1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    А сколько сливаете по объему Вы и сосед в одинаковый объем септика не сравнивали?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, их двое человек живет, нас 4 человека и мы льем воду больше на порядок я думаю...
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @SergeyU, Проблема скорее всего с объемом первой емкости тады!
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, они одинаковые... по 3 куба каждая... из-за высоты не вышло... как бы. Переброс ила или там чего из первой ?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    там уже не ил, думаю, максимум дохлый ил, а может ещё какой-нибудь остаток химреакции от моющих средств, который прошел в нижний слой песка на дне. Дренажник не поможет очистить, только откачать. На дне слой этого грязного песка см 10, иногда до 15. потом ниже - желтеет. Чтоб по максимуму воду выкачивать я купил насос с возможностью отсоса частиц до 35мм, а чтоб работал до конца - к лягушке привязал верёвку и держал её вертикально пока почти всё что достает насос не откачалось. Гемор, но думал, будет хуже, оказалось не так страшно :)
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @SergeyU, Еще перелив делают не прямой трубой, а через тройник, что бы то что на поверхности первой емкости не перетекало во фильтрующую.
    Объем обычно рассчитывается 200-250л в сутки на человека * 3, типа что бы три дня могло отстаиваться. При это еще надо учитывать и залповые сбросы (ванны, джакузи). Вроде так запомнил.
    Т. е. у тебя как бы впритык объем, сколько реально вы потребляете, может и больше. Вообще для себя вывод сделал по камере отстойника септика - запас ж...не жмет.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, а какой купил. фекальник ? :) Я тоже думаю купить... и сбрасывать куда-нить :) Не сильно вроде и воняет, хотя может и бред :) Место на участке мало...
    @Rolandут, перелив сделан через тройник... вот. До куба могло уходить, есть в семье водоплавающие.
    Мал накопительный сборник. Тогда мне ж... жали деньги, которых не было. Не... я всегда могу говнобочку вызвать, только 1200 за вызов... и опять...
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @SergeyU, Если есть возможность, то добавь еще емкость промежуточную перед фильтрующей. А говнобочку :aga: раз в пару лет надо все равно, что бы осадок качать из отстойников.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, говнобочку как заиливается каждый месяц вызываем. 15000 руплей в год :) Вот и думаю,...
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    какую то дешевую хрень, кажись кваттро элементи. Кстати, ничо так, натянул как то лягушку когда откачивал, забегался что то, и он несколько минут на сухую работал. И ничо...
    Когда юнилос глюканул, был запашок при сбросе 2х кубов, рассосалось довольно быстро, менее вонюче, чем у соседей, когда они тоже что то с канальей делали. Они ваще на дорогу вылили часть, воняло нормально так...
    Я к себе на участок почти рядом с домом.
    Когда аэратор заработал - запаха не было при сливе.
    Отведи к забору и затопи временно несколько квадратных метров, ничо не будет :) Только не в подвал со сваей на углу дома :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Чёт дохрена...
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, вот и ищу... мелочь какая-то... а вот какая ! Черный песок... как ил... видать воду не пускает...
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну если б пропускал - не было бы повода пообщаться :)
    кстати, он промывается под дождем. Когда я бурлил с дренажником примерно 1-2-3 кг чёрно-серого песка он высосал в одну кучку. Через неделю кучка промылась и песок стал желтоватый. Щаз на выхах посмотрю на свои 60-70 литров вручную выгребанного песка, должен быть гораздо чище, если до субботы дожди будут.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, @SergeyU, Что-то я напрягся после ваших разговоров. Я как раз планировал себе обычный переливной септик, чтобы избежать проблем с капризными ЛОС. Какой совет дадите? Делать кольца побольше и поглубже, а низ засыпать щебнем погуще? У меня суглинок как раз
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Следить за стоками и системой. У моих соседей всё от юнилоса через колодец в песок уходит.
