1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не знаю Серень, может чуть дороговато твои любимые 40-50 т. р. Если цоколь 70-80см (материал)
  2. Demchog
    Demchog
    Demchog
    Ну может декорбетон на креплениях, хотя наверное дороговато, погугли Телфорд 3D
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как раз их фасад я и предлагаю, у меня оно)
  4. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Как так не идет? :nono: Кирпич к фахверк, камень к Шале :)]
    С Днем рождения :) Свершения всех желаний и мечтаний :) :hello:
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU А когда ЦСП крепили к полу, засверливали отверстия для саморезов предварительно? Ты и ЦСП на ПВА крепил дополнительно?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Всем ОГРОМНОЕ спасибо за поздравления ! В мою днюху Сестренка выходила замуж, 40 лет типа не отмечают. Потом меня продуло и заработал нервный срыв с повышением давления до 160 на 110 ! А вот все нервы :( Нервы берегите ! не стоит так заводится !
    @links, саморезы под ЦСП были простые. отверстия делали предварительно. Я ЦСП клеил на ПВА именно СТОЛЯРНЫЙ в два слоя :) Два слоя ЦСП !
  7. links
    links
    links
    Бронницы
    @SergeyU, Понял, спасибо. Думаю вот, клеить ли между собой слои фанеры и ЦСП к ним :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, да, будет монолитный монолит :) Клей недорого стоит.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Еще раз спасибо за поздравления :)
    Я забыл, цоколь у тебя камень или панели пластиковые ? Не мог бы дать название этого чуда ? :)
    Энергия Вольтрон - один стаб почти сдох !
    Напряжение на входе в стаб 225 - 230 - понижает его до 197... дергание стаба по переключению вниз - интервал секунда ! комп и кондер ушли в защиту, что классно. Это зараза выключена и работает через байпасс. Хм...
    Отдельно скажу... сервис данной конторы НИКАКОЙ ! Я думал вызову по гарантии, приедут, снимут его, соединят провода как надо, починят и привезут !
    Хрен мне ! Сказали, на такое не выезжаем, снимайте, привозите... Я сказал, заплачу денег... ответили - мы таких услуг не оказываем ! Млять ! людям не надо денег ?
    Вот контора и туда не суйтесь вообще и избегайте их, особо обратите внимание на дополнительный сервис, на который я и повелся...
    https://voltmarket.ru/dop_uslygi/
    Короче, ничего туда не входит, в сервис, я имею в виду. То есть привезли, поставили, подключили... бабки отдал, а потом пошел НАХ ! Молодцы ! Россиииияяя... злой... я...
    видать фасад я не доделаю в этом году... сие есть тоже печаль !
    потом расскажу, почему... что и как.
    Старый дом, крыша фальцевая... делали в 1976 году кажись... течет местами и много на кухне, местами пробито железо. Хочу применить по всей крыше это - Мастика битумно-резиновая Технониколь AquaMast для кровли и в два слоя по ней для армирования - Cтеклохолст малярный X-Glass Паутинка
    Третий слой забрызгаю песком ! Будет-ли супер ? На 35 метров крыши - 9 тыс рублей + моя работа :|:
    Крыша почти плоская и нужно зимой счищать снег :) Переделка крыши по новой не лезет в бюджет, мет черепицу не положишь...
    Посоветуйте плиз :)
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Как временное решение (год - два) прокатит, всё равно потечет. "почти плоскую" крышу проще снести, чем отремонтировать, тк при малых уклонах только наплавляемые материалы и епдм нормально работают (паянный фальц не упоминаю тк его никто в России не делает). А под них нужно жесткое основание. Можно наляпать заплаток на энколит на металл, но это все равно лабуда, тк в 1976 колотили одинарный фальц, который скорей всего течёт по замкам.
    Более менее долгоиграющий вариант - двойной фальц с ПУ герметиком в замки, нынешнее железо снять, новое туда же положить. Даже самая дешевая оцинковка лет 5-7 простоит (особенно если по ней не шарахаться с лопатой, снег весной сам растаит)
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Цокольный сайдинг. Nailite производитель. Серия "Обоженный" кирпич вроде :) Успел взять по старым ценам.
  12. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @SergeyU, по цоколю здесь решения не смотрел? Kamrock.
    Ссылка рекламная - удалена.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bataler, @Виталий2510, @Ubber01, спасибо Вам за ссылки ! И за участие :) Я устал строить :) И задалбался :) Но не сдамся...
    Мастичная кровля - это вещь ! Завтра будут фото :) Ничего не СМОЕТ ! :) Все стоит жестко - если по технике ! А не с болды !
    PS: Этот форум ЛУЧШИЙ ! НЕТ его равному... НО даже я чувствую - все вопросы пошли по третьему кругу. Йооо... новички - ищите ! :)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Уже устал в личку отвечать, как надо или не надо делать в сип домах. :) Часть народа спрашивает - сам придумал ? А точно ? Вот небольшие факи в оригинале :)
    https://www.sips.org/technical-information/general-dos-and-donts-for-handling-and-installing-sips
    http://www.sips.org/about/frequently-asked-questions-faqs-regarding-structural-insulated-panels-sips#z
    Да и мне на заметку, а то линки растеряю...
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Для форумчан там ничего нового в основном требуют пароизолировать швы и устанавливать мех. вентиляцию.
    Звукоизоляцию нагонять увеличением слоя ГКЛ, по низким (стукоизоляция) частотам требуется более изощренные решения.
    Провода электрики тянуть в панелях (без всяких гофр),воду и каналию в стены не прятать.
    Шкафы вешать на усиленные прокладки из фанеры (если требуется).
