кондюком и в "проходных" (для воздуха) помещениях нет?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ян 11, правильно понимаешь :) Клапана оставил, думаю запенить их все же и плюс подпер iFresh, вытяжка осталась. В комнатах где айФрешы, там же стоят кондюки. Воздух в дом идет прохладный, на первом этаже дельты в комнатах нет, там кондер прямо в проход дует. А вот на втором есть... и конкретный, спасает если кондер дует в проход как бы, Но я поток воздуха увел в стены от кондера, а точнее на окно - иначе на меня дует, мне не нра...
    Думаю спасет вентилятор :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, ясно.
    Я собственно очень удивился равномерности воздуха - в моей коробке без внутренних дверей и с большим воздухообменом она неравномерна. Причем всё как полагается - сверху теплее. И если при отоплении нужно уменьшать поток воздуха на второй этаж, то при охлаждении - ес-но наоборот увеличивать. При существовании дверей всё должно быть проще и равномерней и сейчас - и пере-регулировать потоки нифига не целесообразно.
    Хотя дельта и небольшая и нестрашная, но она есть :)
    PS: да, полностью вентилятор не спасет. Ибо нужно не просто охладить воздух, но еще и компенсировать теплопоступления через стены/окна/прочее.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Отчет по Вольтронам ! Как вы помните у одного вольтрона постоянно гудел вентилятор и он был вставлен кверх ногами - вентилятор! :)
    Я типа про себя подумал... у меня ж ГАРАНТИЯ ГОД и я должен позвонить в службу сервиса и мне все сделают... думал я... Решено, звоню, Я и служба: Я - С
    Я - Алле, я покупал у вас 3 Волтрона и еще не кончилось 2 недели на обмен, я хочу сдать неисправный или починить.
    С -. А что у вас случилось ? И что за модель ?
    Я - - Вольтрон 8000 РСН. Вентилятор дует в корпус...
    С - Такого не может быть !
    Я - Дайте email
    C - Фото видим, точно дует в корпус ? Просто КАКОЙ стоит стороной вентилятор НЕ ВАЖНО... но дуть должен наружу !
    Я - ОМГ ! :) Я думаю, что с ним что-то явно не так...
    С - Хорошо, снимайте и привозите, посмотрим...
    Я - Погодите, погодите, мне сказали, что вы выезжаете и забираете.
    С - На такие модели не выезжаем, только на мощные и тяжелые ...
    Я - Да ? Ууууууу... а я с электрикой не дружу, а даже если сниму, то у меня дом без фазы будет ?
    С - видимо да... но мы не выезжаем, привозите !
    Ай-яй-яй... русский сервис... а я денег предлагал ИМ, нет сказали, привозите... сами мы не того ! :ogo::faq:
    Короче :) Баг как с посудомойкой мог быть... то есть мозги не меняем, а только промываем ! Ну я и подумал, что сниму, переверну вентилятор и будет зашибись !
    Снял его, крышку снял, вентилятор перевернул... вот требуха, кто знает, что там и как зацените...
    Вентилятор лупит постоянно при такой жаре только у одного этого Вольтрона, как холодает, затыкается. На данный стаб приходит сейчас 240 - 238 - 248, он понижает напряжение до 215 - но на электронном стабе в доме на табло 200 - 198, то есть 198 на выходе, что входит в погрешность 10 процентов... БЛИН ! Я как бы не хочу и 248 на аппаратуру подводить и 198 - 200 не хочу. Аппаратура - инвертерный кондер, АйФреш и мобильный кондер.
    Кто в курсе, что ЭТО в норме или высокое напряжение такое плохое или такое низкое ? Или в норме ? Фото ниже...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Фото - цифру 197 видел один раз, но там было как раз 248 - 256 на входе в стаб !
    Я уже писал, что будут оттирать Этернит, если ототрут... затерли блин с моего согласия Бутиленовым герметиком стыки ! И покрасили изведя банку дорогущей краски родной для этернита !
    Оказывается эта ГАДОСТЬ :) Всегда под слоем чуть крепким жидкая... везде на стыках краска полопалась, выглядит как жопа :) Упусти контроль на день...
    Не ну все ученые, мне показали утром - вот таким затрем, намально ? Написано - водостойкая, для крыш со смещением, морозостойкая, окрашиваемая... говорю - нормально :) тьфу МЛЯ... а то что жидкая внутри ни слова, смотрите не налетите :)
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Разговоры о сваях и ершёных гвоздях переехали в курилку
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Идея мягкой отмостки меня не покидает :) Но мне осталось заделать цоколь... основа цоколя ЦСП - там в швах ЛАЭС, он треснул... камень тоже треснет... остался цокольный сайдинг... ребята, не подскажите цокольный сайдинг под камень, чтоб выглядел красиво ? А то что я вижу... блин - фигня полная :(
  10. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Взял под кирпич именно потому, что не нашёл хорошего под камень
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, иеех дорогой... у меня никак кирпич под фахверк типа не идет ! :) Форумчане, есть идеи ?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну можешь посмотреть там где я фасад делал, выбор там есть, может что и присмотришь
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Стиг, камень дорого :) Не ? просто пластик проще мыть... я ж буду делать гибучую отмостку !
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А чо тебе Дёке с Альтой не нравятся? Пластиковый всегда будет выглядеть не идеально. И кстати, цоколь ты всегда смотришь с близкого расстояния, сразу замечаешь что не так, а если дом обшивать - то издали смотрится ничего, а подходишь - па любасу пластик.
    Ну и не делай тяжелый натуральный или искусственный - не советую по своей практике.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А прямо вот камень надо? И обязательно без швов? Кстати, что за мания стыки пытаться скрыть? На этерните вполне себе нормальные получаются и без герметика, вызывают какие то эмоции недельку, а потом что есть они, что нет всё едино.
    По цоколю предложение может и мимо кассы, но всё же, расшить стыки плит, сделать декоративную раскладку на них (как вариант алюм профилями крашеными) и покрасить, к примеру, текносом цокольным, ядреная вещь :super:
