1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Все нормально будет. Что у Вас уже какие-то проблемы начались?
    Начитались и сразу испугались.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ирена 79, ракурс рулит. :) Потом были еще фотки - шпонка цела.
    Кстати о недолговременности СИП - это при том, что дерево ЕВ, антисептик для дерева если был (не помню уже) - то в лучшем случае валиком на месте. Такая дурная утечка воды. И ничего..ничего...
    На самом деле все варианты домов имеют свои сложности и проблемы. Просто разные.
    Мне тут те, кто делают отделку рассказали отличную страшилку. Дом из клееного бруса. Недавно врубили отопление.
    Захотел хозяин скрытую проводку в штробах в брусе (без комментариев).
    Коронка - поставить подрозетник - и видно, что верхняя "доска" в склееном пироге сухая, а внутри - мокрая, хоть отжимай. И оттуда повалил пар - дерево наконец обрело точку его выхода.
  3. Ирена 79
    Ирена 79
    Ирена 79
    Nizhniy Tagil
    @Rolandут, надеюсь, что все будет ок, дом ещё на стадии обшивки гкл, но лучше бы я не читала Сергея), впечатление ещё то)
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Надо делать правильные выводы.
    В его постах уйма информации для нас в том русле - какие грабли можно обойти! Вот и старайтесь не повторять ошибки чужие. ;)
    А Сергею очередной раз гран мерси.
  5. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    Свой дом это вообще впечатление еще то:aga:
  6. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    У меня в сип-доме (гостевом) весной воды по колено было, ничего, просушились и дальше в бой :))
    Второй (основной) дом буду строить уже с учетом всех нюансов. :super:
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    И из чего?)
  8. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Из проверенной технологии :)
    Тут же сип-секта :aga::hello:
  9. Ирена 79
    Ирена 79
    Ирена 79
    Nizhniy Tagil
    Ещё бы знать наверняка, где эти " грабли порылись")
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ирена 79, а вот не надо нервничать :) Самое сложное было для меня описать о своих проблемах здесь, потому что никто не хочет себя чувствовать идиотом :) Самое главное безоговорочная поддержка семьи... опять жили на втором этаже... И причем тут СИП и потоп ?
    Деревянный дом был бы в труху, кирпичу мало бы не показалось и так далее - 3 года течь подряд, так что СИП дом себя повел как крайне выносливый, на зависть другим. Антону просто СИП построили с нарушением, расстояние между свай более 3.5 метров и так далее. Кирпичные дома с нарушениями - такая же какашка, что и СИП дом с нарушениями.
    Ребята все правильно ответили :) Сучок превартился в труху, но только он. Все было оттуда вынуто. В телефоне хорошая фотокамера :) Снимал вблизи.
    Не сделали пароизоляцию на полу первого этажа ? Вот и проблема, воздух холодный попер внуть дома конденсируясь в местах, где есть куда ему пройти. Дъявол кроется в мелочах, вроде какая ерунда, а вот и нет :)
    Потом касательно долговечности, старый дом - стены засыпные, простояли уже больше 40 лет, старый сруб - 160 лет, по всем параметрам СИП дом крепче, надежней и выносливей :)
    Никогда ! БОЛЬШЕ НИКОГДА В СВОЕЙ ЖИЗНИ не найму гастеров БЕЗ портфолио работ и отзывов ! Это касается и Россиян ! Попадос был на полляма рублей... и мой косяк, ПОВЕРИЛ И НЕ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛЛ !
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Чудные читал темы в фундаментах. Где газобетонные 3 этажные дома без единого армопояса например :)
  12. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Ирена 79, Не переживайте, нормальные дома, а учитывая энергоэффективность - то просто отлично. Остальные вопросы решаемы. Каналья и разводка воды? - обеспечьте открытый доступ к "скоплению" труб (лючки, роллеты и т. д) Тоже касается электрики. Звукоизоляция? так зайдите в любой деревянный дом - все тоже самое, Сергей тут подробно описал решения Я у себя по первому и второму этажу сделал полусухую стяжку - эффект очень серьезный по многим параметрам. Есть вопросы но и есть их решения. :)
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Tuborg67, полусухая по второму этажу - дала звукоизоляцию или нет? Или стоит под полусухую стяжку постелить шумостоп?
  14. Tuborg67
    Tuborg67
    Tuborg67
    Железнодорожный
    @Ян 11, Пока сложно сказать на сколько эффект серьезный. т. к. дверей и отделки еще нет. но когда кто-то ходит по второму этажу то на первом я слышу только тот звук который идет из лестничного проема. В дальнейшем я планирую класть подложку (типа хвойной) и сверху пробку (она поставляется в формфакторе как ламинат и укладывается также). Но вот по первому этажу могу сказать однозначно - результат гут. Раньше я стоял курил на крыльце, при закрытых входных дверях, и отлично слышал шаги супруги при баражировании по первому этажу, сейчас этого нет, услышал только когда попросил ее пробежать и потопать. Но опять таки, тогда она была босиком и перемещалась по СИП панелям, сейчас по стяжке но в туфлях (а там каблуки). Толщина стяжки у меня одинакова везде - 4 см.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Tuborg67, с ударными шумами понял, спасибо.
    А с воздушными? Хотя без дверей говорить не о чем...
    Если не секрет, почем обошлась стяжка? И мне тут говорили, что меньше 5см не стоит класть на такие основания...
