1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 46
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП - 3
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 05.11.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @links, как мне сказал установщик моего септика по телефону вытаращив глаза ! - 5 - 7 лет ты вообще к нему не должен быть подходить со своей геологией. Чо та льете или чего-то не льете...
    Выход для меня, влезать внутрь второго септика без дна, вынимать песок нахрен, делать дыру метра на 3 вниз, туда сажать асбестовую трубу с выходом от дна на метр. Дно засыпать гравием.
    Какой смысл - ил будет на дне... а вода будет уходить в трубу...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Коллеги, а как щебень поможет фильтровать стоки и предотвращать заиливание? ИМХО, заблуждение! Щебень только затруднит вынужденную чистку.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Завтра напишу... палкой сегодня с 7 утра до 7.30 ковырял, все мыщцы отвалились :) Нашел дешевый насос, пока в старом доме никто не живет, думаю в старую яму выкачать :)
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    @ВладимирК, Развейте заблуждение, мне нужны советы :)
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    вот я имею такой септик. Два колодца по 3 кольца. Первый с дном и диаметр 1.5 метра, второй метр.
    В общем на рабочую мощность он вышел только в этом году весной. Забор для перелива примерно с середины колодца. Во втором никакой подушки из песка и щебня нет. Всё прямо в глину. Уровень стоит пока одно кольцо снизу. ТТТ будем надеяться. А иначе придется откачивать и лезть с буром углублять/
    Как завел трубу в дом начало вонять в каналье. До этого бил такой банный аромат...Бактерий подсыпал побольше, но все равно пахнет в трубе. Это значит хана скоро?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, у меня год септик держался на ура. Как появлась посудомойка, пошли проблемы :) Сперва раз в 4 месяца, потом раз в два месяца, потом каждый месяц, а потом раз в две недели приезжала машина спасения :) По деньгам-то не хило !
    После промывки с пристарстием, бурением дыр и засыпкой дрожжами :) Опять счас началось через 4 месяца !
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    На самом деле никаких особых проблем с ЛОСом не бывает. У меня за два года эксплуатации только два раза зас...рался аэролифт. Решается отсоединением трех шлангов, вытаскиванием и промывкой. Делов на 10 минут. Оба раза волосяная пробка. Виноваты женщины с длинными волосами и помывка собаки:)]
  8. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Это про Юнилос?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @makarhunter, у нас простые бетонные кольца в земле, куды уж проще :) и засирается чем-то...
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так с таким же успехом и стиралка забивать может. Неужели нет выхода
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Курить темы про септики и АУ.
    АУ как раз очень требовательны к химии сякой и бумаге.
    У тебя объем до перелива около 4 кубиков получается? Сколько льете среднем него?
    Про это писано переписано тут - плохо глина как фильтр и дренаж работает.
    Пардон. В на клаве клинит.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Rolandут, у меня три куба до перелива и три куба после ! По всем расчета хватает. Бумагу и так далее в унитазы не бросаем ! После палки ковырялки уровень чуть упал. Завтра сфотаю.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU
    1) у тебя 3 кольца? диаметр какой и высота.
    У меня например кольца высотой 80 всего. А выглядят как настоящие :)
    2) на какой высоте сброс воды и перелив. Высоту вверх - исключай, она не рабочая.
    3) при ПМЖ и постоянном использовании для просто колец в общем-то рекомендуют 3 группы колец, а не две. 1 отстойник, второй отстойник и третий дренажный.
    Я у себя во-первых взял лишнее кольцо от "посоветованного". С учетом высоты колец и с учетом выкидывания нерабочей высота - только тогда стало пролезать в нормы.
    Во-вторых счел, что будут траблы - будет новое дренажное кольцо, а заилившееся будет вторым отстойником.
    Как-то так...
    PS: бактерии, если они реально будут ускорять разложение - ес-но помогут несколько. Ибо быстрее всё...
    PPS: оффтопик. Замучался с разными работами, на работе и с домом. Решил погулять. Рано утром выехал из дома, часов в 5 приехал в отель "боброва хатка" в Польше. Завтра за пивом в Прагу.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ни разу не специалист, но опытные колодезники советуют ни в коем случае не сыпать на дно ни щебень, ни гальку, т., к. основным фильтрующим элементом в подобных сооружениях является сам грунт, а дополнительные включения только затрудняют последующее обслуживание.
